NIXIE Napisano April 21, 2018 #486 Napisano April 21, 2018 1 hour ago, Vix said: 7297? Taj chip moze iznenadjujuce lepo da svira... E sad, umesto njega moze tu lepo da legne neki Hot-Pass jednotranzistorac Šta je da je Salas zaslužuje nešto bolje. Uvek postoji mogućnost da nešto ne legne u sistem kako treba, zato treba prvo probati ako je ikako moguće.
skrstic Napisano April 21, 2018 #487 Napisano April 21, 2018 Pojačalo je http://www.audiocircle.com/index.php?topic=138229.0 i mislim da je podcenjeno. Pokazalo se kao bolje od F5a kod jednog kolege s foruma. Preamp sa povezao, kad je imao ono zujanje, na EL84 SET i nije se složio. Danas nisam stigao da ponovim i tu vratolomiju da proverim utiske. Biće. Nixie hvala za elevaciju. Ako stignem sutra i to probam pa javljam utiske.
Pchelac Napisano April 22, 2018 #488 Napisano April 22, 2018 Uskoro i ja krećem lampaškim stopama, naručio sam neki 6n3p - 6v6 kit, pomoozibože !!!
NIXIE Napisano April 22, 2018 #489 Napisano April 22, 2018 9 minutes ago, Pchelac said: Uskoro i ja krećem lampaškim stopama, naručio sam neki 6n3p - 6v6 kit, pomoozibože !!! Pojačalo?
NIXIE Napisano April 22, 2018 #490 Napisano April 22, 2018 11 hours ago, skrstic said: Pojačalo je http://www.audiocircle.com/index.php?topic=138229.0 i mislim da je podcenjeno. Pokazalo se kao bolje od F5a kod jednog kolege s foruma. Preamp sa povezao, kad je imao ono zujanje, na EL84 SET i nije se složio. Danas nisam stigao da ponovim i tu vratolomiju da proverim utiske. Biće. Nixie hvala za elevaciju. Ako stignem sutra i to probam pa javljam utiske. Hvala tebi za pločice. A elevaciju grejanja probaš, valja/ne valja - ostaviš/izbaciš.
NIXIE Napisano April 22, 2018 #491 Napisano April 22, 2018 16 hours ago, Vix said: 7297? Taj chip moze iznenadjujuce lepo da svira... E sad, umesto njega moze tu lepo da legne neki Hot-Pass jednotranzistorac Mislim da će bolji biti JLH kad ga završiš ili onaj DoZ. DoZ je možda pravi izbor za Fostex dosta je i 2x10W da ne bude 50kg hladnjaka.
Vix Napisano April 22, 2018 #492 Napisano April 22, 2018 Ja nisam probao DoZ. On je slican JLH-u, i mislim da ga je Cika brka pravio, mozda ga jos ima. Bilo bi zanimljivo da se uzme na probu. Zavisi sta se coveku svidja. Eto ja sam hteo da pravim 6v6 pretpojacalo za Sewa mosfet follower. Medjutim, kako sam ga vise slusao zakljucio sam da mi se njegov zvuk ne svidja, nekako je bio previse zaobljen, falilo mu neke dinamike i ostrine, a opet nije bas imao "vazduha" i "magiju" lampi, pa da mu se zaobljenost i oprosti. Tako da sam ga prepravio u F2, koji zvuci vise "lampaski". Da ne kvarim temu, ali hocu reci, da sada Skrstic ima ok prepojacalo, ok zvucnike, i da sad mu je mozda sad pojacalo usko grlo, pa bi mozda mogao da eksperimentise sa raznim pojacalima, dok ne nadje sta mu najbolje lezi. Mada to nece biti bas i lako, posto, TDA7297 uopste nije tako lose, kao sto mozda na prvi pogled izgleda....
Aleks Napisano April 22, 2018 Autor #493 Napisano April 22, 2018 Na 6V6 MoFo onaj, ko ima efikasne zvučnike, i kraj priče. Kad pogledaš, 2 aktivna elemnta od izvora do zvučnika. Keep it simple!
skrstic Napisano April 22, 2018 #494 Napisano April 22, 2018 2 hours ago, NIXIE said: Hvala tebi za pločice. A elevaciju grejanja probaš, valja/ne valja - ostaviš/izbaciš. Probao. 45V. Iskreno ne čuh neku razliku.
