ironman Napisano Februar 13, 2020 #1 Napisano Februar 13, 2020 Pozdrav svima,novi sam ovde i pisem prvi put. Imam jedan manji problem,radim novu policu za svoje audio uredjaje pa mi neki od kablova nece odgovarati. Tacnije kabl sto spajam DAC(Topping D30) i kompjuter postaje kratak pa mi treba drugi. Gde moze da se kupi,nabavi ili neko pravi nesto kvalitetnije sve jedno mi,duzine 2.5m. Hvala
vladd Napisano Februar 13, 2020 #2 Napisano Februar 13, 2020 Prevelika je to duzina kabla za neka veca audio USB ocekivanja...
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #3 Napisano Februar 13, 2020 Naravno to je tacno,mada vecinu muzike slusam sa gramofona i cd-a ali koristi se i komp naravno. 2m je nekako knap ispod toga mi sve kratko ovo 2.5 sam stavio kao sigurica
_MM_ Napisano Februar 13, 2020 #4 Napisano Februar 13, 2020 Kupi RPi 4, veži na DAC i napravi streamer. Onda mozes sa kompa, tableta, telefona da pustaš muziku... 2,5 m je mnogo. Sećam se, dok sam nekad radio kad serviser, ljudi su u kancelarija kupovali USB kablove za štampače od 2, 3, 4m i non-stop smo imali pozive da štampači ne rade, kad ono u stvari...
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #5 Napisano Februar 13, 2020 Do koje duzine max da se ide,pa cu kombinovati sa razmestanjem da to bude dovoljno
vladd Napisano Februar 13, 2020 #6 Napisano Februar 13, 2020 Ja ne bih savetovao preko 1,2m, a sve ispod 1m je prava preporuka..
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #7 Napisano Februar 13, 2020 Ok,sve mi je jasno. E ajde sad mi recite gde da kupim kvalitetan kabal. Dali to neko pravi,po netu se teze nalazi
Zen Mod Napisano Februar 13, 2020 #8 Napisano Februar 13, 2020 Ironman , probaj da odgovoris na post , a da ne odradis "Report"
_MM_ Napisano Februar 13, 2020 #9 Napisano Februar 13, 2020 Ja ne bih savetovao preko 1,2m, a sve ispod 1m je prava preporuka.. Baš tako! Ok,sve mi je jasno. E ajde sad mi recite gde da kupim kvalitetan kabal. Dali to neko pravi,po netu se teze nalazi Možda @NIXIE ili Kanibal Novi Beograd?
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #10 Napisano Februar 13, 2020 @Zen Mod Samo dok se snadjem,prvi put sam na nekom forumu uopste. Pokusavam
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #11 Napisano Februar 13, 2020 2 minutes ago, doubleM said: Baš tako! Možda @NIXIE ili Kanibal Novi Beograd? OK,sacekacu. Mozda se neko od njih javi ako ne gledacu nekako da ih kontaktiram
NIXIE Napisano Februar 13, 2020 #12 Napisano Februar 13, 2020 26 minutes ago, ironman said: OK,sacekacu. Mozda se neko od njih javi ako ne gledacu nekako da ih kontaktiram Mogu ja da napravim od Dunavkove žice, samo postoje dva problema. Prvo moram da proverim koliko imam još konektora, a drugo je što je kabal proban na dužini od 1m i radi savršeno, dok za veće dužine ne znam. Mislim radiće to sigurno, nego veća dužina utiče na zvuk. Da li možeš da skratiš to rastojanje? Koliko žica treba da ima kabal? Pretpostavljam tri jer Topping D30 ima eksterno napajanje i ne napaja se iz PC-ja? Ako se napaja iz PC preko USB porta onda idu četiri žice.
