Kupujem, ako neko ima neki raspar: treba mi jedan kom, moze I dva ako neko ima par.
Dakle, to je ovaj deo koji se srafi na njihov stari terminal.
Imam neku zamenu koja radi posao, volio bi da kompletiram oridjidji
Grešiš Miko, da je od čistog Rodijuma ta/te navrtke bi bile vrednije nego da su od čistog zlata.
Najverovatnije, materijal od kog su urađene ove navrtke, takozvano "novo srebro". Legura bakra,cinka i nikla. Od manje više slične legure se rade i "beli" novčići koje koristimo.
Nekad davno, dok sam radio u jednoj  finoj firmi, bivše YU, radili smo delove od ovog materijala koga je bilo u limovima i šipkama ali ta vremena su za nama i izvori nedostupni.
Najbolje potražiti na YEBAYU.
Ma da, tu raskidanje spoja ide i do 500-1000 puta dnevno...ili ne :)
Tvrdi rodijum na meki bakar...zato sto je to audiofil iz Jute zeleo da vidi-cuje :)
Da, nakon e-mail-a, dobio sam odgovarajuće za moje, nažalost, bivše, Cabasse od gospođe koja ih je našla u svojoj ladici, neposredno iz prostorija prozvođača...
Vredelo je truda i novi vlasnici se vesele tom trudu a ja žalim što ih prodadoh... Koliko kod se Vi svađali, bili su pravi original.
Da ne bude zabune, svađe nikako nema, samo konstruktivni dijalog na temu detalja i verodostojnosti činjenica.
Najiskrenije, konstrukcija terminala mi se sviđa.
Ja sve teze razumem zikine postove, zakljucke...
Rodijum bas onako prgavo zvuci, pride je legitimna industrijska tehnologija zastite kontaktnih povrsina, najcesce na relejima za energetiku, posto prosto nije za male signale, legira se sa jeftinijom platinom, a to pravi termopar...dapace vrlo linearan..
Pa u sklopu teskih prica i suptilnih briga o problemu kako se u necistim metalima se javljaju praiskonske diode formiranjem metal+metal oksid spoja, koje dramaticno satiru signale, stejdz, prostore i vazduhe, zacudi me toliki propust generisanja nezeljenog termoparnog napona u materijalu...
Ah ta pomoda...ludorija mangupska :)
P,S.
Cisto bih voleo da vidim kako, cime i da li uopste moguce da se razlikuju rodijum, paladijum(duplo jeftiniji a dobar), platina(triput jeftinija a ekstra)...na trzistu sklonom silnim  ustedama, trikovima i bajanjima..
Slusanjem? :)
pre 1 sat, Leonardo reče
Mislim da je neko pametan predvideo zelju nekih da prikljucuju kablove velicine konjskog palamara, pa je zato veliki urez, ali prakticno nema normalnog kabla koji se ne moze staviti,i sa kockicom, posto se pritegne, kontakt je I veliki I izuzetno cvrst.
Gosn Zikin post bas nesto I nisam razumeo, ali hvala u svakom slucaju
P,S.
Slusanjem? :)
Šta je nejasno? Poslao sam e-mail u Cabasse i dobio, iz ladice, nedostajuće zavrtnje. Nisam igde pomenuo zvuk ili bilo šta. Jednostavno, uživao sam zavrnuvši original zavrtnje i takve kutije (dva pair-a), kasnije, i prodao. Kako šta zvuči ostavljam Vama da raspredate, ja sam napisao da sam, ljubaznošći gospođe, sa kojom se lepo ispričah, e-mail-om, dobio. Besplatno.
Ovde se pominju neki pojmovi o kojima, zaista, ne bih razgovarao. Jednostavno, vraćeno je sve na original, kako je izašlo iz proizvodnje.
Evo i prepiske iz 2010:
Naravno, ukolnjeno je sve što ukazuje na lične podatke:
Bonjour from France
I said that I would do my homework and get back to you if I found a solution to your « problem » of a missing screw with cubic insert for your Sloop M4.
Well – I believe I have what you are looking for. Just to check. Is it the screw to hold the wire in aluminium?
If so then send me your address and I will send it to you via the post, free of charge.
My warmest regards and hope this is good news for you.
Možda odgovara na pitanja o sastavu zavrtnjeva koja su postavljena.
Ako neko želi da razmeni pomenute zvučnike za neki, razuman, iznos ja sam, možda, baš raspoložen, priznajem svoje greške...
