jbl 2226 hpl + 2447j + 2380A horna+lx8 skretnica
LX8 nema reza za bas, samo za visoki, pa pisao sam već o tome... druže ne čitaš [emoji20]
Što kaže Zen, polako gubimo volju da ti pomažemo, po XX puta ponavljamo jedno isto.... [emoji20]
meni kad pokažeš shemu ka špansko selo,al da ,kad me se uputi mogu nešto razumit.evo sad sam pročitao na shemi da signal putuje do basa čisto ,nema na putu signala ništa
međutim za hf driver neznam što znače,ne što znače,nego čemu služe u obradi signala sve te vrijednosti kod kondezatora,špula,otpornika i što se dobije mijenjanjem veličina istih
sposoban sam sad fizički,napraviti zamjenu istih,kvalitetnijim,al da razumijem što bi dobio u zvuku zamjenom vrijednosti jednog od otpornika,ne razumijem
po ovoj shemi što se da iščitati u radu hf drivera?
po onome što sam našao na netu ,piše da je cross na 1200hz,ja sam to razumio da se tu križaju lf i hf,sad vidim da sam se tu varao što se tiče podataka
uf što to mene buni sve
meni je ovo bitni savladati i radi mjuze u autu,alpine ima sve mogučnosti podešavanja
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
problem je u tome sto ne znas i samo letas ko bumbar od cveta na cvet , a nigde ne zavrsis posao
onda postavis jedno pitanje i problem , mi ti pocnemo odgovarati , ti uopste ne citas nego skaces na sledece , kupujes , nabavljas , ponesto pitas i opet ne citas
zeljkor ti je davno dao nacrt skretnice koju si trebao da napravis - uz nasu pomoc za tepsiju ribe , i onda si trebao samo da uzivas i da se lupas nogom po dupetu kako si dobro prosao
posle samo jos dodas supervisoki i skretnicicu za njega i jos bolje
ovako ne ide
bilo bi 10 puta bolje - za nas :rofl: , da si kupio one vrazje infinitije i mirna backa
ajd , ja stvarno necu nista vise pisati ovde ..... samo se nerviram ...... na kraju ce sve da zavrsi ko zna gde , kad te prodje volja
99% pri realizaciji kupnje 2405 ,valjda ce svabo pričekati do sutra,sve je dogovoreno
kako bi se ponašali ovi driveri što imam u 4455 kutiji?
ovako ne ide
volja za ovim mene prati od kad sam bio mulac u 6 7 razredu osnovne
kazić u sobi je svirao sa 4 zvučnika,a kad je umra ujac od kuma mi ,i ostala kolekcija ploča i gramofon slušalo se i to,tu sam otkrija hendrixa na tim pločama,znalo se tada i rumbati u školu i skinuti sa zida oni zvučnik,sviralo je i to u sobi
ili 4355
još dva 2226 i par midova
  • 2 nedelje kasnije...
kupljeni 2405,do vikenda bi trebali stići
kako ih provjeriti jel su u redu?
i sad bi trebao da netko tko zna preuredi shemu od 3110 skretnice
Rekoh ti ja još pre, kupuj neki merni mikrofon kad si se već uvatio posla oko zvučnika.
0.02 oma (ohm)
Om je merna veličina električne otpornosti. Henri (H) je induktivnost, mH je vrenost induktivnosti kalema koji ti trebaju.
Gle, jedino ti ovaj induktivitet od 2.6mH ima smisla raditi sa malom otpornošću, ali i tu ne mora više od 2mm žice ( a i to je previše).
Za ovo ti treba još i dva preklopnika, ako ćeš skroz full verziju:
0.02mH, ne piše koji je otpor, ali i nema je kod Mundorfa... suviše mala induktivnost. Probaj naći negde drugde.
3 mH ovu dole možeš komotno iz tabele 2 od žice 0.71
3.0 ±3% 1.69 40 * 20 8.59 11.90
I to je to što se tiče kalema.
Preklopnik 1 ti je 1x3 pozicije, a preklopnik 2 4x3 pozicije. Toga ima u svakoj radnji sa elektronskim komponentama.
Ovde imaš MOX otpornike: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm   (pa klikni na Resistors Metal Oxide)
Kondove isto uzmi Mundorf, ovi završavaju posao 100%: http://www.mundorf.com/en/index.php?category=hifi&menu=caps_audio&content=mcap
Mcap, skroz dobar kond.
Eto to nabavi sve, pa polako.