shonne Napisano Februar 13, 2020 #13 Napisano Februar 13, 2020 @NIXIE kabloman!!! NIXIE and Aleks je reagovao/la na ovo 1 1
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #14 Napisano Februar 13, 2020 40 minutes ago, NIXIE said: Mogu ja da napravim od Dunavkove žice, samo postoje dva problema. Prvo moram da proverim koliko imam još konektora, a drugo je što je kabal proban na dužini od 1m i radi savršeno, dok za veće dužine ne znam. Mislim radiće to sigurno, nego veća dužina utiče na zvuk. Da li možeš da skratiš to rastojanje? Koliko žica treba da ima kabal? Pretpostavljam tri jer Topping D30 ima eksterno napajanje i ne napaja se iz PC-ja? Ako se napaja iz PC preko USB porta onda idu četiri žice. Toping ide preko interkonekt kablova u pojacalo a onda iz njega ide u komp. Dok napajanje ide redovno direkt u steker u zidu. Neka bude 1.2m ne vise a ja cu vec nekako iskombinovati da to bude dovoljno
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #15 Napisano Februar 13, 2020 15 minutes ago, ironman said: Toping ide preko interkonekt kablova u pojacalo a onda iz njega ide u komp. Dok napajanje ide redovno direkt u steker u zidu. Neka bude 1.2m ne vise a ja cu vec nekako iskombinovati da to bude dovoljno Nisam uvek kraj racunara pa mi mozes pisati na [email protected] tu mozemo razmeniti br telefona radi lakse komunikacije ako je to ok.
NIXIE Napisano Februar 13, 2020 #16 Napisano Februar 13, 2020 20 minutes ago, ironman said: Nisam uvek kraj racunara pa mi mozes pisati na [email protected] tu mozemo razmeniti br telefona radi lakse komunikacije ako je to ok. Sve je ok. Mislim da 1,5m USB nije nikakav problem, da bude malo komotnije. U ostalom probaću prvo kod sebe. Osim toga gledaj i da svi ostali kablovi budu što kraći, to je uvek bolje. Ne važi za napojni kabal na 230VAC.
ManicP Napisano Februar 13, 2020 #17 Napisano Februar 13, 2020 15 minutes ago, NIXIE said: Ne važi za napojni kabal na 230VAC. Još kako važi samo je pitanje dokle ima smisla. Sad ako opet krene neko sa teorijom talasa na 50Hz da objasni zašto treba duži tačno ću se usrati... Što se USB kablova tiče, za sada što sam imao prilike disecirati od fabričkih (+utisci igrača Ingress-a kojima je fon stalno na powerbanku i brzina punjenja ima bitnu ulogu) Anker kablovi su najbogatije bakrom napravljeni al jedna crvena na dalekom istoku. Lično ću da trošim uGreen žice na tom mestu kako bude bilo zamene, evro-dva komad na dalekom istoku i valjaju mnogo više neg što koštaju.
ironman Napisano Februar 13, 2020 Autor #18 Napisano Februar 13, 2020 1 hour ago, NIXIE said: Sve je ok. Mislim da 1,5m USB nije nikakav problem, da bude malo komotnije. U ostalom probaću prvo kod sebe. Osim toga gledaj i da svi ostali kablovi budu što kraći, to je uvek bolje. Ne važi za napojni kabal na 230VAC. Sve dogovoreno,ostavio sam ti kontakt mail pa se cujemo.
NIXIE Napisano Februar 13, 2020 #19 Napisano Februar 13, 2020 1 hour ago, ManicP said: Još kako važi samo je pitanje dokle ima smisla. Sad ako opet krene neko sa teorijom talasa na 50Hz da objasni zašto treba duži tačno ću se usrati... Mislio sam da kažem da nije toliko bitno kao IC i ostali kroz koje prolaze signali. Nisam se još bavio tom tematikom na mrežnom naponu, dužina napojnog kabla, ima vremena.
NIXIE Napisano Februar 13, 2020 #20 Napisano Februar 13, 2020 1 hour ago, ironman said: Sve dogovoreno,ostavio sam ti kontakt mail pa se cujemo. Kad dođem kući, videću kakva je situacija sa konektorima. Par mi treba za Miku i par za mene, to sigurno imam, a ostalo mogu da trošim.
ManicP Napisano Februar 13, 2020 #21 Napisano Februar 13, 2020 21 minutes ago, NIXIE said: Mislio sam da kažem da nije toliko bitno kao IC i ostali kroz koje prolaze signali. Nisam se još bavio tom tematikom na mrežnom naponu, dužina napojnog kabla, ima vremena. Kad sam praviš kablove (što i sam volim) napraviš tačno koliko dugačak treba i uživaš. Kad postane kratak eto radosti, pravi se nov
NIXIE Napisano Februar 13, 2020 #22 Napisano Februar 13, 2020 11 minutes ago, ManicP said: Kad sam praviš kablove (što i sam volim) napraviš tačno koliko dugačak treba i uživaš. Kad postane kratak eto radosti, pravi se nov Tako i jeste trenutno, sve na meru plus 10-15cm za svaki slučaj.