NIXIE Napisano April 22, 2018 #495 Napisano April 22, 2018 3 hours ago, skrstic said: Probao. 45V. Iskreno ne čuh neku razliku. Nema veze, ostavi tako na 45V. Možda će se čuti sa nekim drugim pojačalom a možda i neće.
Zen Mod Napisano April 22, 2018 #496 Napisano April 22, 2018 elevacija je trajno resenje , bez obzira na starenje cevi
NIXIE Napisano April 23, 2018 #497 Napisano April 23, 2018 12 hours ago, Zen Mod said: elevacija je trajno resenje , bez obzira na starenje cevi Sa te cevke ima samo jedan problem, osetljive su na mehaničke vibracije. Zvuk je zaista dobar, ali kad kucneš po ploči na kojoj su cevi čuje se zvonjava otprilike na onih 2kHz. To po meni mora nekako da se priguši jer će da ostavi zvučni pečat na svemu što slušaš. Ja sam posle toga kuckao po kutiji od AIKIDO sa 6N3PEV unutra i ništa da se ne čuje iz zvučnika, dok baš ne udariš jako. Od E88CC kojih imam nekoliko vrsta, jako su osetljive Siemens E88CC sa zlatnim pinovima i EI Niš ECC88 (ali ni blizu kao 6V6), dok Amperex 6922 i Voshod 6N23P praktično nemaju tih problema. Za Salas mora da se uradi dobra mehanička izolacija, damping ploče na kojoj su lampe i možda silikonski damperi na balon, nisam baš puno čitao na velikom forumu ali sam primetio da su mnogi imali taj problem. Izuzetak su izgleda neke military verzije te cevi u metalnom balonu, ali one su retke. Drugi problemčić je SSHV2 sa onim nesrećnim fetovima koji imaju probojni napon 400V, tu mora da ide nešto sa većim dozvoljenim naponom (u CCS obavezno, tu je DC napon pri uključenju oko 450V), ali to je @skrstic već uspešno rešio. Ako se taj SSHV2 koristi za manje napone, do 350V na ulazu, verovatno neće biti nikakvih problema i sa originalnim tranzistorima.
skrstic Napisano April 23, 2018 #498 Napisano April 23, 2018 37 minutes ago, NIXIE said: Sa te cevke ima samo jedan problem, osetljive su na mehaničke vibracije. Zvuk je zaista dobar, ali kad kucneš po ploči na kojoj su cevi čuje se zvonjava otprilike na onih 2kHz. To po meni mora nekako da se priguši jer će da ostavi zvučni pečat na svemu što slušaš. Ja sam posle toga kuckao po kutiji od AIKIDO sa 6N3PEV unutra i ništa da se ne čuje iz zvučnika, dok baš ne udariš jako. Od E88CC kojih imam nekoliko vrsta, jako su osetljive Siemens E88CC sa zlatnim pinovima i EI Niš ECC88 (ali ni blizu kao 6V6), dok Amperex 6922 i Voshod 6N23P praktično nemaju tih problema. Za Salas mora da se uradi dobra mehanička izolacija, damping ploče na kojoj su lampe i možda silikonski damperi na balon, nisam baš puno čitao na velikom forumu ali sam primetio da su mnogi imali taj problem. Izuzetak su izgleda neke military verzije te cevi u metalnom balonu, ali one su retke. Drugi problemčić je SSHV2 sa onim nesrećnim fetovima koji imaju probojni napon 400V, tu mora da ide nešto sa većim dozvoljenim naponom (u CCS obavezno, tu je DC napon pri uključenju oko 450V), ali to je @skrstic već uspešno rešio. Ako se taj SSHV2 koristi za manje napone, do 350V na ulazu, verovatno neće biti nikakvih problema i sa originalnim tranzistorima. Kod gain verzije veliki je problem ta osetljivost, rešava se pravljenjem duple ploče i gumena izolacija damperima na šrafovima. Kod verzije koja nema gain, kako kažu, to nije problem. Valjda ću uspeti danas/sutra da završim i da probam. SSHV2 je ok stvar. Ulazni DN2540 se zameni s IXTP08N100D2 i rešen problem sa visokim naponom. Meni je trafo motan 30V više nego sam tražio, 340V umesto 310V a sad bi išao na 300V ali trafo je poklon i to dobar poklon. U delu za grejanje lampi imam 2 otpornika u paralelu 15R i 3R3 što daje 2R7. Juče sam na 15R dodao još 3R3 što daje 2R8 što mi je kod GE cevi smanjilo grejanje na oko 6,3V ali kod CEI je to spustilo na oko 6V. Ovo je pojačalo brum kod ovih cevi. Danas ću da paralelišem 3R3 sa 3R3 i imaću 2R75 da probam ima li tako bruma. Ako nema na obe onda ostavljam ako ima onda se igram dalje. @NIXIE Jesi probao druge lampe kd tebe?
