Sign in to follow this
Aleks
LED svetla u hodniku zgrade
Recommended Posts
18 hours ago, Gosha said:
Uzmes srafciger (srpski: odvrtka) pa prespojis kontakte releja. Ako lepo zasvetle, menjaj relej.
Uslikaj i te LED sijalice da vidimo koje su. Predpostavljam da su sve iste. Mozda im se ne svidjaju previse dugacki kablovi u instalacili. Mogu da ti pozajmim za probu, jednu proverenu LEDovku (TSHIBA ko' ludo). Kod mene rade bez problema na stepenisnom automatu sa trijakom.
Ma prvo neka uradi ovo sto Gosha rece... posle tek ostalo... :)
Inace burazer je u kupatilu imao obicnu sijalicu i jednog dana je zamenio za LED, ta LED je sijala jedno vreme ok i pocela je da treperi itd... na prvu loptu smo pomislili da ne radi sijalica jer LEDovke hoce tako da trepere kada crknu... medjutim zamenili sijalicu ispravnom koja je isto LED i ona je treperila... vratimo obicnu sa vlaknom ne treperi... :) Ispostavilo se na kraju da je bio los spoj u razvodnoj kutiji pa kada se to malo doteglo sve radi kako treba... Moguce da je tako ne sto i kod njega, zato ce ako uradi ovo sto je gosha rekao znati da li da gleda na tu stranu ili da gleda elektroniku u automatu (relej ili sta vec...).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Te LED sijalice imaju elektroniku za obaranje napona, nekakav čoperski regulator napona. Ako je sve u zgradi dobro povezano, a verujem da jeste, onda sve zavisi od toga kakav je stepenišni automat, bez šeme nema zaključka šta mu je činiti. Mislim da će morati da menja automat ili da ostavi dve-tri obične sijalice kao do sada.
Share this post
Link to post
13 minutes ago, Alexx said:
Automat je Argus AS531 i baš nikakvih podataka na netu o njemu nema...
To je onda teži slučaj, traži neki koji može da radi sa LED sijalicama, to košta 2-3 hiljade (RSD).
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
