Hvala tebi na lepim recima !
Baš ti hvala!!!
Verovatno si gledao ali ako nisi ovo bi moglo da ti koristi - phono sa pentodama, vise tipova : https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2024/10/stc-5a152m-variation-on-theme.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2023/10/stc-5a180m-phono-preamplifier-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2023/11/stc-5a180m-phono-preamplifier-part-2.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2022/05/lcr-phono-preamplifier-revisited.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2020/09/c3g-phono-preamp-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2020/10/c3g-phono-preamp-part-2.html Pa jos odavde gde zapravo pocinje cela phono saga : https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/05/lcr-phono-preamp-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/05/lcr-phono-preamp-part-2.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/06/lcr-phono-preamp-part-3.html Dosta korisnih informacija i fotografija.
Hvala Krco! Ovo je korisno za mene! Da, i sam sam našao da se shield lampe spoji na signal GND i dobro je da si to potvrdio. Shunt 1k za pražnjenje...nisam se sjetio! Hvala ti! Predvidio sam bleedere na VN, ali jasno je da je red staviti ih i ovdje. Nakupovao sam masu svega, baš radi kombiniranja, pa čak i te ruske kondenzatore - pakiranja po 30 komada na ebayu. RIAA je vjerojatno matematički točna. Ono što se nadam je da ću moći s inverse RIAA napraviti sweep, pa onda sa REW softwareom i ESI Amber i4 (kojeg mi je klinka rekla posuditi jer sam joj kupio ploču od Rage against the machine ) pokušati na licu mjesta kombiniranjem kapaciteta i otpora dovesti dovoljno blizu ravnoj crti. Još ne znam kako točno, ali ću do tada naučiti. Željeza je stvarno radio Savvas. Tražio je točne podatke o sklopu, pa je dobio sheme i izračune i on je onda projektirao ostalo. Da imam u svom kraju ljude poput Djoleta i firme poput Finih namotaja (BTW, mislim da baš njihove prigušnice imam u Tannoyima, ali je to bila drugačija priča nego ovo) prvo bih njih zamolio, pa tek ako me odbiju bih tražio po vani. Nisam htio napraviti hi jack, sorry! I hvala ti na savjetima. Samo sam htio reći da smo obojica gotovo istu stvar zapazili i zaigrali s eoko nje.
6Z8 / 6SJ7 ima Pin 1 - Shell & Shield metal balon, Pin 1 - Shield za stakleni balon. Kasniji datasheet-evi za ovakve pentode uvek preporucuju da se taj Pin 1 - Shield veze na masu ( signal gnd ) radi low noise operacije ali to nije potrebno ili nuzno. Video sam mnogo radova sa 5879 i EF86 koji rade ok i kao kod mene taj Pin 1 nije nigde vezan. Kolega sa americkog foruma je vezao na signal ground npr., kao sto je prikazano na shemi. Ono sto je bitno da ne uradis jeste vezivanje tog Pin 1 - Shield-a na shasiju ( probao Amer, probao i ja i ne treba tako ). Ono sto nikako ne teba da radis jeste vezivanje Pin 1 - Shield na Katodu - ovo pominjem jer su kapaciteti u americkim dokumentima dati kao mereni tako sto je Pin 1 vezan na katodu - ovo nemoj da radis nikako. Grejanje mozes pojednostaviti u odnosu na shemu, jedan LT1085 bi mogao grejati sve 4 cevi, to je ukupno 6,3V-dc / 1,2A za chip koji moze raditi do 3A maximum - samo da bi imao odgovarajuci pad napona ulaz-izlaz na LT1085 u ovom slucaju bolje je da trafo sekundar bude bar 9 V-AC / 3-3,5A. Ako bi to bilo radjeno sa jednim chip-om kapacitet elco duplirati, onaj pre LT1085. Ako radis kao autor onda su oba LT1085 lako opterecena pa mozes da prodjes sa trafo sekundarima od 8 V-AC / 2A. Ono sto mislim treba dodati na shemi grejanja je 1K shunt otpor odmah na ulaznim kondovima, radi praznjenja ( bar je tako P. Millett uradio ). Trafo izvode za ispravljacicu i sekundare za anodu iste treba namotati prema datasheet-u za koriscenu cev - vidim da je tip koristio Thermionic Lab trafoe pa oni valjda znaju sta rade ali treba im dati sto vise podataka u vezi topologije napajanja i napona da bi trafo izradili kako treba. Sto se tice RIAA EQ tu mozes da samo pouzdas da je autor znao sta je radio, dok ne napravis neecs moci da izmeris ( provera u nekom software tipa LPSpice je dobra samo koliko su modeli dobri ). Kondovi 54,7n & 18,3n - nisu standardne vrednosti - moraces da kombinujes vise komada da dobijes vrednosti koje ti trebaju, paralelno - ako ti treba mogu da preporucim ruske K71-7 Polystyren-e, na ebay-u su jeftini i dolaze u tolerancijama od 0,5-1-2,5%, kao 250 Vdc delovi. Alternativa bi mogla biti Wima FKP2 do 400Vdc ili sta vec ima kod npr. Mouser-a od 250 Vdc pa navise, imaju 1-2,5-5% tolerancije. Sto se tice gradnje meni je prvi put uspelo da aparat konacno proradi bez shuma i bruma - ja nisam bas pravilno uradio jer koristio sam Ground Bus za Phono deo a drugacije spajanje za PSU - ako koristis Ground Bus metodu mislim da ti ne teba solid core zica od 2,5mm2 kao sto sam ja radio, trebala bi biti dovoljna 1mm2, lakse se lemi. Izrada Anodnog induktora LA za 6Z9P-E je verovatno kriticna pa treba videti ko je to uradio autoru ili ako radi neko drugi mislim da se trebaju ispostovati dati podaci koliko god je moguce i da treba pitati autora za jos ako ce taj induktor da ti mota neko drugi. Izvini za dugacak post, ovo pisem samo na osnovu prog gledanja. Gain je 56 dB sto je mnogo ali verovatno ok posto koristis Ortofon SPU & Step Up trafo.
