Pigy Napisano Novembar 17, 2018 #1 Napisano Novembar 17, 2018 Može li da se u zvučnom sistemu - zvučnoj kutiji ,pored srednjotonca i basa da se stavi dva ili više visokotonca umesto jednog.Recimo da je visokotonac manje osetljiviji nego potrebno pa da ga ne bi menjali drugim,mogu li se staviti dva ili više ista visokotonca da sviraju zajedno i kako će se to čuti u prostoriji.Da li zbog visoke frekvencije neće smetati na vokalni deo i biće manje usmereniji zvuk više kao efektni,širi ili to nije za HI FI.?
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #2 Napisano Novembar 18, 2018 Može i 20 komada. To upravo slušamo u bioskopu.
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #3 Napisano Novembar 18, 2018 evo ti Infinity IRSV sa 25 visokotonaca, 12 srednjetonaca i 6 baseva po kanalu
Aleks Napisano Novembar 18, 2018 #4 Napisano Novembar 18, 2018 Može, ali visokotonac je po nepisanom pravilu gotovo uvek osetljiviji od srednjetonca ili basa... Govorim o konvencionalnim hifi drajverima, ne PA. I ne o ovome što Mika piše
grone Napisano Novembar 18, 2018 #5 Napisano Novembar 18, 2018 Ako se stave 2 i vise treba da se upare, tako bolje jedan al "Dobar"
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #6 Napisano Novembar 18, 2018 Naravno zavisi i šta je izvor zvuka i koliko kanala ima. Za Dolby Atmos treba mnogo zvučnjaka
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #7 Napisano Novembar 18, 2018 23 minutes ago, Aleks said: Može, ali visokotonac je po nepisanom pravilu gotovo uvek osetljiviji od srednjetonca ili basa... Govorim o konvencionalnim hifi drajverima, ne PA. I ne o ovome što Mika piše I tu ima izuzetaka. Recimo supertviter pa dodaješ vazduh, odnosno vrapčev prdež
vladd Napisano Novembar 18, 2018 #8 Napisano Novembar 18, 2018 9 hours ago, Pigy said: Recimo da je visokotonac manje osetljiviji nego potrebno 8 hours ago, Aleks said: Može, ali visokotonac je po nepisanom pravilu gotovo uvek osetljiviji od srednjetonca ili basa Prva pretpostavka je pogresna, i besmislena je debata. Narocito za lowfi ili midfi sistem. Jedan dobro odabran visokotonac, po kutiji je sasvim dovoljna situacija. Plus sto su po nasim urbanim prostorima uglavnom problemi sa visokim frekvencijama, zbog staklarije i reflektujucih povrsina i sa ekstremno niskim basevima, zbog neadekvatne velicine soba i geometrije..
Aleks Napisano Novembar 18, 2018 #9 Napisano Novembar 18, 2018 Šta je pogrešno? vladd je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Novembar 18, 2018 #10 Napisano Novembar 18, 2018 pogresno je trositi celu temu na nacelno raaspravljanje o necemu cemu se prilazi striktno konkretno Ikaro and Aleks je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #11 Napisano Novembar 18, 2018 38 minutes ago, Zen Mod said: pogresno je trositi celu temu na nacelno raaspravljanje o necemu cemu se prilazi striktno konkretno
Pchelac Napisano Novembar 18, 2018 #12 Napisano Novembar 18, 2018 https://www.tektondesign.com/gallery.html Vise visokotonaca može, proučiti Tektonov sajt, ima objašnjeno i kako i zašto. Ideja je da podele visokotonsko područje na gornje i donje, tj. jedan centralni visokotonac svira npr.od 3kHz do 20kHz , a još 6 komada pokriva recimo od 1,2do 3kHz. Praktično, srednjotonac je zamenjen sa više visokotonaca, koji zajedno imaju manju masu.Sam visokotonac bi imao preveliku distorziju . To se radi u slučaju kad je u stvari potreban srednjetonac, npr, ako hoćes da uklopiš visokotonac sa basom od 10incha , gde je idealan rez ispod 1,5kHz, zbog disperzije basa od 8 ili 10 incha... Imam utisak da je skretnica zahebana...
