Crown DC300 I Crown D-150, Mišljenje o pojačavačima
Srecko
7 minutes ago, paja959 said:
,i da tu trandze nemaju sta traziti
Ovo je klasican audiofilski psalm. Logika je zidanje specificnih totema i zalaganje za odredjenu opciju sekte.
Tehnicki, opcija trafo na trafo, spregnuti na vrlo niskim otpornostima, ne obecava veliku srecu, a obecava lepu devijaciju zvuka, nepredvidive efekte.
U sustini se sve zna, ali se rado previdja, za dobar spl na niskim fekvencijama je cista fizika potreba za stotinama w...
14 minutes ago, vladd said:
Pride se ne ispostuju preeporuke spoljne zastite, osiguraca prema zvucnicima, jer nije audiofilski i kvari zvuk, a preporuka nije bez veze.
Slažem se, svako DC pojačalo mora da ima DC zaštitu zvučnika, ali osigurač je tu stvarno višak a i nije neka zaštita, samo dobra veeelika sklopka sa nekoliko paralelnih kontakata (4kom) ne utiče značajno na zvuk, barem kod mene se ne primećuje da kvari zvuk.
7 minutes ago, NIXIE said:
Znam da je imao, ali nisam ih kod njega slušao, u ostalom davno je to bilo, bio sam sa ortakom kod čoveka kog se više i ne sećam.
Ovo sada više nije toliko važno, koliko podatak da ste zajedno studirali, tj. poznajete se.
Svrati do njega, razrešiće ti sve dileme vezane za specifikacije Quad ESL-63 u kombinaciji sa oba Crown amp-a. :)
Svratiću ja do njega sigurno, neki dan ga vidim u radnji iz trole, ali ne za Quad, nego kad krenem na reparaciju zvučnika trebaće mi dobri kablovi, od Vandenhula.
39 minutes ago, Srecko said:
Koristim Quad 405-2
Znaci pitanje je Crown vs. neki drugi amp-ovi.
otidji ti to poslusaj,ako ne nadjes DC300/150,i ovi noviji Crown izlazi su tonalno ta skola ko ti vintage njihovi uredjaji..nesto je to moderniji zvuk,al osnova je ista..prvo vidi da li ti to uopste odgovara..imas potenciometre i na njima,pa se snaga moze dozirati...sve van ovoga je gatanje iz soljice za kafu..evo ti jos jedan predlog,MC2Audio isto pro amplifikacija,procunjaj malo i na tu stranu...
4 minutes ago, Doktor said:
. . .  da se ostane granicama UK ( tačnije Eng, Lester ) . . . . Crimson vintage kombo 510/520.
pa ako ce na domaci teren da ostane,eto Quad 520f.....kad smo vec kod brojke 520 :D...crown/mc2audio moze da bude interesantno cisto da se vidi iz radoznalosti,sta se desava na drugu stranu...
Jeste zastita i to ozbiljna, ako i ne crkne u prvom momentu, krene da se greje i uvecava otpor, na kraju ipak spasi zvucnike suvisne energije.
Dok komparatori odreaguju, sklopka se ukljuci, istreslo se bar 25 Joula u zbogomnjega zvucnik.
Ali osigurac na tom mestu nije za fina slusanja, vec za PA raubovanja, bol u usima i punjenja prostora SPL-om
To za PA je u redu, nisam ljubitelj osigurača na izlazu za kućno slušanje, mislim čuje se to. Meni su sklopke spasle zvučnike pre par godina kad je uzastopno nestalo i došlo mrežnog napona jedno dva puta u 5sek, sa sve plavim sjajem sijalica, otišli MJ15003/004 na jednom kanalu LEACH-a, nije bilo druge štete. Posle toga sam ga generalno reparirao.  Otišla mi je tad usput i elektronika veš mašine koja je bila uključena, ostalo je nekim čudom preživelo. I komšije su imale problema.
Mislim da ESL63 ima neke sopstvene osigurače, ili opet grešim po običaju?
@vladd..nemojmo biti tolko protivnici PA opreme..znam za zive primere kad su ne bas naivni D/A konverteri tipa DCS menjani za Apogee studijske konvertere,svetavoda AudioNote Kageki 2A3,originalni jos od pokojnog Kondo-a+Avantgrade Trio menjani za MC2Audio 1250+Danley SH100,za kucno slusanje na 25-30m2...masa studijskih zvucnika se koristi i danas za kucnu upotrebu,kablaza itd..ne svodi se sve uvek na snagu i glasnocu/SPL u tim slucajevima....pisao sam vec o jednom zivom kocertu gde je predgrupa svirala sa odrnutim pojacalima da se pokriju "greske u svirci" usi krvarile od glasnoce,,i gde su nakon toga dosli glavni izvodjaci,izneli pola zvucnika napolje,smanjili snagu,i uz dobrog tonca kreirali zvuk da i najveci hajendisti polizu prste sa istom opremom...
Nikako nisam protivnik PA, dapace, nego ipak nije 300W za odsrafljivanaje snage u 12-20 kvadrata sobe, za normalno slusanje nisu potrebne zastite..u tom smeru je prica.
12 minutes ago, NIXIE said:
mislim čuje se to
Da, za razliku od onog na mreznom trafou od 20VA, ovi na izlazu iz ampa i mogu da se cuju ;)
Ali tu pricu sa te pozicije ne treba generalizovati do besmisla.
4 strane a svelo bi se na jednu
Srecko napisa da nije zaintersovan za promenu ampa kod sebe na ESL63 , nego kontemplira na temu kako i zasto taj DC300 tako dobro zvuci na JBL
elem , ako je to tako dobro zvucalo , sta mislite kako bi dobro zvucalo da je turen neki bolji amp?
ponavljam - na JBL , pomenuti , ne ESL63 ......
po koji put se dokazuje da je praxa necitanja a odgovaranja veoma omiljeti sport ?
:smesna:
:smesna:
ja samo kazem da je taj DC300,generalno dobar amp (meni)..ne samo za JBL..naravno,kolko ljudi tolko cudi :D.. e sad u ovdasnjem lokalnom JBL fan klubu je hijerarhija sledeca za JBL:HK,Crown i na kraju Levinson,nista van ovog se ne priznaje,sema im jednostavna:Harman Group za Harman Group....
:ludiloooo:
Just now, paja959 said:
ja samo kazem da je taj DC300,generalno dobar amp (meni)..ne samo za JBL..naravno,kolko ljudi tolko cudi :D.. e sad u ovdasnjem lokalnom JBL fan klubu je hijerarhija sledeca za JBL:HK,Crown i na kraju Levinson,nista van ovog se ne priznaje,sema im jednostavna: Harman Group za Harman Group....
To je TO ( msm, taj recept ). B)
Pa koji ostane čitav bez osigurača.
da ti reknem,vise Levinsona sam vidjao kod servisera kod kog idem za odrzavanje vintage opreme ako trebalo,sa prsnutim elektrolitima,no crknutih Crown-ova,iz bilo kojeg razloga...
