Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    misljenje...
    ljudozder procesor
  2. Mikorist
    misljenje...
    http://www.novicomp.rs/graficke-karte/nvidia/vga-gainward-geforce-gt520-1gb-ddr3-64-bit-810mhz535mhz-pci-e-2-0-x16-hdtv-hdmi-dvi-vga-retail-neat5200hd06-1193h-%e2%80%93-garancija-3-godine Cena: 3.850,00 RSD
  3. Mikorist
    misljenje...
    hocu da obnovim radnu masinu -ova pocinje da gori- kuciste, hdd, zvucnu i monitor imam teba mi:procesor,maticna,memorija,napajanje,graficka ovo mi je jedna od kombinacija CPU AM3 AMD Phenom™ II X4 955,3.20GHz/6MB BOX Black Edition 45nmMB AM3 870 MSI 870A-G54, PCIe/DDR3/SATA3/USB3/GLAN/7.14GB DDR3 Kingston 1600Mhz `VGA AMD Radeon 6770 MSI 1GB/DDR5,/DVI/HDMI/VGA/128bit Napajanje 560W LC Power Silent Giant 560W, LC6560GP3
  4. Mikorist
    preslovljavanje
    ko kaze da je skript za obicnog korisnika ? okacio sam ga ovde cisto ako mi nestane sistem da imam kopiju
  5. Mikorist
    preslovljavanje
    ili u cemu ucitati fajl textualni - bazu podataka velicine 850 megabajta ?
  6. Mikorist
    preslovljavanje
    ajde posaljem vam 250 fajlova od po megabajt da vidim za koliko cete vremena da prebacite iz cirilice u latinicu bez skripte da se radi copy/paste u Wordu u cemu god da je po minut to je 250 minuta
  7. Mikorist
    preslovljavanje
    za pisare je dobro i prevodioce ako recimo imas sql fajl od 600 mega i zelis da svu cirilicu prebacis u latinicu ili recimo imas 100 fajlova u cirilici i svaki ima po megabajt
  8. Mikorist
    preslovljavanje
    mislite da sam mislio o http://www.preslovljavanje.com/ i da i ne - zapravo ne.... to je super - problem je kad imate u folderu 60 textualnih fajlova koji treba da se prevedu iz cirilice u latinicu. recimo za forum (nije bitna velicina) e za to mora skripta da radi evo skripta # -*- encoding: utf-8 -*-import globimport codecsEXT = "*.php"REN = ""cyr = {u'А':u'A', u'Б':u'B', u'В':u'V', u'Г':u'G', u'Д':u'D', u'Е':u'E', u'Ж':u'Ž', u'З':u'Z', u'И':u'I', u'Ј':u'J', u'К':u'K', u'Л':u'L', u'М':u'M', u'Н':u'N', u'Њ':u'Nj',u'О':u'O', u'П':u'P', u'Р':u'R', u'С':u'S', u'Т':u'T', u'Ћ':u'Ć', u'У':u'U', u'Ф':u'F', u'Х':u'H', u'Ц':u'C', u'Ч':u'Č', u'Џ':u'Dž',u'Ш':u'Š', u'Ђ':u'Đ', u'Љ':u'Lj', u'а':u'a', u'б':u'b', u'в':u'v', u'г':u'g', u'д':u'd', u'е':u'e', u'ж':u'ž', u'з':u'z', u'и':u'i', u'ј':u'j', u'к':u'k', u'л':u'l', u'љ':u'lj',u'м':u'm', u'н':u'n', u'њ':u'nj', u'о':u'o', u'п':u'p', u'р':u'r', u'с':u's', u'т':u't', u'ћ':u'ć', u'у':u'u', u'ф':u'f', u'х':u'h', u'ц':u'c', u'ч':u'č', u'џ':u'dž',u'ш':u'š', u'ђ':u'đ'}def convert(etx=EXT): for item in glob.glob(EXT): f = codecs.open(item, encoding="utf-8", mode="r").readlines() fc = codecs.open(("%s%s" % (REN, item)), encoding="utf-8", mode="w") for line in f: cvrtd = [] for c in line: if c in cyr.keys(): cvrtd.append(cyr[c]) else: cvrtd.append(c) fc.writelines("".join(cvrtd)) fc.close() print "Sacuvana ja datoteka %s..." % item print "\n\nKonverzija je zavrsena.\n"if __name__=="__main__": choice = raw_input("""Unesite 'k' za konverziju: """) if choice == "k": convert() raw_input("Pritisnite ENTER za izlazak iz programa.") ovo sacuvati kao prevod.py ko ima linux ubaciti fajl u folder sa cirilicnim fajlovima EXT = "*.php" ovo promeniti da odgovara formatu fajla *.txt *.html i sl. REN = "lat_" ako je REN = "" gazi sve fajlove ako je REN = "lat_" svi fajlovi na pocetku imaju lat_ komanda u folderu je python prevod.py i eto za 3 sekunde latinica. uzdravlje
  9. Mikorist
    WINBUNTU
    How to Make Ubuntu Linux Look Like Windows 7 http://www.howtogeek.com/55985/how-to-make-ubuntu-linux-look-like-windows-7/ jos samo kad bi wine radio savrseno bio bi pravi WINBUNTU
  10. http://www.youtube.com/watch?v=K_DV6a3_Ntk
  11. super ajd sad promeni tu rugobu od avatara
  12. radi i meta cafe na isti nachin od sad http://www.metacafe.com/watch/285007/michael_schumacher_pranks/ direktno u ovom formatu
  13. linkovi ka youtubu rade samo u ovakvom formatu (da budu vidljivi u postu) sve ostalo sto ima repove iza ID broja eEz77ZLSfs0 tretira se u postu kao link dovoljno je ubaciti samo kod u ovakvom forumatu (iskljucivo) u post ovako je radilo i na staroj verziji foruma - stim sto sad moze direktno da se stavlja u post
  14. Mikorist
    Ei AZ011?
    ajd majke ti promeni avatar - izgledas kao mumija
  15. kako bi ti objasnio ovu pojavu ?
  16. cujem ga sad samo na slusalicama - to je simptom. kad se izvadi kur za slusalice ne cuje se nista u zvucnicima ko da su i dalje sluske ubodene. kad ubodem slusalice cuje se preko njih inace su sluske bile ubodene zadnja 3 meseca bez vadjenja ima li neko ideju ? sad znate koliko mi uopste treba pojacalo i zvucnici. treba mi Headphone amp
  17. Mikorist
    BOXMASTER
    daj neki Logo - za Diyaudio - sta si se stiso
  18. Mikorist
    BOXMASTER
    zato sto .........
  19. bolje da su tamo pali nego usred areo mitinga http://www.liveleak.com/view?i=033_1257720528 pokusajte da pogledate ovaj snimak do kraja snimak sadrzi potresne scene - kako pada avion u masu na areo mitingu - i snimak nesrece. ko ima slabo srce i slab stomak - nije za njega - nije cenzorisan snimak
