Showing content with the highest reputation on 07/24/16 u svim oblastima
  1. Evo ovo su sastojci za jedan domaci reš pečeni Krell KSA 100,ko ce to da sastavi ,ja uopste nemam pojma,ali nema veze bitno je srce u junaka,ako ne pogorimo ja i ukucani,ili deo od zgrade bice sve ok.Kad se krene sa radom hvalicu se,a za sad samo ovako .....
  2. Posto smo pobornici zdrave hrane ,hteo sam samo da pokazem kako mi mesimo lebac Valjda i to spada u Diy forum
  3. Evo Sale izveo bebe u setnju.
  4. evo posle duzeg vremena i zbog loseg zdravstvenog stanja, napokon sklopljeni mono blokovi. bivsa Iskra 100W za bioskop, sada 807 push pull. mrezni bili pasent - 2x 320V sa srednjim izvodom + 6,8V za grejanje. na mreznim ima dva HV, jer je Iskra koristila 2 na red da bi izvukla 100W. koristio sam samo jedan. tonski su morali da se premotaju, da odgovaraju za 807. dodat je torus 5V 4A za grejanje ispravljacice odozdo. ulaz/obrtac faze (long tail) 6N8S (ruska 6SN7GT), izlaz 807 bez W, u.s. made, 5C3S (ruska 5U4G) ispravljacica. kondovi su : Siemens P.I.O. 8uF 500V (prvi) i 2x Marcon 270uF 450V. za g2 (druge resetke) se koristi 47uF 400V. sprezni su Iskra 0,22uF 1500V kvalitetni. blok na drugoj polovini 6N8S je 0,1uF Panasonic polypropylene film. sve u svemu, fina pojacalca. ali da ne duzim, javice se vlasnik sa utiscima.
  5. Ja sam jednom davno sklapao krell-a,i kad sam hteo da ga upalim,upalilo se jos po nesto,od tad samo lemim zvucnicke kablove
  6. To ima onaj sto nosi bebu.Samo nezno sa njim,jer je dosta osetljiv odkako je blagosloven
  7. Prvo mora da se napravi dobar PCB
  8. Ovo lovim i nekad ce i da naidje,pare nisu problem,samo da se nadje ocuvan primerak
  9. Evo ugostio sam jedno staro i nejako pojacalo.Malo mi smeta sto nema nigde da se ubodu slusalice pa da ga slusam kao covek.
  10. U je..... ova mala ima glas anđela, poslušajte!
  11. Okibokis
    Vidim sada,a lap top preko wi fi,jel moze on?Mislim da stupi u vezu sa njim ovaj je Touch,ako to nesto znaci zbog povezivanja.
  12. Okibokis
    Nesto nece da mi radi,samo izbacuje pocetni ekran.Dobro u svakom slucaju hvala.
  13. Okibokis
    To je valjda daljinac,ali sad cu da probam.Hvala Neskor.
  14. Okibokis
    Od nedavno slusam muziku preko Logitech streamer-a,pa me zanima ako neko zna da li mogu da pustam sa mobilnog telefona muziku na Logitech,i kako se to radi ako moze?Video sam da ljudi to rade preko tableta ili lap topa,ali ni to ne znam kako se radi,pa ako ima neko ko je raspolozen neka mi kaze.
  15. imam ja. a ima i zamena.
  16. grau.
    Gramofonska tema
    ako i jedan i drugi sviraju fundamentalno dobro, razlike su nebitne
  17. deki
    Ispravljacica 5R4WGY nos
    Pordata je ,zakljucati.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