vladd Napisano Novembar 18, 2018 #16 Napisano Novembar 18, 2018 2 hours ago, Aleks said: Šta je pogrešno? Pogresno je da reknemo pogresno o osetljivosti..i pozelimo vise visokotonaca iz bas tog razloga.. I naravno da je pogresno arciti temu na pogresnu postavki, odabere se zelja prema mogucnostima, pa se odabira maksimum za te mogucnosti, a ne pausalna debata
Pigy Napisano Novembar 18, 2018 Autor #17 Napisano Novembar 18, 2018 (izmenjeno) Evo gledam ove slike što ste postavili,a recite mi što se to radi? Ja sam vas pitao jer ovaj moj visokotonac SAL DT20 nekako je slab,prostim rečnikom ,,ne sikće,, bolje se čuju uherovi papirni,a ne verujem da su osetljiviji od ovih SAL oni su 91db.Ja sam ih probao preko kondenzatora od 2,2 uF i nisam zadovoljan,inače treba da ih sklopim sa skretnicom koju čine kalem od 4,2mH i kondenzator od 2.2uF. Rez mislim da je bio na 5kHz. Zato sam pitao da uparim još jedan par trebalo bi jače da se čuju,znam da može jednostavno da se pojača ali onda je jači zvuk i na elipsi-fullnrange pa visokotonac ostaje nedefinisan nema kristalnih visokih tonova? Izmenjeno Novembar 18, 2018 od Pigy Ja bih ovakav sistem,gde je visokotonac u posebnoj kutiji,namena Tri amp sistem.
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #18 Napisano Novembar 18, 2018 Bolji su Ei Niš visokotonci od SAL...
Pigy Napisano Novembar 18, 2018 Autor #19 Napisano Novembar 18, 2018 Ovi su jedni od najevtinijih,a i EI nema da se kupe novi,sem polovnih a za taj novac imaju i filipsovi itd.Mislio sam kad već imam ove koje imam jel opravdano ulaganje u još jedan par,ili bacanje para?
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #20 Napisano Novembar 18, 2018 Izrada zvučnih kutija je nauka za sebe i to nije ni malo jednostavan problem.Sklepati bilo šta može bilo ko ali napraviti dobru zvučnu kutiju nije ni malo jeftino, a ni jednostavno.
vladd Napisano Novembar 18, 2018 #21 Napisano Novembar 18, 2018 I ne bacati novac na lose komponente, koje je nemoguce naterati da zadovoljavajuce rade. To da mali SAL nema visokih, ne verujem, ali ne treba vezivati takve razlicite zvucnike, toliko razlicitih snaga i eventualno arciti signal davljenjem za ravnopravno napajanje obe jedinice. Bolje kupiti sal midbas ili bas i srednji, pokriti korektno opsege i do neke mere usaglasiti spl-ove sa frekventnim opsegom. Ili kupiti neke pristojne kutije na recimo Limundu, i eventualno odraditi twikovanje, zamenu skretnice... Ta osetljivost od 91dB malo znaci ako se ne znaju uslovi, i ako se pobrka osetljivost sa efikasnoscu...koje su samo kolokvijalno izjednacene. Ali je to ulaz u ozbiljan dizajn, ono sto je ocigledno je da je tezak posao uparivati random zvucnike.
Mikorist Napisano Novembar 18, 2018 #22 Napisano Novembar 18, 2018 Evo da sam imao ovu pamet... Recimo pre 10 godina bih samo bacao pare na recone kitove za Tannoy DC / JBL ... I sad samo lovio na ebay pokvarene i pravio od njih nove vladd je reagovao/la na ovo 1