Stigao sam do pune kutije dijelova i ove sheme u prilogu. Praktički je to skoro isto pojačalo koje si i ti napravio, a razlika je najviše u tome što ja nemam pojma što radim, pa je prvi uspjeh da mi ispred kuće ne izvještava Andrija Jarak, a nakon toga da uopće proradi, pa makar i loše. Jako me veseli što si složio phono i što svira! Baš dobro! Potjeh_Mk2_RevG_sheme_A3.pdf
6Z8 nazalost nisam nasao u lokalu. Postala je ponovo vrlo popularna zadnjih par godina kao single zamena za 6J5 ( pola 6SN7 ) jer u triodnom spoju ima isti Mu faktor. Kruze price da je verzija sa metalnim balonom teska za rad zbog zujanja ali to uopste nije tacno - takve pojave su pre pripisive napajanju i svemu drugome sem cevima - ovo pominjem jer sam se ja kontra-intuitivno poveo za ovom pricom i samo izgubio vreme umesto minimalno boljeg prezicenja PSU gnd / common ozicenja. Prepravka drugog stepena sa 6SL7 ( dupla trioda ) sa dve E180F / 6Z9P-E single pentode.... to ne znam, ne deluje mi bas kao zamena jedan na jedan jerbo 6Z9 ima pravilno setovana u npr triodnom rezimu potpuno drugacije vrednosti elemenata za isti gain od 6SL7, koja je oktal tip pa ima garant veci kapacitet sto treba uzeti u obzir kad se racuna RIAA EQ. Dokle si stigao sam time sto radis ? --------------- Elem.... sto se tice cevi : 6SJ7 su JAN / General Electric for Ken-Rad division, accepted May 1945 - fenomenalno ocuvane i realno ganc nove. Prave NOS cevi. 6SL7 / VT-229 JAN / Sylvania NOS stek iz 40-ih ili 50-ih sam zamenio sa ruskom verzijom, sasvim standardnom samo selektovanom za armiju - vratio se na Sylvania-e.... ( 'ce nabavim jos kad ustignem - stizu sa odstampanim A4 papirom sa specifikacijama, svaka cev ). 6SN7 nemam USA, u startu je ruska mil verzija 6N8S, americke cevi su jako skupe za mene ( cene od 50Eu > komadno ). Nisam napisao da ja Shure V15/3 zasada koristim "klot" bez ikakvog kapaciteta na ulazu phono-a i na tome mora da se poradi mada ovo jeste tip RIAA EQ koji ocigledno radi sasvim u redu i bez istih - realno trebalo bi proveriti tacnost RIAA EQ krivulje. Dodatno shtelovanje je u toku radi kapaciteta.
Pogledacu i njega za svaki slucaj, trebo sam novi poruciti pa nek stoji.
nemam semu na zalost vec gledao
Bogdane skini sa stampe taj trim-pot i proveri ga Ohm-metrom , ti stari trim potovi vremenom hoce da promene vrednost.
Evo mali update o popravci, nabavio 0.5mm buzir fiberglass sa silikonom okolo, morao zapaliti silikon da bi mogao ubaciti u onu malu cjevicicu, novi trijak i termo elemenat ali i dalje vrljavi pa pali i gasi, diode sam ispitao ali sam skontao da postoji 2 revizije elektronike. Jedino sto kontam da moze biti jeste onaj chip UAA 1004DP, a njega ne mogu naci kod nas nikud. Ako neko ima, nek pise. Razlika u tim plocama jeste sto kod mene ima 3uf kondenzator C3, shema koju imam kazuje 0.1uf, i par nekih otpora po bojama sa slika vidim da su drugaciji. Zene dal mozda imas semu pa da usporedim razlike, ako nije vec ista kao sto imam. Moja lemilica je tozd tenel sto bi trebalo biti nakon 1985-6, tozd ela su valjda bile ranije
Nevjerojatno je da sam isti taj phono i sam gledao i zapravo do sada nakupovao skoro sve elemente s time da sam se zezao i krenuo prvo sa ruskim ekvivalentima cijevi, a na kraju se odlučio da V2 bude 6ž9p-e, a prva je ostala 6ž8 Baš mi je drago vidjeti da se radi taj phono!
zanimljiv primer da inkorporiras Govno od Obicnog Gradjanina na tblcu -
Gledam i mislim si kakav "V čopor" i tek s kašnjenjem vidim da ne piše "VČPOR" nego "VČPDR". E sad, prije nego što me se optuži za bilo što moram reći da ne znam što bi to moglo biti. - Juče
Deluje logično, veći magnet, jako mali Q faktor, ništa od basa. • FE206E: Has a lower Qts and a massive single ferrite magnet, giving it over-damped characteristics. It is built specifically for back-loaded horns (BLHs) or large horn/pipe designs. • FE207E: Has a higher Qts and uses a shielded dual-magnet (bucking) setup inside a steel cap. It is much more forgiving and easier to use in conventional bass-reflex (BR) or resonant boxes.
Skoro isti ko moji Fostexi pre 20 godina (2004-2008 mozda). Samo sto sam se ja bio zeznuo pa uzeo FE206e umesto 207, pa nikako dovoljno basa... Al zato Diana Krall pevala na uvce
Glen Lewis -
Izvuci 2A3 iz police da vidimo lepo na slici....
Auuu, pa ovo Olimpijada !!!😱
Ukupan broj tema453.7k
