Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Meni su super uradili voltaže i sve....ali prekratke žice i zarđali poklopac za trafo
  2. Šta ne valja nije mi jasno ?
  3. daj link
  4. ma budalaštine.....šta god da pustim na ovome DAC lepi se kao lepak za uši Najbolje. A i ona receptura Vladdova za kabl je bajna sjajana. Milijardu detalja se čuje. Ne uspeva mozak da obradi.
  5. Pa na margini je jer se niko mnogo ne zeza sa programiranjem XILNIX-a - sa USB Firmware - i samim kvalitetom drajvera. U vrh glave samo XMOS XU208 i njegov oscilator - koji ne zna šta ga je snašlo niti ima moć kao XILNIX..... Tako da bez njega S/PDIF prenos je majka... Ali u labovima nema S/PDIF - mora USB najčešće
  6. Nema..... Bitan je ostatak na koji ide taj kurčić - odnosno muda od DAC. Da li ima XILNIX CoolRunner-II CPLD sa dva oscilatora kao na JLS koji obuzdava taj signal iz PC....
  7. Da ovo ne radiš što radiš muzički urednik bilo gde - da se otimaju
  8. Verovao ili ne imate sličnosti u mimici i izražavanju.
  9. Kod mene mogu da štrče i 8cm - ovamo ka činčevima Nego.... poslušaj ti prvo ovo što imaš
  10. Ovo je definitivno raspad sistema sad sa BTC i kripto. Da li je namešteno ili nije to više nije mnogo ni bitno.
  11. @Leonardo sečenje na meru i CNC
  12. Ama kutija kao za Irona samo manje visine unutrašnje. Slim Line 02/350 2U 10mm ARGENTO MODUSHOP.BIZ Formato: 2 Unità 1x Frontale in alluminio 10mm ossidato ARGENTO 450mm 1x Retro in alluminio 3mm ossidato nero 2x Fianchi in profilato di alluminio di 10mm ossidato nero 2x Coperchi in metallo verniciato nero antigraffio Larghezza: corpo 435mm utile interna 415mm Profondità: 350mm, Altezza util Height Width Depth 80 415 350 Mora bar 8cm da je unutrašnja visina - sa sve tehničkim dnom - i njega mora da naručiš ovde Base 01/05 per serie Slim Line 280/350 MODUSHOP.BIZ La base forata della serie Slim Line è a profondità di 260 e può essere utilizzata sui modelli profondi 280 e 350 mm. è realizzata in ferro prezincato 15/10 di spessore. I fori delle basi forate sono di diametro 4 mm è il passo nella profondità è di 10 mm. Viteria inclusa nella base. Di Za te pare ovde nemož ni pola kutije da sastaviš pvde.... Računaš i švercera za dotur jedno 10 evra Ovakav je raspored delova za najkraće ožičenje.... Ako uzimaš italijansku kutiju žice ispod provlačiš sve kroz tehničko dno. Kratki odstojnici - nabijena pločica do pločice.....kako bi dužina žica bila što kraća..... Pregradu koja odvaja deo sa trafoima sam napraviš - na njoj stoji treći PSU - što bliže JLS-u
  13. Ja ti kažem da je slično. Sviraju oba nenapadno - nikad dosadno - i jako slično analognim spravama. Ali i različito - jer je ovo filter-less DAC - neka druga dimenzija prostora izlazi - bez filtera.... Mož da dubiš na glavi ali to je tako. Taman imao spravu sa 4 x TDA1541 - kod doktora upoređivali.
  14. I još nešto da demistifikujemo..... Otkrio sam šta znače oznake N K Y na BB čipovima . Nije vezano za samo merenje - zemlju porekla - uvoz-izvoz. Takođe broj kruna na TDA je ista stvar. Označavaju tehniku (NIIVO) trimovanja laserom...Y je a high-precision Y stage system wafer trimming Y je funkcionalna zamena za TDA sa 3 krune R2R su trimovani na ±0.0005%.
  15. Ovo si zaboravio........a ti si mi poslao ličnooo AD1862 je funkcionalna zamena za PCM1702 ali i za PCM63P Odnosno PCM1702 i PCM63P PCM63K je PCM1702 u PCM63 case. PCM63P ima dva od svojih 28 pinova za interno kolo povratne sprege, dok PCM1702 to ne obezbeđuje.... Imaš čak PCM1702 TO PCM63P PCB Adapter - isti kurac. Bukvalno je nebitno koji je čip.. AD1862 ili PCM1702 ili PCM63P..... Nego ostatak delova na DAC PCB - i šta je ispred - JLS .... U pitanju su tanane nijanse - i više je bitno šta je na analognom izlazu kako svira
