On 6/16/2018 at 8:27 AM, Zen Mod said:
eno ti mojih Quad fotostripova nekoliko , pa proucavaj kako se to radi
odlucis se da li ces menjati otpornike metal filmom  ili ostavljas originalne ;obavezno testiras na ispravnost svaki sumnjivi, napravis spisak neispravnog za nabavku;
zaredjas i testiras na ispravnost svaki poluprovodnik , napravis spisak neispravnog za nabavku;
napravis spisak kondova za zamenu;
ako ima sta jos mehanicki osteceno (konektori , prekidaci, sijalice , ledovke), napravis spisak neispravnog za nabavku;
narucis sve , krenes polagano da radis
kad god je potrebno priupitas za savet, obavezno citajuci sta ti se odgovara i ne trceci ko zdrebe pred rudu
eto , generalne napute
Ma  tog 555 je teško ukrotiti jer je prilično nestabilno i lako prooscilira . Bio kod mene na probi nakon uređenja jednog kanala , radio 3 minute gecrk - isti kanal . Majstor koji ga je radio iskusan i provjeren . Nakon toga smo išli proguglat , a kad tamo .....  :(
stiga 585 ,daje neke znakove života,nešto od kondova je mijenjano,dva ostala stara137275c34b5eeeb5742b47a4dba98343.jpgf3492b163d6af6a88b1016d313ddd8dc.jpgbb3b0ff8f69413e2c27e7c8ed891c0a4.jpg85e1a9841ebd9eec181394e46642d0d9.jpg
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
hrpa željeza,al prosvirati će
ima još na prodaju i cd 575, mislim se da i to uzmem,da imam komplet90adbbacf52accb471475f3911a7d37a.jpg
Ti si neverovatan, ako to sve uspeš da ispopravljaš, u nekom realnom vremenu, onda si prirodni talenat i treba da kreneš u mali biznis i otvoriš servis.:D
Ti si neverovatan, ako to sve uspeš da ispopravljaš, u nekom realnom vremenu, onda si prirodni talenat i treba da kreneš u mali biznis i otvoriš servis.[emoji3]
u četvrtak idem doma,tako da 20 dana me nema
ima jedan stari mercury vanbrodski motor nick name
tower of power
to si isto moram nabaviti i glastrona gt 150
ima ih par po dunavu što plove
555 je triba večeras prosvirati,al nestalo mi paste
tower of power
Nadam se da nije protiv pravila , al imaš na Diy Hr  Ilimzna i Zbotića  koji nisu škrti znanja ( ne velim da ovdje neko je ) stvarno ljudi pomažu . Dobro to svira sam kad se posloži kako triba . Al mene i mog "makinjistu" su poljuljaje kontroverze na guglu pa smo odustali od priče . Nisam kontaktirao navedene osobe - bilo je to prije cc 12 najst let . Možda sam pogriješio . al hebi ga  - i ja kao investitor imam pravo glasa . :) . Želim Ti svu sreću .
  • 1 month later...
vruće,fjaka
neda mi se kad kapljice znoja padaju sa mene
kupljena pasta i novi mic-ovi
ako netko može cimnit željkar,bio bih zahvalan
  • 7 months later...
evo da se javim i ovdje,malo sam sta sa radom,ali entuzijazam me ne napusta
https://hoppesbrain.com/2019/02/27/the-gfa-565-boards-keep-getting-better/
nasao sam ovo na netu i poslao upit na mejl da sam voljan kupiti dvije prazne plocice za 565.
ovako citajuci vidim da ima i vise vrsta kositrene zice za lemljenje,aj dobro, covik uci dok je ziv,a ja na greskama najvise.
zadnja velika,skupa greska,je ispiranje mobitela sa kontakt klinerom
mjerio brzinu na winsurfu i radi dvi kapljice mora sta su nekako usle u inace ,kao trebalo bi biti,nepotopivi cat s60 mobitel,ja ga zasrao do kraja.
umisto da samo malo spricnem slot sa karticama i slot za slusalice,ja to onako muski natopim,pretpostavio sam da cleaner isparava,ali kao sto stara poslovica kaze,pretpostavka je majka svih zajeba,tako sam se i ja zajeba.
mogu se jedino sad nadati da ce mi priznati garanciju
srdacan pozdrav do sljedecih novosti kod mene
11 minutes ago, tonko said:
cat s60
dobro mi to reče, lože me radnici da im nabavim Cat phone - kažu da je neuništiv :)
ovo mi je drugi,prvi sam isto radi kapljice mora zamijenio na garanciju.
