  2. Juče
  3. Svakako su pametniji od ljudi, i oposumi i psi.
  4. Eh, sestre i braćo, napokon malo novosti. Danas se kutija vratila sa plastificiranja, potruditi ću se sutra da uslikam koju sliku .
  5. Aleks
    Koji visokotonci ???
    Svaka čast al ih nađe
  6. vbraca
    Ovo lici da su isti: KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
  7. Imaju sajdžije-časovničari u rezervi. Samo da bude odgovarajuća mera.
  8. Pre nedelju dana
  9. Tako je, tako je original u La scala VladaC je bio prilagodio za 4ohm bass, a i meni se takav nasao pri ruci...
  10. Hours of Persian Jazz – “Emshab Shabe Mahtabe ” (امشب شب مهتابه) Qajar Classic
  11. Hvala. Sad je jos bolje, sve na jednom mestu. Ja sam u mogucnosti da dodjem do par W200S, ali 8 omskih. Izgleda mi zanimljivo, trebao bih onda nabaviti i visokotonce i eto. Samo sto bih morao malo prepraviti skretnicu, pretpostavljam da bi islo 0.8mh na basu (duplo dakle), i veci otpornik prema visokom... E sad, zasto bih to radio? Pa, plava lubenica...
  12. Pokojni VladaC bio je predložio skretnicu bez notch filtera, zobela etc. Ja sam samo to dodao na njegovo i malo manje atenuirao visokotonac, i stigao do ovoga: To je sve ideja od WLM La scala, nekada to bilo ne znam ni da li ima više ta firma, a kamoli zvučnici: 6moons audio reviews: WLM La Scala 6MOONS.COM Floorstander je 60 litri, a "bookshelf" mislim 25 litara. Kutijon sam ovako odradio:
  13. Pozdrav ljudi. Malo da se reaktiviram, posle duzeg vremena, samo gleduckanja :-D Imam MB QUART QUART 290 kojima su pokvarena oba visokotonca( oznake 95-66333; 6 oma) Pokushavam da nadjem iste, ili bar tachne specifikacije, ali mi ne ide.... Ono shto sam uspeo da nadjem je, da su titanijumski, 25 milimetarski, snaga 70/90 w, na drugom mestu pishe 90/110 Watt(operating power: 2.9 W (90 dB/1m) corresponds to 85.4 dB/1W/1m ), a na trecem 100/130 w, i to za istu oznaku, ali u josh dva razlichita modela( quart 190, i quart 490)..... Za skretnicu pishe da je 2,000 Hz (12 dB/octave and 18 dB/octave) Moje pitanje je: Da li imate predlog, sa chime bih mogao da ih zamenim, ako ne nadjem iste takve ?
  14. Ima sve. Podseti me sutra da postavim. Sviraju još, u pauzi tokom raskupusavanja diy FR-ova
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.5k
