Showing content with the highest reputation on 10/08/16 u svim oblastima
  1. još ću uspeti kolegu Vladda da prevedem na Tamnu Stranu Sile, ovaj post sa ajvarom definitivno pokazuje da ima nade da se probudi lobotomirani audiofil u njemu ...odnosno ajvarofil...
  2. e, ovo je dobra vest, kinta manje Važno i lepo obaveštenje: Nakon više provera i čekanja na zvaničan odgovor grčke ambasade u Beogradu koja je jedina ovlašćena da potvrdi ili demantuje izmene grčkih propisa i zakona, a u cilju vašeg tačnog informisanja, srećni smo što napokon možemo da vas obavestimo da za Grčku više NIJE potrebna međunarodna vozačka dozvola za one turiste koji poseduju novu biometrijsku vozačku dozvolu, i da ćete od ove godine imati bar taj jedan trošak manje kad krenete na put
  3. Pchelac
    Audio Note Oto PP
    Ovo je još jedna opcija, ima par verzija, pročitaj... http://diyparadise.com/w/simple-el84-integratedpoweramp/ i kreni polako, nabavi recimo izlazne trafoe, P&K domace, ili kontaktiraj Trafomatic, ili poljski Toroidy http://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTG-EL84PP-Tube-output-transformer-8kOhm-2xEL84-Push-pull-or-similar/561 M da, to je oko 55 EURa
  4. revox
    dakle nemoj da pominješ izbjegao sam da komentarišem ... prosto od muke što je sve čovjek nabavio ... rijetko naleće a još ako je u dobrom stanju ... ludilo @ninja će se javi, sigurno, inficiran je tolko da ne može bit da se ne javi ošetila žena da će nam ova zima biti prelomna za brak ... provalio sam kanal za kupovinu iz srbije i krenulo je ... kako je stan mali teško da će ima đe da smjestim sve što planiram ... ženi viđela što se zbiva i palo joj na pamet dobra ideja ... da prodamo stan na more i da kupimo veći ovde ... kaže da imaš svoju sobu da te ne gledam ... pa slušaj ploče i popravljaj kolko hoćeš ... nisam imao kud nego da se složim ... samo čekam da realizuje plan ... jes da će mi teško pasti još jedna selidba (predlagao da ja ostanem u ovome malom pa da mi dolaze u posjetu, al kažu ne može - treba đeci) ali što ću ... složio se sa predlogom i stavom ostaka familije i sad čekam realizaciju plana ... bem li ga ... tako je kako je
  5. vladd
    Fetišizator/Fetšitizator
    Te babe b-lokice iz aree 45 nemaju pojma sta je hiend DIY ajvar. Subtle paprika iz Leskovac, pure neprskana crvena, nikakvi patlidzani i dopunske mase, vec cisti zvuk bluza juzne pruge, bez semenki(nepozeljan krunch efekat pri alavljenju), krupna mesnata, pecena na suvu bukvu(domaci mpingo), obradjen skin efekat uvrtanjem na lambda pola, mlevena u masini sa sonicnom legurom aluminijuma(debljine bar 3mm), sas nozem sa otvorima justiranim na 800Hz, sacastog rasporeda i prodinstan u 22" metalac subsonik biamp serpi Mesati iskljucivo bukovom varjacom(visok PSRR za ripl i bakterije), mada i vinil varjaca daje dobru auru kompletnom dojmu.
  6. vladd
    Da sjajno, secam se tamo 1976-79-e kako smo isli kod otorinolaringologa da nam ispira usi. Kada smo rekli da nam treba da slusamo hifi, umalo batine od doktora nismo dobili..sreca bejasmo kabasti. Dok se radnicka klasa leci da bi bila ornija za rad i sirenje bratstva i jedinstva, dokona studentarija se zayebava sa slusanjem muzike i oduzima lekarsko vreme.. Inace treba upoznati konfiguraciju kola u koje se gura fetisizator, procitati stavke koje je ZZZ napisao, a ocekivanja baciti u zapecak, probati cisto iz radoznalosti.
  7. guja011
    ne smrdibuba nego crknibuba (dead bug) kao vrsta konstrukcije. i da, i vekna leba i sijalica koštaju stvarno slično ali ispod pola €. a tek na 70k komada..
  8. ZZZ
    "The Best DAC is no DAC" sa BIG DIYa
    Sklopio pre neki dan 32 bita diskretni DSD dac. Samo sa logickim kolima. Radi I to veoma solidno. Bez icega na izlazu samo mreza otpornika i izolacioni C. Osciloskopom izmereno oko 2V p-p na izlazu. Tek za probu. Bolje se pokazao od DSD konvertera u nekom PCM5xxx koji je bio pri ruci za uporedjivanje na nekoj ComTrue plocici selektoru digitalnih ulaza i hardverskom konvertoru PCM-DSD. Sledeci korak pravljenje 1bit verzije i uporeddjivanje sa 32bitnom verzijom. Onda izrada svega toga x 4 za stereo balansirane verzije i izrada odgovarajucih izlaza za single ended izlaz. I slusanje. Za sada ima razloga proveriti i taj put... Fotke izostaju za sada - stari mobitel nece da prebaci na komp. Ako se setim ponecu fotoaparat.
  9. ninja
    Da razmrdamo drivere posle dugog spavanja
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1356 Gosta (Pogledaj celu listu)
