Showing content with the highest reputation on 11/19/14 u svim oblastima
  1. Eci
    Konzilijum u Zrenjaninu
    Došao sam do veoma interesantnih rezultata prilikom uparivanja 6c33C. Radi se o tome da se dve triode u jednom balonu razlikuju po karakteristikama i do 20% i ako se takva lampa koristi kao jedna tj. paralelno se spoje te dve triode, dolazi do vrlo loših soničkih rezultata. Pored toga, kada se kod 6c33c koriste obe triode u paraleli, dolazi do pregrevanja anoda – menja se geometrijski oblik zbog toplote i dolazi do variranja u zvuku. Zbog ovih stvari, koristio sam samo pola 6c33c više godina i tada ova lampa svira mnogo dobro i vrlo stabilno. Da bih očuvao sve ove dobre strane pola 6c33c, došao sam na ideju da iskoristim samo po jednu triodu od dve 6c33c i da ih vežem paralelno. Za ovu namenu bilo je potrebno da uparujem različite 6c33c posebno po jednoj i posebno po drugoj triodi. Od 6 pari 6c33c uspeo da uparim 3 para lampi po triodama a da te triode ne odstupaju više od 1% jedna od druge. Kada sam to rešio, od ta tri para sam formirao kvartet – dve lampe za jedan kanal , dve lampe za drugi kanal. Grejanje je rešeno sa 12.6V. Kako je sve povezano vidi se na slici.
  2. konacno nasao malo vremena da zavrsim EHT plocicu: i odmah ugradjena Jos jednom punooooo hvala kolegi ManicP-u
  3. Ptica u Ivana Milutinovica,... nije galerija... Vlasnik nije galerista,ali 100% podrzava domaci zvuk
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1672 Gosta (Pogledaj celu listu)
