Showing content with the highest reputation on 12/13/14 u svim oblastima
  1. Skretnice (hvala Vukašine) su crtane na stari način. Samolepiv tapet preko pločica, crtaš, skalpelom isečeš, pa u FeCl3. Damping materijal je nabavljen u Elementi, kao i portovi. Ako se kutije pokažu dobro idu na furniranje. Svetloplava masa na drajverima je Blue Tack. Magična stvar (hvala Vladac).
  2. http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
  3. to sa kp oglasa nije namenjeno za ono što bi ti hteo, koristi se kod reworka sitnih čipića ono, duvaljka i druge priče. ovo što ima štajnika jeste kapton ali laminat tj ima termoprovodni sloj zato je i zelena. ono što tebi ne bi pasalo je fakat da uglavnom ima u tablama 30x30cm što ume da košta. materijal je nelepljiv tako da se lako asamblira a tek kada se propisno ugreje postaje lepljiv, to je inače samo ispod tab-a poluprovodnika, van toga je i dalje nelepljivo. sam suvi kapton bi verovatno bio doboljan kada bi se radilo o idealno glatkim površinama što bar kad je hladnjak u pitanju, nije slučaj. u tom smislu dodatak zelenog. naravno, postoji da se kupi i kapton na komad za to220 i to218/247 kako zeleni tako i štraftasti (oranž sa belim slojem) edit: u npr birklinu su bitno jeftiniji kapton padovi nego u farnelu. masking traka sa KP je kineska, nema veze sa 3M ili TESA.
  4. Nije takva traka, ali je nešto slično u smislu da nema liskuna i paste Pojačalo furla 32W u A klasi na 4 oma (sada je tako uvezano) a razlika u temperaturi kućišta čipa/tranzistora i hladnjaka je veoma mala. Otkako je pojačalo pušteno u pogon (9. septembar 2013), nikada zbog ovoga nisam imao problema.
  5. Bratac, svaka čast! Samo pravi. Prodaja na diy forumu, malo teže. Moje iskustvo govori da za ic treba koristiti žicu od 0,1 do 0,3mm2. Sve ispod daje dobar "vazduh", ali zvuči ravno, a sve iznad daje dobru dinamiku, ali gubi na definiciji. Za vrući vod srebro ili posrebreni bakar (ukusi su različiti), a za masu bakar i to malo deblji presjek nego za vrući vod. Za zvučničke, ako smijem da predložim, koristi više ponaosob izolovanih žica različitog presjeka za plus vod. Osim benefita Licovog efekta, dobija se i linearnost po čitavom spektru. Puno uspjeha! Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk 2
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
