Showing content with the highest reputation on 05/28/16 u svim oblastima
  1. 1000km sam za volanom (u jednom pravcu), zeleni karton zbog vožnju kroz državu koju Grčka ne priznaje... jebo more. Da mi se ide na more, ne bih ove godine išao u Amsterdam. Oću bre sveta da vidim a ne samo sunce slana voda i pesak/kamenje... A što se tiče FAK-a, oću da se družimo naživo a ako akustika prostora bude šugava kako to biva, onda jbga. Ja na FAK idem da se družim s ljudima, sprave mogu da vidim, ali sprave imam i kod kuće. Dobrih ljudi, na žalost, sve manje.
  2. Woland
    Woland
    evetiga [emoji3]
  3. Woland
    Woland
    Izvori: Kuzma Stabi S, sa Bayadere (@eci), 4Point i Stogi S12 VTA, sa Kuzminim PSU Marantz NA8005 Marantz UD7007 Pojačala: FTABabelfish J2 (@zen) F3 (@impuls) Pretpojačala Line - Ulazni stepen Pass BA3 sa Hitachi MOSFET u izlazu (@impuls) Phono 1 - xOno (@impuls) Phono 2 - Salas (@impuls) SUT - Tango NN-600-50K (@eci) Zvučnice: Benz Micro LP S Benz Micro Wood SL Benz Micro Ace SL Ortofon 540 mkII DAC m2Tech Young DSD sa PSU (@impuls) Zvučnici: Tannoy Gold Monitor 15" (projekat - @zen, izrada SV Audio) Kablovi: FTA Kimber NAS LenovoEMC px4-300d
  4. Pošto se se Štajn navukao predlažem da mu se uvalimo svi tj ceo FAK kod nega. Ima veliki tavan za slušanje, dvorište za kotlić... Osećam da mu se kosa digla na glavi. ZEZAM se naravno. Nemo se ljutuš. Što se tiče mesta prošle godine je Pčelcev drugar ponudio prostor na Zelenom Vecu. Mislite o tome. Meni odgovara bilo gde, samo da sam tu. Da ponovim. Bolje ranije , Maj, ili kasnije, Septembar, zbog vrućine. Crko bre svake godine. Mogli bi i zomsko druženje.
  5. Zflazar
    stiglo u ručnom prtljagu iz Lisabona jedno zbog etno-četno momenta da razbijem monotoniju hiperkomerc-sterilne produkcije i muzike Ane Moure koja je više za jebanje nego za pevanje a drugo u inat licimurima na discogs-u koji YoYoBach-a prodaju u complete izdanju (doduše sa printom iz '80-tih) za min 80-90€ + PTT, ja ovo našao u regulare e radnji za 25€... za Madžara i Casala još sam mlad, nabaviću i to kad mi Yoyo doyadi
  6. Woland
    nastavio..
  7. Elem, što se akustike tiče, bio u i Vrdniku i u Boljevcima, pa ako je to prošlo, ja ne vidim zašto ne bi opet ali na nekom drugom mestu, pa makar to bio Palić. Slažem se da je članovima foruma koji su bliže okoline Niša i južnog dela Srbije to nekako najdalje moguće, ali isto tako onda treba da kolegi Kan042 iz Mostara, Vix, Ninja iz Švedske da dobiju medalju za svaki dolazak na FAK jer dolaze sa mnogo većih udaljenosti. Od Niša ima oko 420km što nije malo, ali pošto je autoput svo vreme, a mislim da nije problem da se skupi pun auto odatle, kad se to podeli na ravne časti, može da bude cenovno sasvim prihvatljivo... Hoću reći, četvorica u jednom autu iz Niša će potrošiti na put (po osobi) manje para nego kad ja dođem sam iz Subotice do Boljevaca. To sad nemoj da mi neko uzme za zlo, ja samo naglas pričam sa sobom... Ako neko tako zapuca sa kraja sveta pa mu škripi za smeštaj, može i kod mene kući recimo dvojica odraslih lepo da prespavaju... Može i više njih od dvojice ali imam samo jedan onaj turbomaximus na naduvavanje a na njega ne stane više od dve osobe. Ko voli da kampuje, može kod mene u dvorištu da postavi (svoj) šator, onda broj osoba nije ograničen. Ima mesta za parkiranje auta, šatore, voda, struja i sve bez finansijske nadoknade, boravišne takse... Pride može da se zvirne u moju slušaonicu, popije kafica ujutru i već šta treba od higijenskih potreba da se obavi
  8. bmti , strecnu struja i dobih saznanje da treba menjati accu u upsu elem , pored male prepravke vodova stampe , u planu su i sledece stvari : -IEC za strujni kabel , novi terminali za jedan komplet izlaza , novi terminali za ulaz -negde skracenje a negde podebljavanje energetskih vodova , sto na stampi sto zicanih -NTC da odvosi sasiju od tonske mase -selektor zvucnika ostaje u funkciji , ali samo da iskljucuje zvucnicki rele ( ako bi neko sluske) , zvucnicki vodovi derektno sa pcb na terminale (dakle najo A,B sekcije) -izbacivanje viska delova (od stare seme) sa pcb , zamena svih (jbte, ima ih 5 ukupno ) otpora sa MF sve u svemu , nista preterano radikalno , ali bice to jedan kulturan ampic
  9. grozni
    Woland
    NIsta to ne valja. ...Bes sistem, kad mu bas savrsen, srednji kako treba, visoki prelepi, prostor bogovski, CM muzika jooooooj, pa sta das ogovaras i oplices. Vezo usta vorumu. Umesto da bude ono ma ok je to, al bre to ne radi za te pare, IMAM JA TO KUCI BOLJE ZA 150E, moz to i drugacije, videces kad ja to skockam za cca dva milenijuma..... Sistem trandzovan pandan Ecijevom lamponu. Bezveze skroz, nemos mu naci manu. Danas slusao uz put svratio iz Sente i Ade. AUDIO NIRVANA za prijatelje kuce i tezak Inferno za one druge.
  10. Woland
    Stiglo danas.. ima 10 ploča.. pa polaako
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
