Audio Note K4 Klon......
pre 48 minuta, Zen Mod reče
pre vremena dok se vrnes dobijes semu koju ces moci da realizujes
ne ocekujem od tebe da menjas koncepciju stepena ali ces menjati otpore i ulaznu cev
bice ili ecc88 ili ecc81
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Gledaj merene i uparene, jeste skuple ali je sigurnije i primerenije nameni. Te lampe su mikrofonične, kako si već i sam primetio.
Već sam ih zabilježio na ebayu! :)
Ima li neka firma, godina, oznaka, trgovac koji se posebno preporučuje?
Isto pitanje i za ECC81 ili 88 + 6sn7 (naravno, mogu i ruske inačice!).
Za godište ne znam, kažu što starije to bolje. Ko će ga znati, kod tih starijih može biti više prodora vazduha u balon, ali su kažu rađene kvalitetnije.
Umesto ECC88 (ako Zen hoće da odradi tako) ja sam vrlo zadovoljan kako zvuče 6N1P-EV, po meni bolje i od Siemes E88CC i Amperex USA 6922 koje imam. Nije to ista lampa, ali ja ne bih stavljao 6N23P-EV koja je direktna zamena za E88CC, jednostavno više mi se sviđaju 6N1P-EV, svetliji i detaljniji zvuk imaju, i jeftinije su dosta, a izbor je veliki. Treba proveriti da li je dovoljno struje za grejanje 6N1P traži skoro duplo više od E88CC (600mA vs 350mA). Za 6SN7 ne znam, nisam probao, da li postoji Ruska zamena koja valja, ali ima ko zna.
pre 9 minuta, NIXIE reče
Hvala Nixie! :cheers:
Nisam siguran trebam li svjetliji zvuk jer mi je soba u zvučnom smislu dosta svijetla, tj. ne bi joj škodilo malo dampiranja.
EDIT: I još da zapaprim temu s novim prepucavanjima - sve žice su mi srebro osim USB kabela. Čak su i strujaši posrebreni. :rofl:
I sad se zapravo žalim na mali nedostatak mesa, palpabilnost u zvuku. Teško je govoriti ovako o zvuku jer nemamo usklađenu terminologiju u opisima. :D
Vidjet ćemo što i kako, zapravo mislim da Zen traži lampu sa malim pojačanjem jer sam se požalio i na to da je pot preosjetljiv.
Kako bi u mojoj novoj domovini rekli: "Schau mai mal" - vidjet ćemo*
*Jedna učiteljica njemačkog tamo u Beču mi je rekla da je izraz specifičan samo za Austriju i da se u njemu vidi utjecaj nekadašnje zajedničke države u riječi "mai" što je iskrivljena naša osobna zamjenica "mi".
Eto, mali kuriozitet kao off topic. :)
руска 6Н7С је 6SN7
6Н23П је ЕCC88
nixie - kad kazes -- vise mi se svidja - onda moras da das kontext u kojim si ih probao , ovako ispada babe i zabe
ono sto sam ja rekao da ce da se promeni tip cevi, napisao sam i da ce se menjati otpornici, dakle prilagodjavati parametri rada tacno odredjenom tipu cevi
russ_roehre_rue_dat(2).pdf
Probao u onim mojim Aikido bufferr-ima. E88CC, 6922, 6N23P-EV i 6N1P-EV. Kompletan zvuk je bio čistiji sa ovom poslednjom, i niske frekvencije, plus cena ostalih je otišla u nebo, a ove 6N1P se mogu još naći jeftino. Vrlo dobre lampe, nema šta, najbliže po zvuku su im bile Amperex, a 6N23P-EV su mi dale malo zatvoreniji zvuk od ostalih. Za Amperex da dodam da su to stare dosta korišćene cevi, sve ostale su bile potpuno nove, razrađene lepo. Ako ide na Ruske lampe, ovo je najbolje.
PS
4pcs 6N1P-EV MATCHED QUAD New Tube NOS ECC88 6DJ8 6922 100% GARANTY WORKING
( 132242909045 )
buffer, kad je dovoljno dobar, i upotrebljen u adekvatnim uslovima za isti , treba da bude prakticno sonicno nevidljiv (ne-usicujan :rofl: )
elem, za ECC83 , bez obzira u kom je sklopu, struja preko 1mA skoro da ne dolazi u obzir
za ECC88, bez obzira u kom je sklopu , struja ispod (recimo) 7mA ne dolazi u obzir
nadam se da su tvoji testovi to uzimali u obzir , te da su vrednosti otpora kao i performanse/priroda PSU bili adekvatno promenjeni
opet, ne nipodastavam niti iskljucujem vrednost licnog ukusa u pravljenju izbora, ali ECC83 jednostavno nema mooda da se nosi ni sa cim ozbiljnijim iza nje, jer nije ni pravljena za to ...... koristiti je u CF je prakticno svetogrdje, jer cemu CF koji ima izlaznu otpornost od 700R, i to jos poprilicno varijabilnu..... dok CCF sa 88-om ima Rout od 80R
kazem, sasvim logicno ako to nekome donosi potreban secer u sistem , ne sporim , ali pri komparacijama treba biti svestan konceptualnih i razlika u prakticnim performansama
kako ce se vlasnik pomiriti sa spoznajom da ako oce kvalitet zvuka mora da promeni rezim rada 6v6 i da svede na 6-7w sinusa.kako ce z.kutije ako su neefikasne da rade?evo jedan primer i foto ovakve zatamnjene cevi.sema je prosta ,ima i ulin.izvod.e sada sta raditi sa onim praznim noval podnozjem?
