vdzele
488 -
2
Postovi objavljeno od vdzele
@Toza - Koji bi to interkonekt iz firmiranog sveta mogao biti da je "najidealniji". Moram iz ovog sveta iz pukog razloga šti imaju svoje ime i prezime.
Ako je firma X uspela da razvije takav kabal onda su i ostale firme na istom tom putu kojim se gradio "ideal", to jest, njihovi top modeli veoma blisko zvuče "idealu".?
Ako i može da se desi da se napravi kabal koji ispunjava sve ono što najstrožija empirija i teorija zahteva - da li to znači da će on podjednako dobro raditi u svim sistemima?
Oće li se usvirati dok ne stigneš do mene? Voleo bi da ga čujem spremnog. Ponesi i tog Babela pa da ih sve ovde među difuzorima čujem. Može i preamp, donesi šta misliš da treba,....muziku,...
Homeland
FargoBron.Broen
Veep
Sherlock
House of CardsThe Kiling
The Fall
The Americans
Person of Interest
The Brink
The Big BangTheory
The Blacklist
ElementaryChuck
True Detectives
...ima ih još ali su vredne manje pažnje, ili su pak dobre samo u prvoj sezoni poput prison break.
Club Des Belugas - Eljala
S-tone Inc. - Amazonia
Pesma je sa moje oiljene etikete Schema. Najveći deo njihovih izdanja imam.
Otvoren sam i za firmirana pojačala, to sam napisao odmah na početku. Samo moram prvo da ih čujem kod mene, nikako ovako na slepo.
zbotić - interesantno pojačalo
Tako velika pojačala neću da stavljam na radni sto, možda niste pročitali sve što sam dosada napisao, pa ni sam naslov.
Inače cenim dobro nameran savet.
@Sir Oliver - Pa ako kažem da, recimo, bi dao 2000 eura - odmah bi mnogi potrčali da stave svoje na prodaju baš za tu cifru. Ovako nek predlože a ja ću odlučiti jel to vredi.
Naravno da ne, već mi se načelna ideja sviđa - malen je, od drveta spolja i ima lampu u pretpojačanju. Hteo sam samo razgovor pa i nečije ideje o samogradnji da navedem na tu vodenicu. Nisam baš od juče da kupim svašta.
Ovo pojačalo mi deluje intersantno. Ima lampu u pretpojačanju, malo je i spolja je drvo. Međutim ovo sa PC ventilatorom mi deluje loše. Trebaju mi vaša mišljenja
http://www.kupujemprodajem.com/Hibridno-lampasko-pojacalo-28943103-oglas.htm?filter_id=476033
Moze pojacalo da stoji i ispod monitora,a da bude sire a plitko?
Imaš neki konkretan predlog čim ovo predlažeš ili....nisam još razmišljao na tu temu... daj neki konkretan predlog.
Da dubina bi mi bila onda do 25cm.
Iza zvučnika su apsorberi. U biti bi moglo pojačalo oko 30 cm širine, stime da bi morao modem na njega onda da ide. Postolja su od ranije ostala dok sam imao druge zvučnike, nekako se potrefilo da idealno dolaze i na ove, ko dupe na nošu.
I mene interesuje to vuletovo pojačalo ako je malo.
@Vdzele,
Koji su drajveri u tom malom NN acoustics zvucniku?
Nema tog modela na svom sajtu...
Koja mu je cena?
Zvučnici nisu na sajtu. Konstruktor od informacija daje samo ono što sam napisao, za razloge zašto ne i više - morate njega pitati.
Cena im je 600 eura.
Daću slike kasnije, posle 17h.
Snagaši ne, ali sam u kontaktu sa čovekom oko njegovih integralaca.
' Kritična mera mi je širina, pa dubina, dok visina nije bitna.'
Hebiga, čoveku treba zvuk A klase upakovan u ovakvo kućište
Pa Sipijev snagaš koji je 2x25W u A klasi - on mi se ne greje puno. Njegova temperatura bi mi odgovarala, pogotovo što ja to uglavnom tiho slušam. Cenim da bi mi možda trebalo 2x10W u a klasi, nisam stručnjak. Mada znam takve koji su previše vrući, to nikako.
