Pomoc oko pojacala
Mihajlovic'89
pomenuti Hitachi Dynaharmony iznenadjujuce lepo svira
imao sam taj amp i nisam mogao da se nacudim
e sad - 150E je malo puno
ono - nije - kako radi u odnosu na kojekakvu djubrad skupu , ali nije nesto poznat
sem ako se sad ne zahajpuje
Gle sutra na oglasima kad ga otpanji na 250€[emoji2]
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Hvala puno svima.
Sto se tice pojacala Hitachi HA-6800 gledao sam to pojacalo, ali je problem sto radi od 6 Oma, moje kutije su 4..
A sto se tice Hitachi Dynaharmony, deluje zanimljivo, samo da nije mnogo velika THD od 0.3%, u poredjenju sa prethodnim Hitachi HA-6800 koji ima THD 0.008% deluje kao poprilicno velika brojka?
46 minutes ago, Mihajlovic'89 said:
Hvala puno svima.
Nista mu nece biti sa tvojim kutijama od 4ohm sigurno ako vec smislis da to uzmes .Imas mnogo kutija deklarisanih na 6 ohm pa rade sa pojacalima od 8 ohm.Nista mu nece biti mozda malo vise grejanja i nista drugo.:punk:
Ovom Dinaharmoniju ne smeta sto su zvucnici 4 oma.
U sustini, problem saa zvucnicima je sto basevi, kao dominantni sa energijom, znaju da sidju sa impedansom do par oma. I sa 4 oma lakse i brze pridju tih par oma.
Neka komercijalna pojacala se prosto ne snalaze na tako niskim impedansama, i moze doci do klipovanja, iskakanja osiguraca, i raznih problema, cak i ozbiljnijih.
Zato nije lose procitati uputstvo za potencijalne kandidate za kupovinu, i odagnati strahove eliminisanjem nepogodnih.
U svakom slucaju, nastace problemi ako se neumereno okrece pot, savremeni izvori zvuka daju previse napona na izlazu.
Takodje obratiti paznju kod tih staraca, da li je napajanje za 220 ili 240v, da ne bi bilo zujanja trafoa pri opterecenju. 5% nije puno, ali ako se pridje granici...
Cena jeste malo jaca, ali razumite i preprodavca :)
On se povrsno informisao, probao na nekim svojim zvucnicima, tu se malo iznenadio :),  dodao malo evrica u odnosu na ostalu robu ustaljene cene... :D
Mislite da nece da pregreva i da se iskljucuje sa kutijama od 4 Oma, mislim na Hitachi HA-6800? U tom slucaju bih ga rado uzeo. Konkretno ovaj: https://www.kupujemprodajem.com/Hitachi-ha-6800-54145516-oglas.htm
Mislim da su moje kutije nesto vise od 4 oma, oko 4.5, ne secam se tacno, ali izmericu kad se vratim s posla..
Dynaharmony isto deluje interesantno, mada sto se tice podataka na papiru mozda bih se pre odlucio za HA-6800, mada kao sto rece Vix, vreme je da zanemarim vrednosti na papiru :)
Kada bih uzeo neko od ova dva pojacala, sta bih trebao da promenim kod njih da ih osvezim? I koliko bi to kostalo otprilike, da li neko zna?
I generalno, ako je neko cuo oba pojacala, za koje bi se pre odlucio?
@Zen Mod Posto si imao Dynaharmony, mozes li mi reci kakav zvuk ima, jel otvoren zvuk, sa naglasenim visokim tonovima, ili su kod njega naglaseni srednji tonovi? Poslusao sam par snimaka na youtube, i ne mogu da cujem bas najbolje, deluje kao da preovladavaju srednji tonovi, mada mislim da su im i izvori losi..
@vladd
Od izvora zvuka trenutno imam samo cd player Akai CD-55, koji je sa varijabilnim izlazom, i nikad ga ne pustam preko 50% :)
Topla preporuka za Rega Elex  mk1 pojačalo. To je moje bivše pojačalo koje svira odlično + ima odličnu phono sekciju.
https://www.kupujemprodajem.com/Rega-Elex-Integrated-Amplifier-55084392-oglas.htm?filter_id=155741521
Ako se traži veća snaga, mislim da je yamaha AX-900 dobar izbor
https://www.kupujemprodajem.com/Yamaha-AX-900-53333428-oglas.htm?filter_id=155823391
@vladd
radice i 6800 i Dynaharmony na 4 oma , nema sanse da ih pregrejes u kucnim uslovima
zabatali pricu o zvuku  sa naglasenim visokim , barsunastim srednjim i odsecnim basovima ....... to je state of mind na FiFI forumima , gde se ne zna nista drugo nego banalizovati ..... ono prvo sto treba da trazis kod zvuka je zivotnost, palpabilnost , energija .......  a ako dodje do toga da primecujes nesto oko basas/sreddnjih/visokih to onda znaci da nesto ne valja
to je ionako daleko vise u domenu zvucnih kutija , kako prenose spektar , a svako krsteno pojacalo mora to da prenosi daleko bolje od zvucnika ...... a malopre pomenuto je domen pojacala - kako izgledda THD spectra , i jos hiljadu sitnih faktora koji rezultuju upravo u tome sto ti rekoh
da banalizujem - pojacalo moze da svira ili hladno ili slatko ili izmedju ...... sa manje ili vise detalja ali se sve svede na to koliko je to zivotno , koliko ima žilu , što bi rekli muzikanti
o osvežavanju se može pričati tek kad se konkretno pojačalo vidi otvoreno , jal uživo jal na fotki
Onda da preformulisem pitanje, konkretno pojacalo Dynaharmony koje ste imali, da li svira sa vise ili manje detalja, da li ima tu zilu? :)
Za ovaj Dynaharmony na kp covek trazi 15000din, jel ok ta cena, jer ste pominjali da je 150e puno za to pojacalo?
