Showing content with the highest reputation on 05/23/25 u svim oblastima
  1. paja959
    Thorens turntable
    otislo to na dobro mesto...fina sprava,dobrozvuceca koja ce da sarani par "british made" filosofijom sagradjena gramofona,koji su sastavljeni marketingom...
  2. paja959
    Thorens turntable
    jbga ,vreme leti...
  3. revox
    mad dogs and englishmen će mi pušte kad me budu čeprkali u zemlju 😂
  4. revox
    Thorens turntable
    ako ti je "onomad" bilo prije 10 godina onda nisam dobro pročitao
  5. paja959
    Thorens turntable
    nadjoh i slike...prispece 147-ce datira sa 2015.0.06....vidi se alu pulley,to sam ja tako uzeo od nekog svabe,sa tim "upgrade"-om,Elac 793/792,imao jei neke siljke,bronzane sa podmetacem,isto od bronze....to je mene fino radilo sa Ortofon 540/II i Stanton 881S i 681EEE,al bez tih siljaka
  6. paja959
    Thorens turntable
    nisi pazljivo procitao-ili razumeo...to je bilo davno proslo vreme...i moja 147-ca je dosla tada sa takvim alu-pulley-om iz svabije,uzimao sam tad TP63 od tebe ako se secas...posle sam ja to prodao,posto sam (tad ima tome vise no 10 godina?) mogao da vratim jednu moju vec prodatu 126/III Via Woland&Doktor.. ne ide 1300G nikud
  7. paja959
    ma jasno,rasto s time isto u diskacu,sa JBL L200 kao glvani zvucnjaci...gledao ga uzivo,pod stare dane kad vec nije bio "reflektorski fokusiran",razvoljotka od koncerta bejase ,najjaci deo koncerta su bile upravo stvari sa Cocker Happy
  8. revox
    i ovo mi je na ex yu 😂 od ostalih petnaestak pola pola 😏
  9. krca44
    Karpov hybrid phono
    Ja imam ono sto je Kitic objavio na papiru a znam da je kasnije pravio jos neki phono pre za koji ne znam da postoji javno objavljena shema ( ako je mozda nekad i bila sada je nema - mozda on to hoce ponekom koga zna dati na kontakt ali ja ga ne znam ). To sto je objavio sadrzi i phono pcb layout 1:1 ali nisam pravio, prvenstveno je bilo namenjeno za MC zvucnice sa visim gain-om od onoga sto meni odgovara u sistemu ( to bi trebao biti taj phono sa ECC88 ). Gain je sada ogranicavajuc faktor za biranje bilo kog projekta. Da zavrsim sa mojim off-om : ovaj Karpov phono kod mene definitivno ostaje jer radi sjajno sa 1210 gramofonom i realno nemam potrebe za daljim trazenjem boljeg, naime smisla bi imalo samo kada bih imao neke kvalitetniju MC zvucnicu, sto se tice MM tu ovaj Karpov izvlaci maksimum, pogotovo od jeftinijih zvucnica u srednjoj klasi a ubedjen sam da bi izvlacio maximum i sa najboljim MM zvucnicama. Posto svaki aparat ima neku manu koja se bar povremeno pokaze posle duzeg koriscenja - kod ovog mog komada ponekad, zavisno od ploce - ima se utisak kao da je headroom nedovoljan - nema overload-a, samo utiska i desavanje je realno vrlo retka pojava. Mozda nije samo phono vec kombinacija glasnog slusanja sa kompresionim/hornom.... nisam 100% siguran sta je tacno. Eto da ne bude da samo svog konja hvalim. P.S. Ono sto dalje pravim je cista radoznalost i nista drugo.
  10. paja959
    to ti je jos ex YU izdanje ?...idi begaj,menjaj pod hitno...to vredi imati na nekom "krstenijem" izdanju......i to vazi za Cocker happy isto....
  11. paja959
    konacno Maupin...i Brahem...
  12. revox
    Thorens turntable
    zaboravih napisati dosao belt od 4Audio ... malo se iscimao oko podesavanja azimuta motora al skockano kako treba da belt ide kroz viljusku ... za one koje to ceka ima tu zezanja pored azimut srafa na prolaz kaisa utiče i kako je podesena suspenzija elem startuje kako treba... fata brzinu odmah ... ja imam problem sto je orginalni pulley zamjenjen sa akuminiskim pa startovanje pravi stres cijeloj suspenziji ... to rjesavam sto rukom pokrenem tanjir pa startujem motor .. inace bacio par kapi ulja u piksne motora da ga malo osvezim na mjerenju brzine sa aplikacijom koju imam ima 1% otprilike u plusu i sa starim i sa novim beltom, a isto je i ba 147 ... bice da aplikacija zeza mada na Lenco je kad ubodem bude 33.3 jebat ga pojma nemam u cemu je kvaka
  13. revox
    obavezno štivo dan danas ...
  14. revox
    jedan od albuma koji stari zajedno sa mnom
  15. krca44
    Paul Bley - Ballads ( ECM 1971 ) Dugo sam cekao da naleti po pristojnoj ceni. Slike nema nazalost dobijam stalno neki Error 200 za ove i neke druge fotke u jpg formatu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1578 Gosta (Pogledaj celu listu)
