Sign in to follow this
tonko
jbl 2226 hpl + 2447j + 2380A horna+lx8 skretnica
Recommended Posts
dosta se  vec napisalo ali je stvarno nepregledno pa evo da se malo raspišemo o ovoj kombinaciji di je i misto
cilj bi bio izvući što kvalitetniji zvuk iz ove kombinacije,pa i uz nekakvu dodatnu potrošnju novaca na supervisoki tipa 2404  ili 2405,ako sam dobro razumija 2404 koristi hornu, a 2405 je slot,ma što to značilo
http://www.audioheritage.org/vbulletin/archive/index.php/t-560.html
tu sam našao zanimljivu usporedbu, pa po ovome ispada da bi mi bolje igrao 2405 jer igra višlje u spektru,ali trenutno nalazim samo 2404 na njemačkom ebayu  https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-jbl-2405/k0
evo još jedan link di su neke usporedbe između uhf ,još ga čitam
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?6368-Ring-Radiator-Comparisons
a sad što se tiče 2447 https://www.jblpro.com/pub/components/2447.pdf
on je col i po ,38mm, izlazni dijametar,a horna 2380a je 2 cola https://www.jblpro.com/pages/components/2380ser.htm,jel to ima kakve veze u izvedbi? zašto pitam ,jer sam našao da postoji druga serija 2350 horne sa col i po promjerom http://www.jblpro.com/pub/obsolete/23525354.pdf,koja bi možda bolje odgovarala 2447
čitam i sam da je tu puno nekih parametara u igri pa bih molio nekog tko zna da napiše neku pametnu koja horna bi bolje odgovarala sistemu,željko je dosta pisao,budem još jednom prelistao sve
znači sistem bi bio 2226 niskotonac, 2447 visokotonac i neki ultravisoki koji odaberemo a i pronađemo da ima za kupiti
tu dolazimo do skretnice koja bi trebala biti 3 way crossover
odprilike 2226 bi svirali dionicu do 800hz, 2447 do 10khz a 2405? ostalo
oni db oktave ,pretpostavljam da predstavljaju strminu reza,to još nisam proučio,al ima ovdje vas što to znate,o tom potom
ajmo prvo razriješiti ove dvije dileme(moje) oko supervisokog i tipa horne
pa kad se sve nabavi krećemo u razradu skretnice,tu mi se opet svašta mota po glavi, dsp-ovi, možda ovo piše da je 3 way,spominju još i nešto oko horni https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jbl-m553-crossover/810128877-172-1786
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/M553 Owners Manual.pdf
uglavnom, pošto je cili sistem stara škola ostao bih pri tomu,bez čipova i moderne elektronike
slobodno napišite neke vaše prijedloge ,a ja nastavljam istraživati po netu
Share this post
Link to post
Share on other sites
dobio si predlog skretnice za to sto imas , od Zeljkor-a
kad nabavis supervisoki , oli ces 2404 ili 2405 volja ti , onda se samo dogradi skretnica za njega ....... ne dira se nista skretnica za ta dva sto imas ........ ili se eventualno edituje za glavni visoki
Share this post
Link to post
ok,znaci samo se doradi postojeca
koliko bi koštalo izraditi "zeljkovu skretnicu" sa primjerenim komponentama ostalom u sistemu?
i jel ova varijabilna skretnica iskoristiva za ovo što ja želim? ako može netko opisati njezin rad u sistemu? http://www.jblpro.com/pub/obsolete/M553 Owners Manual.pdf
ako i je iskoristiva,da li cu dobiti kvalitetniji zvuk izradom skretnice ili ovakvim gotovim proizvodom?
čitajuci zeljkov projekt i on je koristio gotovu skretnicu čini mi se baš od bristona
Share this post
Link to post
3 minutes ago, prophet said:
Mislim da se pozicije slusaoca u bioskopu i u sobi dosta razlikuju. Pre svega imajuci u vidu udaljenost, propagaciju visokih i miksovanje.
ima nešto i u tome
al izjasni se do kraja
misliš da sam promašija ceo futbal što se tiče nabavke hife? citajuci pojedinačno o svakoj komponenti  recenzije,mišljenja,nakon nabavke i slušanja ja bih rekao da meni moja hifa odgovara,pogotovo što volim malo glasnije slušati rokiju,onda tu je još onaj efekt rijetkosti,starosti uređaja,sve mi je to nekako leglo.onda kad nađeš da postoji cijela scena ,grupa ljudi koja voli takve uređaje,meni to daje posebnu draž posjedovanju neceg takvog
inace prije desetak godina sam pročitao ovu recenziju i nekakav cilj mi je bio nabaviti ovaj sistem http://www.audiopuls.hr/testovi/sistemi/rega_apollo_brio3_rs3.html
pretpostavljam da zvuči bolje od ovoga što sad imam,al mislim da se nebih mijenjao,znaš zbog čega,samo zbog onoga prekidača za paljenje na haflerovom pojačalu,onaj tak i tump mi ništa više nemože  zamijeniti
a volim i ove kazaljke kako se miču https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/very-nice-yamaha-p2200/796777057-172-1786
pa kazaljke da pogone 2226 ,a hafler visoke,jel bi se dalo to iskemijati?
Share this post
Link to post
Treba raditi sistematično.
Poradi prvo na pouzdanosti uređaja (amp, preamp i sl.)
Kod pravljenja skretnice potrebno je pored merne opreme i znanje. Ukoliko nisi tome vičan kreni sa sastavljenjem  skretnice koju ti je predložio zeljkor. Možda pre toga potražiti na net-u da li je neko radio domestikovanu verziju za tu kombinaciju drajvera.
Loše odrađenu skretnicu ni najbolji amp neće spasiti, tako da za početak akcenat stavi na pouzdanost.
Share this post
Link to post
evo šeme,sad je treba pročitati
l1 namot, prigušnica,kalem vrijednosti 2.6 mH
l2 kalem vrijednosti 0.02mH
l3 kalem vrijednosti 3.0 mH
c1 kon 24uf
c2 kon 35uf nisam siguran slabo se vidi
c3 kon vri 3uf
c4 kon vrijed 2uf
c5 kon 9.1 uf
R1 otpornik mutno
R2 otpornik vrijednosti 9.1 ohm - 6 db
R3 itd,itd
Share this post
Link to post
ajd odmori sad malo , mozda neko i stigne da ti odgovori bar na jedno pitanje pre nego ti postavis sledece
sto se tice zelje o posedovanju kompletnog Rega sistema ....... tvoja stvar
sto se tice poredjenja Rega sa tim sto sad imas .......... kukala ti majka
odnosno - sad majka nema razloga da kuka ........ a da imas Regice , mogla bi da svisne momentalno od muke
djes bolan porediti drajvercice u regi sa zvucnim zidom koji sad posedujes ?
Share this post
Link to post
da ,dobro kažeš,zvučni zid,možda i prejak za dnevnu sobu,al nežalim se ,wharfedalima sam vec dvaput spržio visoke
ove nemogu nego jednu pjesmu da odslušam kad je 3 o"clock
evo još malo školice za neuke,prvi red ,drugi red
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
