Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. pola foruma su sredovecni prcachi u stilu Zeljka Samardzica
  2. Zašto ne treba flertovati s kelnericom? Dobra muzika, dobro raspoloženje, dosta alkohola i vaše samopouzdanje je na najvišem nivou. Svaka devojka u kafiću vam izgleda seksi i svaku devojku bi pozvali kući da zajedno “slušate ploče”. Osećate se kao da ste upravo dobili na lotou i da ste neuništivi. Svaka devojka vam se čini kao lak plen, ali bez obzira na sve te devojke u kafiću, kelnerica koja vas služi vam izgleda kao najbolji izbor. Velika greška! Vaša kelnerica nije došla u taj kafić da bi flertovala nego da bi zaradila nešto love kako bi mogla da isplati kiriju svom gazdi koji je već nedelju dana juri, a uz to htela bi i da kupi čizme koje su se tek pojavile na rasprodaji. Uz sve to već tri noći zaredom je maltretiraju isti pijani tipovi koji po svaku cenu žele da se pokažu ispred svog društva. Uz sve te pijane mušterije za poslednjih 2 meseca rada uspela je sebi da navuče i “obožavaoca” koji je non stop prati i koji naravno zna tačno kada ona radi. Ovakva devojka vam nikad neće dati šansu kada je na poslu. Nema razloga da upropastite svoje šanse, zato je najbolje da koncentrišete vaše novostečeno samopouzdanje na neku drugu devojku u kafiću. Ali, šta ako je ta kelnerica ljubav vašeg života? šta ako je ona perfektna devojka za vas? Kako je osvojiti a ne izazvati da vas ona u startu stavi na nepoželjnu listu? Ovo uopšte nije lako, ali nije ni nemoguće. Ja vam nažalost neću dati detaljna uputstva iz prostog razlog jer svaka devojka je različita i svaka devojka reaguje na različita udvaranja, ali na svu sreću postoje neka osnovna pravila. 1.Nikako nemojte da startujete devojku ispred svog društva s namerom da se napravite važni ispred svojih pajtaša. 2.Nemojte previše da joj dosađujete na poslu jer je njen šef nonstop posmatra. Uopšte vam ne bi išlo u korist kada bi ona zbog vas izgubila posao. 3.Saznajte s kim se druži i pokušajte preko njenog društva da saznate šta voli i gde izlazi. Bolje se upoznati na neutralnoj teritoriji nego na njenom radnom mestu. 4.Kada je prvi put upoznate na neutralnoj teritoriji nikako nemojte da joj otkrijete da znate gde radi. Ovo će je podstaći da pomisli da ste opsednuti njom i da je pratite. Ovo vam garantuje da će odmah pobeći od vas zauvek! Ukratko, pustite kelnerice da rade svoj posao a vi se nalivajte alkoholom i uživajte u muzici dok flertujete sa devojkama koje su u taj kafić izašle s ciljem da upoznaju nekoga! http://www.maksimalno.com/artman/publish/lifestyle/clanak_355.php
  3. Mikorist
    Umro Stiv Jobs
  4. Mikorist
    Umro Stiv Jobs
  5. Mikorist
    Umro Stiv Jobs
  6. Mikorist
    Umro Stiv Jobs
  7. ogrlica od dioda i kondezatora:
  8. . http://www.zellestyl...r-earrings-pnp/
  9. http://www.youtube.com/watch?v=7EqPXA6TZe4
  10. http://www.youtube.com/watch?v=fw876pIpbEs
  11. A little more into boundary conditions The Front wall, ipsilateral side wall, and floor will all cause big issues with your frequency response that will be audible d/t the ear's increased integration time as frequency goes lower. In other words, we don't hear with the greatest time resolution at low frequencies so we'll hear the reflections as part of the source. This is why I like wavelets--but that's been touched on earlier in the DTM Blog. The contralateral wall, ceiling, and possibly even the rear wall will also come into play and more so in a small room I imagine. As the distance of the reflecting surface gets further away from the source, the less pronounced the dip will be thanks to the Inverse Square Law--every time you double the distance, you loose 6dB. The equation for the front wall interference: Cancellation notch frequency = [(344m/s) divided by (4 times the distance from the speaker to the wall behind it in meters)] (344m/s)/4Dm=fHz picture for reference: A quick Table for reference: This equation for other significant boundaries:notch frequency = [(344m/s) / 2(the distance of speaker to the listening position via the reflecting surface - the direct path distance from the speaker to the listening position)] (344m/s)/2(Drm-Ddm) This picture may help with visualization: floor bounce A couple more quick reference tables for this SBIR modifier: .................................. For an online calculator (metric) go here: http://mehlau.net/audio/floorbounce/ For sidewall reflections: http://mehlau.net/au...ction_sidewall/ So for a practical example: We have our speaker on a 3 foot stand. Its Baffle is 4 feet from the front wall and we are sitting we are sitting 9 feet from it at a listening height of 3 feet. That gives us enough information to find 2 of our first notches. The front wall will cause an approximate 70 Hz notch while the floor bounce will be a little over 300Hz. Keep in mind that the ipsilateral wall will still have its say as will the modes and to a lesser degree the other boundaries. For the ipsilateral problem it will be necessary to go to mehlau.net for a decent calculation. ___________________________________________________________________________ The previous section was just the the start of Comb Filtering The comb filter starts at that first notch frequency related to the SBIR. If you double that frequency, the interference pattern from the reflected wave is actually additive due to its phase relationship with the original wave. It is now back in phase and thus you essentially have 2 sources reinforcing each other. That gives us 6 dB of gain. This kicks off a pattern of alternation cancellation and reinforcement for multiples of the original notch resembles the teeth of those cheap black plastic combs you all have with the teeth getting progressively closer together as frequency get higher. It will also become less pronounced with increased frequency d/t narrowing directivity in the MR/Treble. Here's the expanded tables from the first section on the effects: Floor Bounce http://dtmblabber.bl...conditions.html
  12. pa ako je reinstalirao ceo sistem - onda je i flesh.mozda ima viruscinu na hardu - ja to testiram linuxom - ako sve radi kroz lindzu znaci da treba nulama da ubijam hard. Hiren's Boot CD - Ranish Partition Manager - fill it with zeros posle standardni format i install windowsa. ako imas vise hard diskova pokusaj da ih izolujes fizicki dok instaliras sistem - drajvere i na kraju anti virus - posle ih vrati.
  13. ajd skini neki linux i ucitaj ga sa CD-aprobaj kroz njega da gledas video.
  14. http://www.youtube.com/watch?v=OJIcvqNQfYU ovo je bolesno
  15. samo te zeza Youtube ?drugo sve normalno radi - mozes normalno - druge filmove da gledas , slusas muziku ?
  16. obratite paznju na kraj filma gde ih savladava grip
  17. http://www.youtube.com/watch?v=nu99GRUUN6Yhttp://www.youtube.com/watch?v=3JYGqVA9xc4
  18. Kina "Behringer City".http://www.youtube.com/watch?v=NqUGLUJF7y4http://www.youtube.com/watch?v=3LKnQl8gbkQ
  19. mislio sam u principu na mix - bilo koje vrste muzike - zvuci nerealno na izlazu te nije za monitoring -odnosno za studio.a ima zapeta izmedju tehno i mix muzike
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