https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=107
pre 1 sat, Zen Mod reče
Inicijalno E88CC su bile na Ia=10mA 6922/6N23P +-0,5mA. Aikido CF je jednostavan, menjaju se dva katodna otpornika, to sam i radio povremeno. Sa istim vrednostima otpornika, 6N1P je radila na oko 6mA, nisam otpornike menjao priznajem, samo uporedno slušao. Napon napajanja je bio 250V, na lampama Ua=125V. Sve znači isto, samo boc boc. Ja više to predlažem zbog cene nabavke E88CC/6922 (šokovi), stvarno dobrih 6N23P i slično. Mislim da 6N1P zaslužuju pažnju, lako se nabavljaju, a i trajne su te sa -EV.
Pre sat vremena, dunavko reče
Ne verujem da sad ima navedenih  15Wsin (što reče @djmilicic) možda max.10 sa (ne) prihvatlijvim izobličenjima, znači teško će i primetiti razliku u glasnoći, ali hoće u kvalitetu sigurno. Ako su izlazne bile preopterećene, onda su verovatno i dotrajale. Take sprave se inače i prodaju kad treba menjati lampe.
ECC83 moze linearno da se nosi sa vrapcijim prdezom, al i to na puskomet daljine
zato ce da vidis istu na ulazu phono, gde vidi ihaj 5mV, i gde je opet zakljucena gore sa minimum 100K
6mA kroz istu  je , jbga ....... ........ msm Philipsov UI graph za nju  se zavrsava na 5mA , pa ti vidi
to mu ispade ko rolanje OP i zamena tipa kondenzatora ......
no , ajde da se razumemo - 6Н1П je bliza ECC88 nego ECC83
ja pricam o ECC83 i ECC88
najdirektnijii ekvivalent za 88 je 6Н23П  i to moze da se nadje a da ne kosta bubreg
ostalo, sto se mene tice nije bitno
@dunavko, baš takve crne lampe su i sad u njemu. Znači model je dobar, samo su primjerci najvjerojatnije dotrajali. :thumbsup:
Što se snage tiče, @NIXIE je vjerojatno u pravu.
Što se mene tiče - ne znam kako će se ponašati sa HPD315. Nazivna osjetljivost im je 93 dB, ali je moguće da je stvarna manja ili da ima nekih jakoh padova u impedanciji negdje u spektru, pa da tih 93 dB ne govori dovoljno.
Soba je 16 kvadrata i nearfield slušanje je neminovno - cca 2 do 2,5 m od membrana, pa se nadam da i ne trebam neke velike snage za do 70-80 dB na koliko po procjeni najčešće slušam mjuzu.
Moram čuvati sluh radi posla. :)
aha, ne do bog da ti oslabi zvuk da ne cujes kloparanje na tracnicama :)
zekim se, naravno da pojma nemam sta je u tvom poslu bitno
najlakse je , na kraju , probati - sta ti vise odgovara - trioda ili pentoda
vidi da li imas ikakav podatak (tip)  na izlaznim trafoima - ako imaju UL izvode , to jos prosiruje izbor
pre 19 minuta, zerowaf reče
Ako si tako skroman, sa tim zvučnicima imaćeš snage sasvim dovoljno, a i komšiluk neće da se buni. :D
pre 10 minuta, Zen Mod reče
Ma sluh je dio liječničkog pregleda. U praksi trebaš moći pokraj kloparanja razumjeti komunikaciju na funk uređaju. Ništa jako zahtjevno....dok čuješ. :)
Trafoi nemaju nikakvo ime proizvođača, imaju UL tap.
pre 13 minuta, Zen Mod reče
Anoda1, V+, Anoda2
nemaju UL tap
Mislio sam da je to UL tap. Heh.....neznalica....
Nego, ne vidim ama nigdje ništa što podsjeća na pot. Ima znači fiksan bias?
To dobro? To ne dobro?
EDIT:
Kaže talijan da OT ima 7,7 k primar.
Upravo sada, Zen Mod reče
cool bro
ima automaCki bias - otpor u katodi
(izraz lica i gestikuliranje kao da znam što je to, ali sam samo smetnuo s uma)
Pa daaaaa! Otpor u katodi, majku mu ljutu! (lupim se po čelu)
:rofl:
Kaže da je primar 7,7k
