e jbg.ja dok napisa situacija se promenila nacisto...a teo sam da budem pametan al je to malo teze.na red sa mA stavi neki instrument mA tog opsega i izmeri struju,pa onda otkaci instrument,podesi nulu pa vrati kako je bilo.najvece pitanje od deset piva  je sta taj meri,jer tu moze da bidne svasta....
2 minutes ago, grau said:
dobro ce zovemo gujsona, ne mere druge
Bitno je da radi, može onda i da se našteluje da pokazuje tačno.
da da, uvek isto pokazuje. ma nije kvarno nego se nesto pokarabasilo kada mi je svetlana cefka zveknula i napravila neki kratki spoj tako da su oba pokazatelja bila zakucana. sto znaci da se verovatno bio napregla spirala. nisam se setio da probam da vrtim a mozda sam i vrteo da nije reagovalo, mesam sa starim taticevim 10Y ampom gde se tako stelovao bias pa si mogao da se zevzecis.
gledao sam, ovo sto sada pokazuje je ono sto je efendija napisao, 400V i 140mA
Pa ne ga diraj. :)
zakljucak
prvo pustis Graua jedno dva dana da se izduva i izdogovara sam sa sobom , onda krenes da mu odgovaras na pitanje :rofl:
21 minutes ago, grau said:
e da da nema neko u steku 1 svetlanu 300b, da upotpunim par
Nemam, moja supruga se ne zove Svetlana. :)
1 hour ago, Zen Mod said:
zakljucak
tacno ali samo djelomicno, da nixie nije pomenuo vrcenje šarafa, teško da bi rešili problem. naravoučenije, pitaj iako si glup!:ph34r:
Ma gledaj ti to da proveriš (ili neko da ti proveri) koliko su tačni ti instrumenti da ne oštetiš lampe kad podešavaš bias. Neće naravno odmah da stradaju, ali vremenom...
3 minutes ago, grau said:
pojacalo je autobias, tako da se na tom sarafu sigurno ne podesava nista sem polozaja kazaljke
Aha, onda nema podešavanja, tim bolje. Mislio sam da ima podešavanje.
7 hours ago, grau said:
mislim da sam ga vrteo kad se to desilo, mislim da ne utice. ali probacu ponovo...
E pa onda si ga izbacio iz "viljuskice".
Taj sraf nije sraf nego cep za podesavanje kazaljke. Nosac lezaja kazaljke(i pomera kruzni feder) ima malu polugu, koja zapada u tu viljusku i pomera se u opsegu 90-ak stepeni.
Elem, skini poklopac i bice jasnije, vrati polugu u viljusku i pazljivo podesavaj.
Grau ne skida poklopac
Grau zobe Chuck Norrisa , poklopac sam spada
Jos jedno grau pitanje. Jer ovih 140mA koje pokazuje instrument zajednicka struja koja ide u izlazne lampe koja se deli izmedju dve lampe? Dosta mi je sumanuto da nije, tj da ovo ide samo u 1 lampu, to bi bila najludja i najnaprzenija operativna tacka koja postoji za 300b (400V/140mA).
Mislim da grau pitanje zasluzuje grau odgovor. :D
Vidi gde je zakacen ampermetar, ili bar preledaj semu, ako je ima.
Verovatno je to ukupna struja za oba kanala, ne samo kroz izlazne lampe, jer nije moguće drugačije merenje samo jednim instrumentom. Mislio sam da imaš dva miliampermetra, kad ono samo jedan.
