shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. evo ga njegov IV stage... http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf
  2. mene je odavno, nije to nista. Cita on sigurno
  3. nisam uspeo da nadjem nista lose o liku. Cak nasao ovo... I usually have used discrete opamp I/V stage designed by Mr. Fujiwara, that's highly regarded among Japanese DIY people. tips za search mi je bilo ovo... Fujiwara Okiraku, easy-audio
  4. sad se trudim da nadjem malo vise nfo o tom liku. https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/117238-ess-sabre-reference-dac-8-channel-258.html
  5. ja nisam imao mnogo iskustva sa japancima. Valjda vi Tannoy, SIT ci imate vise saznanja salim se... cek da vidim sta sve moze od ovaj kit da se izvuce, pa cu da vidim kako i sta... nadjemo nacina. Sa druge strane, on trazi oko 5-6 eur samo za postarinu, sto mi malo cudno... ipak je to pcbs i po neki chip, ne bi trebalo da bude problem kod carine, i kad se pojedinacno narucuje.
  6. dobijas programirani PIC, a LCD koliko skontao nabavljas...SC2004. Na ebay su po nekoliko dolara, tako da to nije uopste problem
  7. za legato i ivy je izbacio detalje. Mercury, jok http://www.twistedpearaudio.com/linestages/legato.aspx http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx
  8. koliko ja skontao , ovo je samo digitalni deo sa programiranim delom. LCD i sve ostalo... analogni deo bi mozda islo sa Mercury... http://www.twistedpearaudio.com/linestages/mercury.aspx
  9. http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038SManual.pdf prvi je single chip... i on kosta 25000 znaci oko 200 eur http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038DManual.pdf drugi je dual sa dva chipa i on kosta 44000 oko 360 eur
  10. DAC9038S--- 25000JPY single ES9038PRO DAC with low jitter clock module Si514 and low noise voltage regulator DAC9038D--- 44000JPY Dual ES9038PRO DAC with jitter cleaner Si5317 and low noise voltage regulator. And with 4 bit shift DSD mode and MCK generated from BCK mulitiplier.
  11. sad koliko je to pametno.. japanac sta kaze... Hi DAC9018S costs 25000JPY include PCB,PIC,ES9038PRO,XTAL,ADM7154s,LOGIC-ICs,SMC-Cap(0.1uF),SMD-Res. only. You must prepare other parts such as pol-cap,etc. shippment costs is 600JPY. You can use PAYPAY for payment. Thank you. sad, koliko da vidim da li se zbunio, pitao sam ga za es9038 a spomenuo mi 9018...ovde ima programiran pic i sve vazne stvari.
  12. https://www.ebay.com/itm/ESS-Sabre-ES9038PRO-DAC-CHIP-IC/142715648355?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 chip je 70 dolara... za kit nisam pitao jer ima sve sto mene interesuje... ovo je dual verzija... pogledajte na net koliko su dacovi sa dva chipa, za svaki kanal es9038pro... cini mi se da ce mozda da bude neki group buy...
  13. bez junaka nema udarca kada sam radio preamp, kada je majstor profi, sve je moguce. Da ne kazem da bi on to opet radio, jer ga nisam pitao, samo kazem da kad je Atmega mogla da se zalemi na ovoj plocici, u mojoj glavi je sve moguce. Na kp ima ljudi koji su profi i koji rade usluzno smd lemljenje. Izbor je veliki....
  14. evo jedna verzija za ES9038pro... ovo je dual ima i single. sazvakano, chip kosta oko 70 dolara... http://www.easyaudiokit.com/bekkan/es9038pro/es9038pro.html
  15. https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-electronic-components/ECO-S1HP223EA/P6946-ND/132207 dobri stari panasonic... 22000uf, 50v... uklapa se na plocici. Jos kad bi nekako doslo po ovoj ceni
  16. nadjes nesto sa naponom od 40-50V i povecaj malo kapacitet. Malo je 10k
  17. @vladd i ti da uzmes ovakve kondove kad udjes u avanturu skupljanja delova
  18. dobro je. Ja pomislio da nije neka suncanica ga uhvatila, pa ne prati novosti
  19. zaboravio sam koliko je Dark luda serija i sve zamrseno, jos 2 epizode da zavrsim prvu sezonu, opet. Definitivno ako se nije zapamtilo sta se desavalo u prvoj, tesko mislim da moze da se prati druga. Uzivancija
  20. @Mikorist sta se pojavilo uskoro ce neki B ray sa 30 i kusur GB
  21. shonne
    Beyma coaxial-rev3
    izgleda odlicno... samo napred
