Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
pre 1 sat, Zen Mod reče
ene, ako sam vas dobro razumeo - dodavanje emiter folowera za napajanje ulaznog IC
rutinska stvar koja se radi pri prepravci Quad 405
menjaju se dva otpora, secnu se dva voda i moze i piggy-back ( na strani bakra) da se nakaleme dva tranziporta
vladdu bi bilo lakse da je nacrtao isto, no sto se trudio da dokaze pocetniku kako je pametno biti pametan
kad ostaris 'vako ko ja, ni pamet ti ne vredi, pa je svejedno :rofl:
prilozeno, odraditi isto na oba kanala
zamenski otpori regularni metal film , 0207 size (to mu dodju najobicniji obicni uobicajeni otpornici)
:D :D A jel moze neko da mi kaze cemu ustvari ovaj zahvat uopste sluzi tj ovaj emitor follower kolo? Ispada da ulaz na op amp i izlaz isti tj nema nikog pojacanja jel to ili ne?
te dve rute su ti pozitivno i negativno napajanje
originalno stabilizovano zener diodama ...... msm, serijski otpor i shunt zener
ubacivanjem emiter folowera se rasterecuju zenerice, poboljsava stabilizacija i dinamicki i staticki
rezultat- bolji zvuk...... detaljniji detalji, crnja crnina, otvaranje treceg oka, prociscava čakre
:Viannen_loungelizard:
pre 2 časa, Zen Mod reče
Liiiiii bate koliko paljevinski, bas ono sto meni treba :P ;)
Bolje da pocetnik nauci da peca nego da se pocetniku kupi konzerva. Korisnije.
Pretpostavljam da nije hobi samo za vreme karantina.
moras pocetniku dati kosku da glodje
koji vidis da glodje, njemu pomognes opet
koji ne glodje, ne pomazes i to je to
u krajnjoj liniji stedi vreme
Na kraju kad se sve sabere, ispade to dobro pojačalo nakon svih izmena. Sa dobrim delovima ( glavni kondezatori i izlazni tranzistori) neće lako da ispusti dušu šta god da mu radiš. Još da je VDH ožičenje, još malo pa  hajend. :party:
pre 3 časa, vladd reče
Nije, nije... Volim da se zanimam u granicama mog skromnog znanja... Ranije sam pravio spijun bubice, pravio PCB sam sa kiselinom i hidrogenom, doduse racunare popravljam vec duze vreme ali za to ne treba mnogo da razmisljas u principu vidis odmah gde je kvar i sta moze da bude... Ovo ti je prijatelju suva elektronika, nisam ja do tog ispita stigao svojevremeno... Drazi mi kruzeri bili, ostavih Visu i odo na brod i posle sve lancano... :D
Slazem se :)
pre 2 časa, NIXIE reče
Ma vrhunsko pojacalo :D :P iskreno stvarno sam se lepo naslusao ranije na fabrickoj varijanti, jedva cekam da ga upalim da vidim na sta ce sad ovo da lici... Jes da ima mnogo mnogo boljih ali nekako sam sentimentalno vezan za ovo. Inace imam ceo komplet sa zvucnicima, sledece sto planiram je da dovedem u red ono predpojacalo za koje ne znam kakvo je, nesto ga nisu bas nahvalili...
mani preamp
pobacaj sve napolje, stavi kulturan pot i selektor, i pasiva ce bolje da svira od tog smeca
ako ti je do necega aktivnog, ima izbora ihaj
Pa dobro, onda kazes da bi zeleo ovo ili ono, a ne da pogadjamo sta je u kom trenutku lakse. :)  Slobodno
Ovo je prost sklop, medju najprostijima, ali je na bitnom mestu.
Sama zenerka zna da proizvodi sum kada se optereti, kada joj varira opterecenje. Dodavanjem tranzistora, njeno optrecenje postaje konstantno. Tranzistor provodi situaciju onoga sto je na zeneki. Tu se pride, pored suma, ubila i druga muva.
