shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. Defending Jacob, odlicna porodicna drama, odlicna. https://m.imdb.com/title/tt2304589/ Preporuka...
  2. Sve serije zbog ove situacije limitirane. Gledam Billions samo 7 epizode sad... Ostatak tek kasnije, shit.
  3. shonne
    XA
    Mozda za zapadnjake [emoji6]
  4. shonne
    XA
    Jeste, 8 trimera ima na main plocicu, snasli bi se za setovanje. Ali opet, toshiba mosfetovi upareni samo oni jedan bubreg. I to 1k5 je neki min, minumuma... Da li je vredno. Neee.
  5. shonne
    XA
    Za point 8 min treba 1k5 eur u delovi [emoji16]
  6. shonne
    XA
    Sad polako kao hrcak, zacrtaj kutije koje su vredne tog pojacala... Ne lutaj. Zacrtaj i deo po deo pa dok traje, pa nek traje. [emoji6]
  7. shonne
    XA
    Bravo! Kao i sam nekad pricao, malo je 18v, malo tu vise treba, za 30.7 [emoji3]
  8. Ako ti smeta velicina, ovako nesto ide u Audial dacs... https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-electronic-components/ECH-U1H104JX9/PCF1561CT-ND/1630924
  9. Moglo je to svojevremeno da se nadje na ebay za sitne novce. Ljudi su kod nas radili sa njima, a sad kakva su uskustva...
  10. Secam se kad se jurilo za delove 1541A, bilo je u opticaju i neke wima black edition [emoji3526]
  11. U najboljem slucaju imas sims,... jeffov, lspcad i posmatraj promene [emoji3]
  12. Cini mi se da deda Troels sa notch pegla impedansu, jer ima neki valve amp od 50W i stalno se hvali kako to njegovo pojacalo ganja 3 ohma zvucnike. Zobel ili kako ga vec definises je 2nd order koji sluzi za rez i ugadjanje sa ostalim drajverima.
  13. Nesto deklarisano na 4 ohma moze lako da ide ispod 3... https://www.diyaudio.rs/topic/9319-notch-filter-na-vuferu/
  14. Posalji 2 komada, vrnem ti kad pustim amp u pogon. [emoji16]
  15. 2 basa...malo tu zavisi i skretnica kakva je. A da li uopste i zavisi skretnica za impedansu. [emoji16]
  16. Mandalorijan Miko [emoji16]
  17. shonne
    JC-80, UGS
    Sigurno je resio da sklopi jedan amp, UP [emoji16]
  18. shonne
    JC-80, UGS
    Vladd, to se ne proizvodi vec duze vreme... Obsolete su. Imas pp... Sa druge strane lsk koje nudi veliki forum, su loseg kvaliteta, bez obzira sto su zamena. Nelson je na tu tvrdnju da su losi, rekao, da ovo sto je za nas, misleci na diy je sasvim pristojno. Znaci, ako hoces nesto vrhunsko, juri original. Dam ti linkove i na ebay...ako zelis.
  19. shonne
    JC-80, UGS
    Ne treba cokoladice, bolja uparenost je i sa to92... Ima na ebay originali, ima neko i kod nas, lokalno.
  20. shonne
    JC-80, UGS
    I to pretpostavljam da su radili sa nekom kombinacijom j74 i sk170... Ima se, moze se... [emoji3526]
  21. shonne
    JC-80, UGS
    I Pass labs se naucio da na izlaz stavi buffer [emoji16] Description: Solid-state stereo preamplifier with remote control and separate power supply. Inputs: 3 single-ended (RCA), 2 balanced (XLR), 1 single-ended tape (RCA). Outputs: 1 single-ended line-level (RCA), 1 line-level balanced (XLR), 1 tape (RCA). Input impedance: 22k ohms, all inputs. Output impedance: balanced, 50 ohms; single-ended, 25 ohms. Maximum output: 33V RMS. Frequency response: 10Hz–20kHz, ±0.05dB; –2dB at 159kHz. Crosstalk: >100dB. Total harmonic distortion: XP-22 https://www.stereophile.com/content/pass-laboratories-xp-22-line-preamplifier-specifications
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