NN mali zvučnici su nešto extra. Stvarno dobri. Na moj nagovor je krenuo u tom pravcu i veoma je zadovoljan što ih je napravio. Prodaja je jako dobra.
Mislim da bi i mali integrelac bio isto tako dobar potez. NN kutije su dovoljno referentne da testiraju vaš rad.
OK momci. Ja ću svremena na vreme da osvežim ovaj post pa nek neko vidi da ima neko zainteresovan za kupovinu manjeg integralca.
Vi u međuvremenu razglasite. Trebaće mi ipak da ga i testiram, bez toga ništa. Ampino je visoko postavio lestvicu, ali znam da može i bolje.
s obzirom da ih koristis kao near field monitore , snaga nije kriticna
svejedno sam mislio prvenstveno na kvalitet
To sam i pretpostavio. Zen ako imaš neke predloge, javi....
Eto izazova za samograditelje. Mislim da je ovo smer u kome treba dopuniti ponudu jer ima jako puno ljudi koji žele da imaju nešto manje. Nenad Napijalo je posle mnogo godina ovih meseci dao nešto tako u svojoj ponudi.
- Kao izvor koristim PC koji mi se kači na Bladelius USB Dac ( http://www.bladelius.com/products/bladelius/usb-dac/ )
- Koristim NN interkonekt (izuzetan)
- Zvučnički su mi Van Den Hul CS 12
- Iza zvučnika i iza stolice imam apsorbere.
- Zvučnici stoje na stolu i imaju svoja mala postolja tako da mi je ribon u visini ušiju.
Kad kutije nakačim na moj veći sistem koji je napravio Siniša Mijailović Sipi (njegovo pojačalo i DAC) onda je zvuk nekoliko klasa bolji. Nažalost on više nije u Srbiji.
@Zen - U kom smislu ihaj amp? Da li po snazi ili po kvalitetu?
Zvuk definitvno može bolje da ide, u to sam se uverio. I složio bi se da domaća radinost tu ima prednost. Samo mi trebaju ponude.
Poštovanje svima,
Kupujem manji integralac koji bi mi zamenio moj trenutni Dayens Ampino ( http://www.dayens.rs/eng_ampino.html). Mora da bude manjih dimenzija jer će mi stajati na radnom stolu. Kritična mera mi je širina, pa dubina, dok visina nije bitna. Iz ovog se vidi da se obraćam Vama samograditeljima. Može i neka firma ako je manje. Hteo bi da izbegnem ova dva tipa:
- Lapmaško jer ne mogu da stavim ništa na njega. Mada može integralac koji ima sakrivene lampe i to u pretpojačanju. Ovo bi mi bilo jako interesantno.
- D klasu jer imam skepsu kako sviraju. Mada ako je muzikalniji od Ampina onda sam otvoren.
Pojačalo bi guralo kutije od Nenada Napijala. 2x40W, 8 ohma, dvosistemac (Aca ribon i 5,5"). Spreda je bas refleks. Širine 18, Visina 30, Dubina 30cm
Vladimir
Kupujem mini integralno pojačalo AB klase, znači ne D klase. Ograničen sam dimenzijama tako da max širina može biti 25cm, dubina do 25cm. Naravno polovno i da je ispravno. Prednost manje dimenzije.
063 845 12 90
Vladimir
Zvučnici su i dalje na prodaju.
Zvučnici našeg poznatog svetskog proizvođača. Ne treba ići dalje od tekstova sa prestižnog 6moons.
http://www.6moons.com/audioreviews/dayens3/1.html
http://www.6moons.com/audioreviews/dayens2/tizo.html
Zvučnici kupljeni 20.11.2013. Garancija 3 godine. Apsolutno očuvani. Zvučnici idu duboko od 50Hz. Apsolutno ispune svojom dinamikom sobu od 20m2 - nema potrebe za subom.Cena 450 eura.
Cena je sada 20000 dinara
Projekat: SVAJA
in Solid State
Sinoć sam imao čast da čujem ovo pojačalo. Jako dobro. Sve preporuke za kupovinu zainteresovanim.
Muzikalno, odmereno, opuštajuće.
Svaka čast Aleks