Ovo odakle se uzima napon za zenerku nije posebno napajanje integralnog kola, vec se uzima sa prostog neregulisanog ispravljaca, celog pojacavaca, grec + elko, koji pride napaja izlazni stepen koji povlaci velike struje.
To povlacenje velikih struja dok rade izlazni tranzistori, izaziva uvecan ripl, talasanje, na elektrolitu. pa na otporu, pa na zenerki, sto se prenosi na napajanje integralnog kola, kojem je sada mnogo neprijatnije. A bavi se pojacavanjem signala, pa moze i to sve da umiksa u neku papazjaniju.
Dodavanjem tranzistora se to u znacajnoj meri umanjuje.
Ako ces da pravis EI Nis D'Agostino :)
Mozes da pravis napajanje posebno za integralno kolo, posebno za VAS, posebno mozes i regulaciju za izlazne tranzistore.. :)
Treba negde malo zastati, malo i muzike poslusati. Sve su to cinioci neke koncepcije, ali vec je izdignut nivo znacajno, novim ispravljacem i rasprezanjem napona za taj audio cip, i nekim ulaznim atenuatorom umesto pota. Pitanje je, koliko bi izsizavanje nekih daljnjih detalja bilo primetno, da li bi veliki trud i trosak doneli srazmerne benefite...to bi vec postalo pitanje velicine truda i troska nalik izradi potpuno drugog pojacavaca.
Ostaje promena ulaznog potenciometra i tom se pojacalu nema sta prigovoriti...
Mali trafo i stabilizacija, koliko to može da košta, najviše 30eur? Ako ima još benefita, zašto ne. Već je dosta uložio u pojačalo, plus znanje koje je usput stekao. Zato pitam, ima li vajde od toga ili je samo minimalan dobitak?
Znaš kako ja to posmatram, napravi za probu, pa ako nema puno koristi, ostaje mu lep izvor napajanja za pretpojačalo.
Pa jes, ajd baci kosku koju opciju +- 15V da radi.... :D
Tu sad moze da se ode ihaaa..
pre 59 minuta, Zen Mod reče
znas li ti Nixi zasto su dobre Fiće skupe danas?
Malo ih je ostalo i ljudi kupuju nostalgiju. Nikad nisam shvatao te kolekcionare. Ajde da su neka besna kola ili neki motorin, ali Ćofi, idi begaj. Ja u to ne mogu ni da sednem sad. A polagao sam vožnju na toj spravi. Čak sam jednog i slupao ćaletu sa nepunih 7god.
dobre Fiće su skupe danas jer ih nema
SPS200 je kulturna Fića
ne ides praviti Tristać od Fiće, nego pravis Tristać nanovo
ovaj amp ako mislis da unapredjujes i bavis se njime vise nego sto je zamena ostarelih delova i blagi tweak - ne pije vode
pcb i interni energetski vodovi su usko grlo i mozes da ga zlatom zalivas, nema sanse da ispadne Tristać
pre 5 časa, NIXIE reče
Mislio sam poseban trafo i stabilizatori samo za OP. Ako ima vajde?
Zato sam i pitao sta bi bilo da recimo stavimo step down ( ali opet to idwe sa istog napajanja koje napaja ostatak uredjaja), ali ova ideja sa kompletnim novim napajanjem samo za OP nije losa.
@Nislija Step-Down je visokofrekventan sklop, ne znas kako moze da utice na OP. Takodje ne poznajes njegove specifikacije prilikom paljenja i gasenja, ne znas da li ima pikove napona itd. Prosto nije preporucljiv za sklop koji ima direktan uticaj na pojacanje ulaznog signala ili na sklop koji direktno utice na zvuk. Tu se koriste linearna napajanja sa dobrom filtracijom i tu je kraj. Step koristi za VU-metar. Ili uzmi step pa ga isprati na osciloskopu i vidi ponasanje.