Za 6800 traze 11000din..
Dyna ima zilu , sto je bilo pomalo i iznenadjenje za mene , uzimajuci u obzir sve fizikalije (kompromisna fizicka konstrukcija , zarad zahteva mas produkcije) koje su prisutne u 99% komercijalnih pojacala
6800 nisam slusao , a sta sam radio od manjeg brata ima negde na forumu ...... e tad je prosviralo
ne znam , jedino direktno poredjenje bi moglo reci kako stoji 6800 u odnosu na Dyna
23 minutes ago, Zen Mod said:
Dyna ima zilu  . . .
Dakle Zene, ja vise zaista ne znam sta da ti recem. :)
Evo ovako, taj Hitachi kada se pojavio svojevremeno, ta "munja" Dynaharmony u predstavnistvu u Bgd., bio je pojam.
Fetish, kao sto ti volis da kazes ( a vidim da je i Cika @vladd prihvatio taj termin :rofl: ).
Elem, ja to slusao jos tada na prezentaciji, pa posle kod prijatelja u vise navrata . . .  zakljucak : ne da ima tu, kako vi kazete, zilu, nego je taj amp. nesto sasvim spec. i to u pozitivnm smislu.
Da ne govorim o timeline statusnom item-u. Vintage.
O ceni ne bih raspravljao. Mogu samo dodati da mu je cena tada bila smrz.
Cenu je tesko komentarisati. Ako nije kopano po pojacalu, aljkavo servisirano, sikanirano, onda je svaka cena preko cene hladnjaka i trafoa prakticno velika.
Ako je "iz upotrebe", pa stajalo neko vreme, pa se rasusili kondovi(sto nije lako kod Hitachija, uglavnom su panasonikovi kondovi), ili pobrljavili otpornici pa ukljucuje zastitu, tada se na cenu dodaje i sitno osvezenje i podesavanje, ili krupno, po zelji.
Cena je kao kod svaake polovne robe, kako se vlasnik odnosio prema proizvodu, kako je tretiran, kako je popravljan i kojom pedantnoscu je obavljan remont.
Trzisna cena ne mora uvek da bude merilo kvaliteta pojacala u smislu marke ili koncepcije. Trziste je snazno formirano ultramocnim marketingom, i poprilicnim pomodarstvom, jurcanjem za "imenima". Ta "imena" ionako imaju siroku paletu proizvoda, i naravno da je ime solidn procenat cene.
A bi se odabrao "sliper", pojacalo na margini mode, a dobre koncepcije, korektnog rada, dobre izrade, za to treba poznavati i istorijat, i elektroniku, i trendove i standarde...prakticno pratiti koji je fudbaler u hifi utakmici sta jeo kog dana, sto oduzima strahovito vreme, pre svega, i strasno zamara, posto je naporno odvajati zito od kukolja.
P.S.
@Doktor , fetis je lep i treba ga postovati, kao i uspomene i secanja. A kada toga nema, onda za ove igracke preostaje suvoparna tehnika...:)
Vidi Cika @vladd
Da maximalno sve skratim, sublimiram u jednu, jedinu rec - potpisujem. :signhere:
Nesto sam slicno( afirmativno) hteo da napisem onomad kada si Zenu oteo onu lepotu. Pa sam shvatio da se podrazumeva.
Nebitna je cena, niti me zanima(kad nije moje :) ), ali je miljama povoljnija nego sa ebaja ili random pazara, znajuci kakva je Zen zivuljka prema tim spravama,  :)
aaaa , nisi pazio na casu ........ ako pricas o Thorens Fetish igrackici
Zen lepo rece (posle) da se zekio , igrackica bese Wolijeva
za sta i za koliko , nije bitno - bitno je da je sad Doci na srecu i rados'
Hej, bre, Zene,  . . . sve legitimno. :)
"Cika" ( hajd' ovaj put da stavim u navodnike, mada vidim da se ispisnik ne buni :D ) @vladd i ja smo svojevremeno imali neka nerazumevanja.
Medjutoa, sve dodje . . . sve prodje . . .  neka skalamerija ako se pojavi . . . bude meni licno interesantna  . . . ima da ga izvucem iz ugodne sigurnosti doma njegova . .  da ponese evoj equipment, pa cemo onda ravnopravno ( citaj : superiorno ) pricati/pregovarati sa doticnim prodavcem.
Da poentiram : sa @vladd-om od sada iskljucivo "u akciju" za vintage komade kada se pojave, a meni bitni. Ovo je iskljucivo za Bgd region. B)
Zene, daleko si relativno od Bgd, tako da . . .
