Showing content with the highest reputation on 12/20/15 u svim oblastima
  1. Stradi
    Sav Taj Jazz !
    Hvala veliko ali istovremeno i nema na cemu, drago mi je da ti se svidja bolje reci da ti odgovara ali nema potrebe za ovim, tema mi odgovara, zelim da ostavim neki svoj doprinos a ta neka moja potreba da obrazlazem svoja gledista me najcesce dovede u problem (osim kada je zavrsna rec u pitanju ) ali hvala Bogu da sada izgleda nije tako., mada bi neko mogao da protimaci to kao neku pretencioznost ali nije najiskrenije, samo moja zelja da podelim nesto svoje sa vama svima koji prate ovu temu. a isto tako moram priznati da su i meni otkrivene mnoge kompozicije koje nisam nikada pre cuo kao i neke meni nepoznate izvodjace sve dok ih nisam video u ovoj temi a postavili drugi ucesnici. Hvala njima sa moje strane. Za sada je odlican duh i zeleo bih da tako i ostane a onda cemo svi nauciti i poslusati mnogo toga nama novog i nepoznatog. Hvala ti jos jednom na lepim recima. A sada da malo zadenemo za pojas i zaigramo, stari dobri swing
  2. sir Oliver
    DAC - šta kupiti...
    Grau već napravio prvi korak ka PC DACu. Nabavio thin client. Ja se spremam na drugi korak DSD USB receiver. Ovo sam našao kao najpovoljnije. http://www.aliexpress.com/item/SMSL-X-USB-XMOS-USB-to-Spdif-Converter-DAC-DSD-IIS-Digital-Audio-Interface/32417534662.html?spm=2114.01020208.3.19.P8plqY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5 Da li mislite da je ovo dobra kupovina? Ne mislim finansijski nego kakav je kvalitet? Pa posle toga da švajsujem neki aLa lampizator LPF i izlaz. PS Ili da izaberem ovo? http://www.aliexpress.com/item/latest-XMOS-U8-USB-384K-32B-module-I2S-SPDIF-output-support-DSD-for-es9018-DAC/32535682674.html?spm=2114.01020208.3.50.pUtaaM&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_5 Da li kutiče vredi 40Evra doplate ili je i neki drugi kvalitet na strani prvog?
  3. Robi, moja iskustva sa ovakvim poduhvatima je da su se ovakve avanture obično zacršavale ili sa pucanjem plastike ili sa ružnim tragovima pajserisanja po materijalu koji glumi drvo. Ako radi, nemoj čačkati. Ako ti uši žele lepši zvuk mislim da put ne vodi prema njemu sa botoksom ovih mališana.
  4. Stradi
    Sav Taj Jazz !
    J.J.Johnson trombon Ja sa jasnom namerom slusam odredjene kompozicije tj iste kompozicije na razlicitim lead instrumentima ili na istim instrumentima a od strane razlicitih izvodjaca pa tako i ovde sam vec par puta postavio you tube snimak kompozicije Autumn Leaves izvodjenu na razlicitim main instrumentima i sa razlicitim bendovima jer tako jako lagano moze da se cuje i uoci razlika u shvatanju iste kompozicije a interpretirane na dijametralno razlicit nacin i tehnicki i osecajno, o pogledu i shvatanju sustine i muzike i muziciranja od strane pojedinaca i kako isti to prezentuju javnosti tj slusaocima odnosno kako je oni osecaju pre svega...........a to pak kasnije mzoe jako da pomogne kod nekog kritickog slusanja uredjaja i da ne duzim evo je opet Autumn Leaves ali sada sa trombonom kao lead instrumentom ali preporuka je da poslusate pazljivo izvodjenje basiste jer je po meni ako nista drugo ono bar vredno paznje slusaoca., a ja cak mislim i mogu slobodno reci izuzetno vredno. Bass Refus Reid Evo ista kompizicija na istom lead instumentu ali drugi izvodjaci, i nemojte gledati sliku vec obratite paznju na bass liniju sviranja , ako budete gledali mozda vam basista izgleda malo nezainteresovano pa vam to odvuce paznju ali ako ga budete samo slusali mislim da cete se sloziti samnom da tako ne svira, tj svirka mu je vrlo angazovana a za trombon i nacin prezentacije ove kompozicije neka svako prosudi po svom ukusu ili iskustvu
  5. NINO.S
    105 vati ciste ,,a,, klase?
    http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=13&t=2680 Kompletna obnova radio ilimzn 30 tak wati A klasa Pozz
  6. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Jos jedan jako dobar band iz dalekog Japana ,
  7. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    The Cinematic Orchestra .....Motion Edit , jedna stara numera `The Man with the movie camera ` je nesto posebno vredno
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 9 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.9k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
