Showing content with the highest reputation on 05/18/15 u svim oblastima
  1. Što bi se reklo, sve ima svoj kraj, samo kobasica dva..
  2. ManicP
    Zastita za izlaz preampa
    Obična srbijanska Multip letva, crne boje, kabl 3x1,5 mm2, takođe crn, moguće i domaće proizvodnje. Ima i atest. Puna kuća muzike. Eto, tako kod "nas" dole, kod "vas" gore ne znam šta trošite. Možda da nađeš neki "vaš" forum gore a ostaviš "nas" ovako neuke, viš da ne ide da nas prosvetliš. Stari smo mi pagani... Što je najbolje dali ljudi maksimalnu disipaciju osigurača (na nominalnoj struji). Lepo digitron u ruke pa sračunati otpor sem ako neće neko baš da ih uparuje za monoblokove EDIT: Biznis ideja, prodaja uparenih osigurača. Zapljunuo sam prvi
  3. stein
    Desi se ponekad da naprosto neku muziku ne mogu da nađen nego samo tako. A baš volim da je slušam. Da li ću zbog toga da se odreknem slušanja iste? Bogami neću. Ja još uvek nisam zaboravio da mi je muzička oprema samo pomoćno sredstvo da slušam muziku, a u slušanju muzike mnogo više uživam nego u pravljenju uređaja...
  4. stein
    Prestao sam obraćati pažnju na takve detalje koji su "prikriveni, potisnuti, negde u pozadini, naglašeni, nenaglašeni"... I dalje ih čujem, međutim, više nemam potrebu da stalno obraćam pažnju na to koji će sledeći detalj izroniti. Kako stvari stoje, komotno bih mogao slušati i u mono tehnici... Većinu vremena kad slušam muziku, uopšte ne sedim ispred zvučnika nego sa strane, udaljen jedno pet metara. S druge strane, tačno i nepogrešivo čujem kada je snimak dobar, a kada "loš" (npr lossless vs mp3). Suština se svodi na to da ne tražim greške u sistemu, slabe karike itd i više ne razmišljam da li nešto, išta mogu unaprediti da bude bolje nego što jeste. Naprosto mi je sasvim dobro ovako kako jeste.
  5. Jodzula
    i...još jedan Pass F5 clone
    Evo nakon nekoliko dana večernjeg rada od kada su mi stigli hladnjaci sa eloksaže i par nervnoslomnih iskustava F5 je sklopljen, podešen prema uputstvu i uz svu nevericu prosvirao bez bruma , šuma itd. Obzirom da mi je ovo prvo pojačalo bilo je dosta stresnih situacija i situacija gde nisam znao šta da očekujem. Odnosno očekivao sam da sam pri montaži izlaznih tranzistora i njihovom razlemljivanju bar jedan kanal skrkao, ali hvala Bogu sve je ispalo u najboljem redu makar za sad. Svakako jedno izvanredno iskustvo gde sam puno naučio. Što se tiče zvuka kao što sam rekao ja nemam audiofilskog iskustva i nemam sa čime da poredim. Ali iz moje perspektive kao slušaoca ove je ogroman korak napred u odnosu na slušanje muzike preko Aiwa stuba i Dayens Ka1P zvučnika sa estetskom falinkom. Korak napred je definitivno u bogatstvu detalja i u bogatijem basu. Mislio sam da bez pretpojačala i na 87dB osetljive kutije pojačalo neće svirati ništa posebno, ali na nekim stvarima – snimcima sam ostao potpuno u šoku . Čuo sam te stvari puno puta ranije, ali ovo je jedno skroz drugo odnosno novo iskustvo tih snimaka – kompozicija. Takođe drago mi je da postoji i prostora za napredak u vidu pretpojačala i nekih osetljivijih kutija. Hvala vam svima na pomoći i naravno hvala Nelson Pass-u i drugim konstruktorima koji nesebično dele svoj rad sa nama. Sada dolazi na red estetika, ali obzirom da je prvi i važniji uslov ispunjen, nastavljam da radim mnogo rasterećeniji.
  6. stein
    (podseća me na srednjovekovne metode provere da li je optužena veštica: ubace je u kotao sa ključalom vodom, pa ako ispliva živa i zdrava, onda je veštica pa je spale na lomači - ako ne ispliva, to znači da nije pa se uputi izvinjenje porodici, ono, kao, ups, malo smo se zajebunili...)
  7. Aleks
    Na nekom normalnom forumu sada admin/modovi lepo "odseču" ovakve postove u zasebnu temu (tipa: Osigurači), ovde me baš zanima šta će da se desi. Elem, nema mnogo filozofije kod osigurača, kada kupite nov u radnji, testirate ga fuse tester-om: Ako pregori, dobro je, znači da je bio ispravan. Uzmete sledeći, pa ponovite test sve dok imate osigurače. Time ustanovite da ste imali sve ispravne osigurače.
  8. stein
    "Namigivanje" (smajli na kraju tvojega pisanja) sugeriše da govoriš iz ličnog iskustva. Sugerisanje da to radiš/znaš kako se radi, nastavlja se... Ima li smisla debatovati? Fakat je da nisi nigde eksplicitno izneo tvrdnju da ti to umeš i umeće koristiš, ali avaj, tako kako si napisao (iščuđavanje kako to da "niko ovde na forumu ne popravlja osigurače", neumoljivo me navodi na zaključak da je to najnormalnija stvar da se uradi... E sad, il' sam ja totalno out pa ne kapiram šta si zapravo hteo reći, ili si ti tako napisao da ja to ne umem da protumačim drugačije nego kako jesam. A to što osigurač košta dva, pet ili deset dinara, i pored svega toga čak i uspeva da uradi svoj posao, to je fantastično dobra stvar. Konačno nešto u ovoj zemlji da ne košta bogatstvo i ne zahteva ne znam kakva ulaganja a da ipak naprosto radi svoj posao... Što se tiče strujne letve koju sam ja sebi skockao, odrađena je po svim (industrijskim) normativima i propisanim siguronosnim standardima koji su usaglašeni sa vrhunskim svetskim (i evropskim) standardima i normama, i zamisli, opet nije koštalo bogatstvo. Doduše, nema zlata, Rhodijuma i nenađijuma te retkih ekstrakta prepucijuma...
  9. To ste vi boljestojeći imali ekvilajzere, mi, sirotinja i danaske koristimo obične, jeftine bakarne žice. I opet, za divno čudo (i ovako) dobro svira... samo treba pošteno konstruisano i sagrađeno pojačalo...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2174 Gosta (Pogledaj celu listu)
