Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
4 minutes ago, Zen Mod said:
sta ce mu bypass za 4u7?
mislim , cuce se razlika ......
Te sam probao na mojim zvučnicima i na AIKIDO (kupovao ih u Mikroprincu), imaju nekako previše oštre visoke, a kad staviš bypasa postanu prijatniji, ne znam zašto. Lepše su mi zvučali WIMA MKP X2 iz Kelco, a slična je cena jedino što nemaju veće od 2,2uF.
mkp X2 su filterski/supresorski kondovi za mrezu
nije da ne mogu da se trpaju na put signala , ali nisu bas ni za pominjanje
Koje predlazes a da su bolji? Nije bas neka ponuda blokova od 4,7uF, mozda da idem sa jos manjim kapacitetom?
kod nas nema boljih od 1uF/100V MKC kod Silkena
baterija od 4-5 komada nije nesto veca od tog X2 koji si namerio
I bi Silken...
Ovi X2 idu u stek, valjace za nesto.
19 minutes ago, shonne said:
mene su ucili da X2 ide u softstart...
Ma mene nisu ucili, tek se sam ucim uz vasu pomoc.:D
Evo ga ovako:
1. 3.3uF/400V, MKP, 31x19mm axial
2. 2.2uF/63V, MKT, axial, 10%, ERO
3. 4.7uF/100V, MKS4, 10%, WIMA
4. 1uF/63V, MKT, Arcatron
5. 1uF/100V, polikarbonatni, 5%, Philips
6. 1uF/400V, MKT,
Gospodin u Silkenu kaze da za ovaj prvi zuti ima jako dobar fidbek od audiofila ("Audifilo", mora da je Cincarin ili Grk :D). MKC nemaju u radnji.
@Zen Mod sta predlazes koji upotrebiti? Sta je ovde parametar koji je presudan za ovu poziciju u pojacalu? Posle cu im izmeriti kapacitete i ESR ako je to od uticaja.
8 minutes ago, Zen Mod said:
taj pod rednim br. 5 je MKC , philips , 1uF/100V
Znaci pakujem njih po pet komada paralelno?
1 hour ago, guja011 said:
glupos.
neko dođe kod mene , mu dam 22 mikro ROE par komada.
A zasto o njemu govoris u trecem licu kad je prisutan? :D
Hvala ti na tim ROE, imam vec spremljene elektrolite za tu poziciju ali je Zen predlozio da se probaju blokovi manjeg kapaciteta pa je reko' da ga "ispostujem".
Zalemi neke ušice na PCB pa probaj taj što imaš i posle MKC ako ih kupiš. Ja sam probao PP paralelno sa MKC i ispade dobro.
Spojio sam MKC na malo neobican nacin. Izmereni kapacitet jedne baterije je 4,891uF a druge 4,879uF sto je, mislim, dovoljno blizu. Ovako staju na svoje mesto na ploci i ne oslanjaju se na provodnike.
Probacu razne kombinacije cim proradi, sad bar imam delove za razlicite opcije.
