Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Jbt....Kolika je ovo gomila antistatik kutija i kesica Preteruju ovi iz Mousera. Svi poluprovodnici su zapakovani - svaki posebno u kutiju 4x4 cm
  2. Kutija naručena sa ebay Internal dimension: width 174.5mm height 62mm length 300mm External dimension: width 190mm height 70mm length 311mm Packing list: 1pcs Chassis 1pcs Switch 1pcs Safety socket 1pcs High quality aluminum solid knob (diameter: 25mm, feel good) Rubber feet Stainless steel screws
  3. prva tura....
  4. Znam da skoro nikoga ne zanima ali ću da stavim ovde temu čisto da ima. Kako budu stizali delovi kačiću sve....Čisto da imam pregledno sve na jednome mestu. Mouser BOM https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=a7b33403f8
  5. Mikorist
    IT razno.
    Pa dobro nek prave za Azure šta god žele , ne može im niko zabraniti
  6. Okačiće uskoro šta je ne brini
  7. Ono je samo telo teleskopa... 2K su nogari - full motorizovano okretanje Skywatcher Mount AZ-EQ6 GT SynScan GoTo WWW.ASTROSHOP.EU The Sky-Watcher AZ-EQ6GT is an exciting evolutionary development of the hugely successful NEQ6 PRO. The AZ-EQ6GT is a dual purpose, fully functional computerised heavy-duty Go-T... Plus kršten foto aparat sa dapterom još toliko Zavisi kao i kod gramofona dal je ezoterija ili jok. Koja stakla idu - optika...Koja je veličina sprave kao i prateća oprema... Mož da zvekneš i Zeiss lenses /filtere /adaptere... Cena može da ide u beskonačno. Down the rabbit hole
  8. Pa realno...Jako slična terminologija za astronomiju i gramofon. Stalci na šiljcima, azimuti, ručice, labele, tegovi, šrafovi, elektonika... Samo što ovde mora da naviješ sat u 2:00, sedneš u auto i odvezeš se sa celom opremom negde gde ima najmanje gradskog svetla.
  9. Zato i poredim sa astrofotografijom. Isto toliko podešavanja i cinculiranja
  10. Pre ču da kupim teleskop za 3 soma nego gramofon (ako mogu da biram skup hobi) Skywatcher Apochromatic refractor AP 120/840 ESPRIT-120ED Professional OTA WWW.ASTROSHOP.EU Esprit ED refractor - triplet apochromat telescope from SkywatcherThese three lens element Esprit apochromats are the new top-of-the-range models in Skywatcher's stable. Skywatc... i da gledam ovde u libelu i azimut
  11. Skoro mi je @NIXIE slao na Viber sliku 5 trafoa koje je merio. Svi su Trafomatic.... Svi imaju različte vrednosti otpornika - čak iako su fizički isti tarfoi...Mislim da ima u DAC temi i slika grafika... Nema veze koji je trafo. Isto važi za sve...Čak i za lampe
  12. JA bi stavio oridjidji trafo tu... Ali bi poslao kod nekoga ko ima kvazimodo+osciloskop da premeri oba trafoa i stavi snubber koji treba tu Velika je verovatnoća da su stavili generičku vrednost https://www.diyaudio.com/community/threads/simple-no-math-transformer-snubber-using-quasimodo-test-jig.243100/ Ja čujem razliku kad ima ovo čudo....A nisam jedini. (The very worst-performing diode, when used with a snubber), performed much better than (the best-performing diode with no snubber). Mislim da je deda napisao ovo
  13. Trakavica kreče sa quasimodo / snubber...Jerbo trafoi (svi zvone) p.s. Mislim da taj PS audio ima i snubbere RC i brze diode i RLC u kompletu
  14. Eto nov naziv Zenovog pojačala .... Treba Lokum
  15. Shogun continues to be incredible holy sheeeeeeeet
  16. Zajedno sa DAC-ovima je tu negde
  17. Constellation (TV Series 2024– ) - IMDb WWW.IMDB.COM | TV-MA Evo na C nešto
  18. 6GB nam je baza foruma od toga je 2GB samo o Aikido @Zen Mod da pošalje račun za EPP Mr. John Broskie-ju, ima da se obogatunimo momentalno
  19. Volim Hičkoka.
  20. Nezamislivo nešto...Navodno je toliko oštar i od takvoga materijala da se zabada u kamen. Običan smrtnik nema potrebe da ima takav mač...I onaj od 2K evra je sasvim dovoljan...
  21. Skoro sve su uspeli da otkupe što spada u kulturnu baštinu. Tipa 90%. Fali jedino najvredniji Honjō Masamune. Gubi mu se trag.... Nema diler katana u USA koji ne bi okrenuo telefon u Tokiju kad bi se pojavio. Čak su i Musašijev mač vratili nazad - onaj iz knjige 5 prstenova The Musashi-Masamune – One blade, four oshigata | Markus Sesko MARKUSSESKO.COM Some time ago I had to do some research on the meibutsu Musashi-Masamune (武蔵正宗) but apart from the interesting story of its later history which I will introduce here too, I was surprised to find four different oshigata drawings to that blade. But first the history. The „Kyôhô-meibutsu-chô“ (享保名物帳) – a list of all noted…
  22. realno nije neka razlika u ceni da uzme pravu katanu iz Japana - tipa sakovana u 15 veku
  23. Nakon 15 godina uzbuđenja, inovacija i zvukova visokog kvaliteta, diyaudio forum će biti ugašen. Nažalost, moramo da priznamo da su nedostatak sredstava i volje za održavanjem doveli do ovog tužnog koraka. Ali, ne brinite, ako zatrebate audio savete u budućnosti, jednostavno pritisnite 'play' na omiljenom albumu i pustite muziku da vam kaže sve što treba da znate. Hvala vam što ste bili deo naše zvučne avanture! Ali nemojte da brinete, još uvek imate pristup svim tim dragocenim informacijama - samo je sad vreme da ih počnete koristiti preko obične 'bušotine' znanja. Hvala svima koji su bili deo ove zajednice, a posebno onima koji su donirali - mislimo na Vas nad upaljenom svećom u sobi bez sredstava za struju. Srdačan Pozdrav.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