NIXIE Napisano April 23, 2018 #499 Napisano April 23, 2018 1 hour ago, skrstic said: Kod gain verzije veliki je problem ta osetljivost, rešava se pravljenjem duple ploče i gumena izolacija damperima na šrafovima. Kod verzije koja nema gain, kako kažu, to nije problem. Valjda ću uspeti danas/sutra da završim i da probam. SSHV2 je ok stvar. Ulazni DN2540 se zameni s IXTP08N100D2 i rešen problem sa visokim naponom. Meni je trafo motan 30V više nego sam tražio, 340V umesto 310V a sad bi išao na 300V ali trafo je poklon i to dobar poklon. U delu za grejanje lampi imam 2 otpornika u paralelu 15R i 3R3 što daje 2R7. Juče sam na 15R dodao još 3R3 što daje 2R8 što mi je kod GE cevi smanjilo grejanje na oko 6,3V ali kod CEI je to spustilo na oko 6V. Ovo je pojačalo brum kod ovih cevi. Danas ću da paralelišem 3R3 sa 3R3 i imaću 2R75 da probam ima li tako bruma. Ako nema na obe onda ostavljam ako ima onda se igram dalje. @NIXIE Jesi probao druge lampe kd tebe? Nisam stigao, ubacio sam sada E88CC da bih merio, probaću i onaj preamp ovih dana. 6V6 grejanje je 6,3 +- 0,5V struja 450mA. Mislim da je već bilo ok sa onih 2R7 jer si imao 6,6V.
skrstic Napisano April 24, 2018 #500 Napisano April 24, 2018 CF verzija radi. MNOGO manje ima problema sa mikrofonijom. Meni gain ne treba. Znači kupovona boljih delova i finiš. Ja prezadovoljan. Aleks and NIXIE je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano April 24, 2018 #502 Napisano April 24, 2018 no porn , no glory Vix je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano April 24, 2018 #503 Napisano April 24, 2018 12 minutes ago, skrstic said: CF verzija radi. MNOGO manje ima problema sa mikrofonijom. Meni gain ne treba. Znači kupovona boljih delova i finiš. Ja prezadovoljan. Jos da je i pojacalo bez Gaina. No Gain, No Pain ili kako ono bese
skrstic Napisano April 24, 2018 #504 Napisano April 24, 2018 ZZZ, Vix and Aleks je reagovao/la na ovo 3
skrstic Napisano April 24, 2018 #505 Napisano April 24, 2018 6 minutes ago, Vix said: Jos da je i pojacalo bez Gaina. No Gain, No Pain ili kako ono bese Fosteksi se dernjaju i sa malo gaina. Sta ću. Ne treba. Ja uglavnom tiho slušam muziku. Jebeš slušanje kad mora da opanjiš da bi lepo čuo. Ovo čudo mi još lepše zvuči. Nadam se da će mi Stradi sutra naći FT-3 od 0.1uF i 2.2uF i ja presrećan. Odo da promenim lampe.