sto se tice udaraca je dobar,letio je sa bicikle par puta u punoj brzini i nista mu,bacim ga koji put radi zafrkancije,kad se netko zali da je razbija ekran,ja ga onako bacim malo od pod,tu je izdrzljiv,ali voda ga muci
znači, ako padne u baru, ugasio je :)
umotao sam ga u kesu,ubacija u prsa,mokro neoprensko odijelo,prije deset dana nista mu,prekljucer isti postupak,kad sam izasao iz mora htio opaliti koju fotku plaze,vidim da nesto zatamnjiva fokus,pa je izbacija ikonicu da su slusalice ukljucene,otvorim slot di su kartice,vidim jednu kapljicu,zamaglila se kamera,sjetio se onih cleanera,otisao do chipoteke ,kupio kontakt cleaner,lemilo jer doma imam konjsko,dosao doma i dobro naspricao, da je cleaner usao u ekran i onda blokada,blackout.
naso sam na njuskalu pola mobitela za 250kn,donja polovica sa ekranom,nasao sam youtube uradak kako ga rastaviti,pa ako neprode garancija ,budem se upustio u jos jedan diy
  • 1 month later...
Di smo stali?
Znaci kod 555,zamijenio se kondezator na output stage na slici1(pregorio) i kondezator na audio input pcb na slici 2(zadimija). Svi se tranzistori ispitali i daju iste vrijednosti kao i na kanalu koji je ispravan. Skinuo sve tranzistore i stavio nove folije i pastu. Spojio sve nazad i opet bijeli dim iz konda R12 i jako zagrijavanje na njemu povezanom tranzistoru q5,sluze da ukazu na nepravilnosti sl.3.b93777c5f9eede3cec7f8150a4cbb519.jpg5cfb3a04a875764f0246073b5db3d653.jpg06cb1a8972881aee4f106420aadc2fad.jpg
Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
I sto sad,opet pipkaj i ispituj tranzistore, rastavija opet sve i nadem da mi jedan tranzistor q12 sl1, na npn output pcb nesto muti,a bija sam siguran da sam ga ispitao i da je bija dobar.malo udrija po internetu i nadem thread od 60strana, kazem zajebi ti to ,imas ispravan kanal zamijeni strane,al sto ako i taj ispravan rikne? I tako rastavija desnu stranu, odlemija kompletno sa hladnjakom npn output pcb i prilemija na livu stranu i gle cuda nista nije prodimilo , nije se ukljucila dioda za preopterecenost kanala.
razlemim opet sve i prebacim Q12 sa ispravne ploce na neispravnu ,polemim neispravnu sa i ukljucim amp i nema dima ,alles gut, sve radi problem je u q12. Vratim ispravni q 12 na desnu plocu i vratim desni kanal na misto i sad sam u potrazi za q12 odnosno 2sc2344,E
E sad malo gledam , citam ,valjda trebaju biti upareni q12 npn i q11pnp. Nadem na ebay neki poljak prodaje oba, uparena ,toshibini, hm da vidim imaju li i moji slovo t, nemaju . pogledam sto pise na mojima ,zeleni 2sa1011, crni sa thermistorom na sebi 2sc2344, gledam u popis , ta dva su navedeni kao druga opcija. I sad se pitam jel to tako iz tvornice ili je netko vec mijenjao ove tranzistore?
Koliko imaju veze ovi tranzistori u svemu ovome?Jel imaju utjecaja na zvuk pojacala? Jesu li u originalu bili toshibini?poljak ih prodaje polovne za 30$, znaci da vrijede u sistemu.zaboravih napisati da poljak prodaje ove sto se spominju prvi u listi 2sb595 i 2sd52583ebed5e27eb400b4c42a39c5ffbd126.jpg345c1b63a0521103eca0a65926b15c68.jpg
Misliš otpornika R12 (nisi valjda stavio kond na mesto otpornika).:confused1:
Da otpornika, u ekstazi sam
1 minute ago, tonko said:
u ekstazi sam
..... udahni duboko, izbroj do 1000, prošetaj na svežem vazduhu,,,,, :wink2:
Taman otisa do turcina i pojia kebab.
Uglavnom tu sam sad zapeja.
Triba bi tip sto dalje.
