Showing content with the highest reputation on 10/14/14 u svim oblastima
  1. ZZZ
    VT4C/211SE (ma jebeš penziju!)
    Sto Bukovski rece treba se drzati piva / drzite se 2A3 i 300B modela... vece su sanse da je OK.
  2. jeste sada sam video da ima par verzija i SE sa 211 kao i PP verzije. Medjutim veoma je nejasno po podacima sta se tu uopste desava... jako malo podataka je dato. I vrlo nejasno. na primer thd na kojoj snazi uopste jako problematicno. konkretno za single SE i parallel SE 211 su dati isti podaci a to je jednostavno nemoguce A to se ponavlja za svaki model... Uopste nema nikakvih pa ni najprostijih 5 sekundi merenja propusnog opsega? Svako to danas moze uraditi i jos nekoliko merenja takodje u kucnim uslovima Snage su date "prebudzeno", mozda ali sa 20% izoblicenja... . evo ako bas hocete da izvedemo jednacinu: 1. glup i pompezan naziv - tube guru. 2. pretenciozan naziv i komentar model "ongaku beater" 3. imitiranje balansiranog conektora koji je ustvari samo obican SE na XLR konektoru. 4. podaci koji su dati - sumnjivi a neki i nemoguci. 5. sarenilo od farbi kutija - valjda da privuce pcele sta li vec... . 1+2+3+4+5=shit . Ongaku je originalni amp Kondo sana... upravo je tu upotrebljeno 2 x 211 u paraleli da bi se izveo laksi trafo, ne zbog povecanja snage... Ima jako specifican izlazni trafo, specijalne lameme i srebrna zica trtirana nekim japanskim postupkom. (Sound Practics rewiev...) ovo gore nema veze sa zivotom a kamo li sa ongaku i to beater...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1680 Gosta (Pogledaj celu listu)
