shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. shonne
    X150.5
    Detaljan pristup treba za ovaj amp. Na stolu je da se radi opet. Koliko se vidi, otpornici su menjani i drugaciji od originala. Original je sa panasonic... L'Audiotecnico: Pass Labs - X150.5 WWW.AUDIOTECNICO.IT assistenza ufficiale, assistenza autorizzata, riparazioni stereo torino, riparazioni hifi, aloia, bat, balanced audio technology, leben, sota, valvole, cavi rca, provavalvole, rega, accuphase
  2. Kada sam razgovarao sa pokojnim Jeff-om, uvek je tvrdio da d2905/9500, i d2905/9900, su najbolji tviteri ikad napravljeni.Zbog njihove neverovatno male distorzije. Zato je i bila preporuka ovim momcima da naprave ovu kutiju, jer je Jeff rekao da je to najbolja kutija koju je ikad napravio. Izgleda da su zadovoljni 🙂 Samo, volim ja podnostojece kutije. Ovaj upgrade na 3 way deluje bas fino. 🤗
  3. Samo da nadjete nacin kako da to nabodete, to li je problem? 😁😛
  4. Koji je ovo chip @NIXIE?
  5. dobrodosli momci u diy vode...lepa je ovo oblast @Superfi, kada pricali o ovim kutijama, jesi im dao ona merenja koja sam ti slao, sto je Jeff radio? (rece da ce da se vrati na forum) vreme je za next level
  6. Sigurno ima puno ljubavnih scena pa se Miki nije svidelo. 😁 Upravo zavrsio directors cut prvog dela, da se podsetim. Gledao ga davne...u bioskop jos.
  7. Neozbiljni su Zen... Ja bih pojedince ban na nekoliko dana 🤗😁 Pretpostavljam da te interesuje ovako nesto?
  8. Gledao neko? The Banshees of Inisherin (2022) - IMDb M.IMDB.COM The Banshees of Inisherin: Directed by Martin McDonagh. With Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan. Two lifelong friends find themselves at an impasse when one abruptly ends their relationship, with...
  9. uz ovu kisu i sneg...
  10. Jos ako elna silmic pustis pod malo dc offset,reda velicine 250-300mV, ima da peva kao slavuj 😁 Valjda ne treba da vam opet upload txt za taj proces 🤗
  11. Ako vec postoji potreba za elko, onda nema smisla da li treba ili ne treba. Posto vec pricamo, Papa koristi elna silmic, da ne bude da sam ja reko 😁😛
  12. Taj Panasonic FC, FM najbolje u sekciji za psu, jer u putu signala zna da muti zvuk. To se pokazalo dok se radila Aleph pojacala. Elna silmic sjajna za signal.
  13. Ovako Mika da odradi svoj dac, posto je zavrsio sa njim. 😁 Ne znam koji je epoxy. 🤗
  14. VIDEO_1670712872548.mp4
  15. Ljubomoran sam, ovo se zove posao 🤗💪
  16. Standardna duzina je nekih 51mm, celo telo glodala. Sto kazes duze telo, nesto nalik ovome. 63mm Glodalo za drvo ravno prečnik 10mm, dužina reznog dela 32mm, prihvat 8mm WPW P251005 WWW.GAMA-ALATI.RS Ravno glodalo za drvo prečnik 10 mm, rezni deo 32 mm, prihvat 8 mm, ukupna dužina glodala 63 mm. Glodala za drvo WPW Izrael. Glodala za ručne frezere.
  17. U sustini, glava moze i da ide ovako, zar ne? Koliko ukapirao na svakom glodalu ima crtica do koje se glava glodala gura ali ako se vec postavlja u cauru, dovoljno je da duzinom cele caure, glodalo se postavi. Caura je ta koja steze. Naravno, ovo sve zbog toga sto @ManicP kaze da treba obratiti paznju kad se postavi sestar i koliko u dubinu moze da ide glodalo. Varam li se u necemu?
  18. Ukapirao. Thx. 🤗 Kod obicnih felni ima centralni deo koji lepo naleze, tako da ne moze da se napravi neki veliki luft dok kod alu felni bas kako je kod mene, sve je ravno, i mora prsten da bude. Inace, starac je uspeo da na gumu sa boka napravi rupu u duzini od 6-7cm 😁 Kupio pre dve godine dve nove zimske, ova sad ide na otpad. To zadovoljstvo sa novom oko 8k din 🤗🙂 Naravucenije, ne daj nikome kola da vozi, vec sam svoj gazda 🙃
  19. Nije Zen lud da se igra sa ovaj prdez od PCM 😁😛
  20. Da, ovo zadnje mi je na umu...thx
  21. Taj zadnji...izgleda da je centrator. Zato mi sad prolazi kroz glavu da je pola sata namestao felnu. Ono, vise me buni dok ne odem sutra do vulkanizera, posto se 'drzi' samo na srafovi. Bice lagana voznja. 🤗
  22. Momci, cemu je uloga prstena za aluminijumske felne? Starac izbusio gumu zimsku i stavio aluminijumsku felnu ali nije stavio prsten. Plasticni prstenovi za alu felne (set) -- Mali oglasi i prodavnice # Goglasi.com WWW.GOGLASI.COM
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
