Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
2 hours ago, Srebrenocrni said:
Svaka ti čast na trudu, baren neki konstruktivan prijedlog.
A šta misliš kada bi kutiju povećao za barem 50 litara.
Recimo 120x40x55 cm unutrašnje iskoristivosti rađen sa mdf 25mm. ili slično?
Sa tim dimenzijama moze transmisija
Ovo izgleda stvarno zanimljivo, jeli to visina kabineta 107 cm i još dodat debljinu mdf-a 2.5cm, dođe 112cm, čak i niže od mojih sadašnjih kutija, moglo bi to još u visinu, ako je moguće?
Da ne govorim koliko bi samo bio krući kabinet s tom unutarnjom pregradom.  I jednostavniji za izradu, može se zgodno pristupit unutrašnjosti gotove kutije, po potrebi mjenjat damping ili ožičenje.
Napisano (izmenjeno)
@Srebrenocrni, prvo uradi ono što sam predložio sa postojećom kutijom. Ako ne bude barem zadovoljavajuće, onda bataljuj. TL nije lako napuniti dampingom da se dobije linearan (koliko - toliko) odziv na niskim frekvencijama. Bez punjenja imaš ozbiljne rupe u opsegu. Ako pak preteraš sa dampingom, biće skroz mrtav zvuk.  TL je obično dobar samo za bas drivere, ne i za FR.
Izmenjeno od NIXIE
3 hours ago, Srebrenocrni said:
Ovo je samo gruba skica, princip i gabaritne  dimenzije...trebalo bi proveriti odziv u npr Hornresp i poigrati se sa pozicijom drajvera, takodje sa simulacijom
15 minutes ago, Miko said:
Ali ni za lek. :rofl:
imas u IP poziciju za otpornik kod svakog buffera "R Load", odmah kod output ( to turtle) pads
otvori, zalemi 1pin holders ( iscupaj iz IC podnozja, mozes komotno da lemis sa gornje strane) i turaj redom otpore dok ne opteretis buffer
kreni od 4K7 nanize
nadji vrednost koja ti daje jos secera
Ja se ne bih slozio, ... Ali mozda MLTL, vidis da coveku ne smeta visina.
8 minutes ago, Miko said:
Ne menja mi se vešanje...:character13: A i Fane je proizveden u kini...đokica:signhere:
Au...pa to vesanje je da se obesis momentalno :buehehe:
Ali pajz, moz nadjes neki FR da gruva u BiB-u, bez zajeBiBancije...
Nemoj mdf, kazu bolja iverica... Pa kad uspes da dobijes solidan bas, oblepis spolja sperplocom recimo 6mm, i lepo ce izgledati
Mada Zenka rece da se igrao sa simulacijama za to i ne ide...
Zato kazem , proveriti u nekom simulatoru bas odziv...
pre 7 minuta, Zen Mod reče
kreni od 4K7 nanize
Ko bi rekao da šećer može da se baždari.......Ma jok neću da diram ništa. Ovako na slušalice ima dovoljno šećera nakon što sam ubacio Sparkos. Kao da slušam lampe. Kažem ti da nisam kačio mesecima na Sissy ovo. Ne znam kako svira sada...
pre 13 minuta, Pchelac reče
U principu da, MLTL je verovatno bolji izbor, ako može da se utera u računicu. Zato kažem probati ovako kako je, damping, variovent, pa ako se popravi stvar dosta onda razmišljati šta dalje. Problem je što čovek nema mernu opremu.
