Showing content with the highest reputation on 08/29/14 u svim oblastima
  1. Zflazar
    Stabi2 naked
    malo da osvežim temu. Još proletos sam uočio neprijatno zujanje iz pravca gramofona koje se nije odražavalo na zvuk- tj nije bilo nikakvog zujanja ni brujanja iz zvučnika. JBG, nakon konsultacija sa @ecijem i nekoliko mailova sa Gdin Franc Kuzmom kojima se na ovom mestu zahvaljujem na strpljenju i podršci u traženju i rešavanju problema, iscrpeli smo sve mogućnosti električnih i mehaničkih momenata uzroka neprijatnom zuju sa šasije (koji se ne prenosi na subšasiju falabogu), i kao jedini krivac je ostao stari Philips motor, koji i kad se skine sa metalnog nosača (imate slike na 1. strani thread-a) neprijatno zujka i jektičavo dahće kao da mu je zapelo nešto u grlu. To nešto mu nije izbacivalo ni podmazivanje koje je još ranije pokušavano. Gdin Kuzma mi je ljubazno ponudio all-inclusive paket koji podrazumeva refresh u smislu -novi motor -nova remenica motora i nov subtanjir za pljosnati remen za koje ja za sada nisam zainteresovan, pa sam se odlučio na seljačku varijantu, naručio preko Farnell HR-a (cena sa Farnell sajta + HR PDV + gratis PTT doprema na HR adresu (hvala Barba ElVis)) odgovarajući 230V/250RPM Premotec motor, i doneo ga sa letovanja u SRB. Ovih dana sam uhvatio malo slobpdnog vremena i uradio sledeće: -demontirao nosač motora sa šasije -skinuo remenjaču sa starog motora. Moji posebni pozdravi neimenovanom stručnjaku koji je davnih dana zalepio žutim tigar-lepkom remenjaču na osovinu motora -dao eciju nosač motora sa šasije i remenjaču, on je to odneo majstor PilePišti vrsnom oružaru iz Zrenjanina (hvala obojici) i oni su proširili rupu na metalnom nosaču motora tako da može motor da proturi osovinu kroz njega sa sve montiranom remenjačom, a na remenjači su napravili prema osovini picajzla-rupu za šraf koji će elegantnije zameniti žuti tigar-lepak. Nakon ovih manevara stavljeni su novi gumeni odstojnici između metalnog nosača motora i šasije, on je preko gumenih distancera sa šrafovima vraćen na mesto, montirano je sve na mesto, podešena je optimalna visina subšasije (trebalo je da vidite kako se na subtanjiru vrti palstična saksija čija je rupa proturena kroz osovinu subtanjira i u koju je stavljeno 3kg sitnih šrafova da imitiraju težinu pravog tanjira, da bih video da li remen "češe" zbog eventualne visinske razlike remenjaču ili subtanjir! Kad sam završio sa saksijom, stavljen tanjir (LaBayadere), i ponovo uključen gramofon. Vrti, i to bešumno. Slika nema, ali na sreću nema ni tona, odnosno zujanja. O OGROMNIM zvučnim pomacima (nabolje naravno) ću vas lagati kad skutijam preamp. Ali otom potom.
  2. ovako. pre oko desetak dana dobijem od mog dobrog drugara sledeci zadatak : da se napravi balansirani cevni mikrofonski preamp, plus da ima line, da bi se u njega ukljucio cd ili slicno, da bi se dobio obojen zvuk. napomena : da bude sto god jeftinije moguce i da se radi od cega se ima. naravno, mora da ima i fantom napajanje za mikrofone. dalje zahteve ne bi nabrajao. uspeo sam da napravim frankenstajna, sa eksternim napajanjem. 2X ECC83 (imao) za mic i 1X ECC88 (imao) za line. rezultati : suma i bruma nema, probani razni mikrofoni i obicni i kondenzatorski, relacija mikrofon - frankenstajn - mikseta - amp, kao i line, zvuk je na skali od 1-10 odprilike 8. cevi se greju naizmenicno, zbog jeftinoce izrade uredjaja. napajanje - trafo iz radija, mislim da je iz Melodije 68 ili 69, ispravljanje sa diodama, 330 + 220 + 220 uF/450V. baterije su 360V (za ECC83) i 150V za ECC88. (mrzi me da crtam semu) fantom - mali trafuljak 2X 24V, ne koristi se srednji izvod, grec, 2X 470uF, cenerka. (mrzi me da crtam semu) sve u svemu - ispunjen zadatak. PS: u medjuvremenu sam nabavio mobitel sa malo boljom kamerom, pa su i slike malo bolje nego inace
  3. evo ovde imas sve: http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=13981.0
  4. frekventni regulator (simens ili bilokoji drugi) a za taki motorić je isto ko dajcem na pijacu po kilo krompira. napravi ovo što je okačio ZM, imaš i frekvenciju i napon po želji a usto i čisto, analogno. preklapanje f ti nije problem a displej je čista šmira, koji će ti.
  5. ManicP
    Flat zvucnicki kablovi
    Prepravili pipu za nargilu
  6. Impuls
    za 5 minuta sam kod Danijela izmanjao 4 razlicita kabla i zakljucak je bio da je Goertz takav ekvilajzer koji istura samo srednje i dobijete osecaj cistine. Iz tog razloga kod Danijela mozete slusati samo stringove i zvuzdukanje jer kompleksnija muzika nema basa. Slusao sam i u svom sistemu i interkonekte i zvucnicke Goertz i imam o njima isto misljjenje kao i o Transparent, to jest nikakvo. Ako zelite da cujete dobro srebro poslusajte Igorov Oehlbach, nema kabla koji za manje para daje vise muzike
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1645 Gosta (Pogledaj celu listu)