Evo malo bolja slika 3110 skretnice, bas deo:
Ajd da ti pomognem sa spiskom (iskopirao tvoje uz prepravke):
l1 namot, prigušnica,kalem vrijednosti 2.6 mH
l2 kalem vrijednosti 0.02mH
l3 kalem vrijednosti 3.0 mH
c1 kon 24uf, 2 po 12 u paraleli
c2 kon 13,5uf, uzmi 12uF i 1.5 u paralelu
c3 kon vri 3uf, 2 po 1.5uF u paralelu, a može i 3.3uF
c4 uzmi 2.2uF
c5 kon 9.1 uf, može i 10uF
R1 10 oma 10W MOX
ostale vrednosti otpora se vide, svi snage 10W MOX (MOX je skraćenica od Metal-Oxide, tip konstrukcije otpornog filma otpornika).
Eto [emoji4]
može netko prepraviti shematski nacrt u vidu da se doda supervisoki?
ako se dobro sijećam bilo je govora da 2446 svira do 10 khz,a dalje 2405
sinoć se malo više posvetija istraživanju skretnica
3105 se koristi za cross srednjih i visokih,samo što je cross na 7 khz.
neznam kako staviti shemu ovdje.
jednostavna shema,samo bi je trebalo preraditi da se cross podigne na 10khz.
čitam da je n.pass preradio shemu za 3way l300 zvučnik,sličnih drivera
kolega ivica je na lansing forumu okačio prijedlog za cross 2405,ako sam dobro skužija shema je od 4 way 4355,meni izgleda komplicirano
jbl za ovu moju kombinaciju, 2226h+2446j+2380a, koristi 3115 di je kross na 500hz,a ne 3110a sa 800hz,al opet sam naša da se spominje da je bolje radi horne,ići na 800hz
i tako to ,puno kombinacija
meni je sad osnovno da prorade 2405,volija bi po preporuci zeljka odraditi kross na 10000,ako ne dobijem input kako preraditi 3105 shemu da reže na 10000,napravim je po oem shemi na 7000
nitko ništa
evo ja jjoš malo čitam i kažu ljudi isto što i ivica da bi bilo dobro spojiti 2405 po 3155 shemi,da zvuče najbolje
znači trebam rješenje kako spojiti
http://www.jblproservice.com/pdf/Network%20Schematics/3110A%20Network.pdf
sa
http://www.jblproservice.com/pdf/Network%20Schematics/3155%20Network.pdf
ako ja dobro razumin treba uzeti dio sheme 3155 koji se odnosi na uhf driver i pridodati ga dijelu na 3110a shemi koji se tiče hf drivera
međutim ako ja dobro kužim,hf driver na 3110a skretnici prvo treba utišati da svira do mjesta gdje 2405 preuzima ulogu,hm znači trebam još par činčeva za spojiti uhf driver,izvuć plus i minus sa hf inputa(što predstavlja 1,2 ,e4 i e3 na 3155?),i onda krenuti redom c10,c5,r2 itd itd do novih činčeva,znači to mi je jasno,kako spojiti uhf na 3110a(problem može predstavljati e4,e3 ako nešto predstavljaju)
e a kako utišati,odrezati hf na 3110a skretnici,sad svira priko više,ajmo prvo saznati koje drivere pogoni 3155 i koje su rezne frekve
na kraju će ispast da mi od cile 3110 skretnice triba samo lf dio skretnice
ajmo još malo mozgat
uf,uf,ovo je original shema od 3155 i nema više nekih autoformera(što bi to bilo)
,hm a da ja idem na neku jednostavniju opciju
njuškam,njuškam,najbliži sam izradi 105 skretnice koja se spoji na hf output na 3110a,samo je nisko na 7000 ,106 je na 8khz
ajmo njuškat dalje[emoji23]
toplo,toplo
naša sam kalkulator za izradu skretnica
i malo razjasnija sebi first order,second order,6 ,12 db13eb77e7a67149eebf40837958894c9f.jpg
znači samo ubacim vrijednosti otpora zvučnika u kalkulator i crosspoint i izbaci mi koje vrijednosti kapacitora i zavojnice koristim
vruće,vruće
Pročitaj ovu temu ako te ne mrzi:
Lepo je razrađeno kako ukrstiti super visoki, gde rezati, kojim vrednostima, itd.
Mislim, koristićeš naravno 2405, samo pogledaj princip šta i kako, svodi se na isto to što tebe muči.
hoću
1 hour ago, tonko said:
stigli,sviraju
da zavirim unutra?
Šta god kažem, unapred znam da ćeš da ih otvoriš.:D
stigli,sviraju
Kako sviraju a bez skretnice, sve mi miriše da će biti vatrometa.:rofl:
samo sam ih lagano i kratko pustio umisto horne,isprovao
čitam,iako što više čitam ,više se pitam,mislim jel meni potrebno baš ,odnosno jel ja mogu čuti razliku između plastične žice i metalne,iako volim onaj zvuk,ton ,što proizvodi metalna noflerova gitara