Što se visine i položaja tiče za te usmerene drivere mora da se cinculira, nagib unazad, ili podizanje na visinu ušiju, eventualno zaokretanje van ose ako prže uši. Ja nemam FR, ali recimo nagib zvučnika unazad menja više zvuk nego bilo kakav kablić, i sa starim i sa novim driverima. :rasta:
Izmenjeno od NIXIE
pre 9 minuta, Miko reče
I to je BRUKA kako sad svira Iron...Što bi dirao. Čekam da stigne ono Študer napajanje pa da čujem i to...Pa posle kačim na sistem. :signhere:
8 hours ago, Srebrenocrni said:
zvuku mogu reći i to da je bez onih finih detalja koje imaju neki već spomenuti proizvođači, to je više grubi oštri i zrnati profesionalni zvuk,
Trebalo bi da pretreses temu o Fane 15kama ma diyaudio.com... ima dvojica su postigli sa njima zvuk koji je vise hifi...jedam je premazivao trubice nekim lepkom da ih stisa, drugi je uradio pasivni filter u slicne svrhe...treba im malo ispeglati odziv iznad 1KHz.
Msm, maaalo🤪
Možda može mehanički malo da se ispegla, nešto staviti ispred trubice? Tenisku lopticu kad smo već kod toga. :D
13 minutes ago, Pchelac said:
Trebalo bi da pretrese temu o Fane 15kama ma diyaudio.com... ima dvojica su postigli sa njima zvuk koji je više hifi...jedam je premazivao trubice nekim lepkom da ih stisa, drugi je uradio pasivni filter u slicne svrhe... treba im malo ispeglati odziv iznad 1KHz.
Msm, maaalo 🤪
Trebalo bi to čuti, ljudi svašta pišu, barem smo se uto ucjerili svi mi koji se bavimo ovim hobijem, čisto sumnjam u to.
Tu temu sam sam čitao čim je otvorena to me i navuklo da kupim ovo.
26 minutes ago, NIXIE said:
U principu, MLTL je vjerojatno bolji izbor, ako se može uterati u računicu. Zato kažem probati ovako kako je, damping, variovent, pa ako se popravi stvar dosta onda razmišljati šta dalje. Problem je što čovjek nema mernu opremu.
Što se visine i položaja tiče za te usmjerene vozače mora da se cinculira, nagib unazad, ili podizanje na visinu ušiju, eventualno zaokretanje van ose ako prže uši. Ja nemam FR, ali recimo nagib zvučnika unazad mijenja više zvuka nego bilo kakav kablić, i sa starim i sa novim vozačima. :rasta:
Dobre si mi ideje dao, ove kutije što su na onoj slici, sa kojima ću uradit još koji eksperiment, u stvari i ne moraju eventualno biti bačene, jer se okolo mogu oblijepit nekom drugom pločom odgovarajuće debljine jer su napravljene od iverice 18mm.
Tako bi se dodatno umrtvila i ojačala kutija.
Dakle, dobar prijedlog je da ih prvo nečim iznutra obložim, i kao kompresiju ponovo poslušam kako zvuči.
A onda izbušiti tri rupe fi 110 i ubacit cijev od kanalizacije dužine oko 10 cm u svaku rupu kao tri porta u suštini, možda s leđa? Pa i to poslušat.
Samo jedno pitanje još oko unutarnje ispune,
jel se baš mora lijepiti po zidovima sloj kao što je rečeno 10 cm, poliesterske vate ili se može  cijela unutrašnjost jednako ispuniti?
Pitam zato što imam dovoljnu količinu ovčije vune pa bio s njom mogao natrpat kutije?
pre 5 minuta, Srebrenocrni reče
možda s leđa
Da, sa zadnje strane otvori. I onda se igraš količinom dampinga u cevima. Količina basa koju čuješ zavisiće i od ostalih uređaja, a najviše od sobe i položaja kutija u odnosu na zidove. Što bliže zidu, veći je room gain i više je basa.  Damping može taj koji imaš, ako je vuna odmašćena. Može po celoj zapremini, ali pazi da ne pada na sam driver. Moraš nekako pridržati tu vunu nečim da se ne slegne na pod kutije. Recimo nekim kanapom, kakvim bilo, napravi mrežu unutar kutije. Ili tako nešto, ne znam, nikad nisam vunu koristio, uvek poliester.
