Dok se (ne) snalazim i uporno pokusavam da se (ne) snadjem u inostranstvu...iz dosade i ono malo sto uspem da ustedim posaljem kumu da mi kupi kod nas ili na hifishark neki uredjaj da imam da me ceka kad dodjem kuci.
Kako je do sada iz razloga nenabavljivosti moj sistem uvek bio mismatch a klase i kutija niske osetljivosti ili visoko osetljivih ali koje se nisu slagale ( citaj...sistem mi se nije svidjao) rekoh aj da citam i uzmem na slepo i tako mislim da sam na korak do sistema koji ce da sljaka ko bombona sve s sinergijom , konfetama i ostalim bakrachima... ostali su samo zvucnici. Iako sam uporno i bolesno pokusavao da nadjem amp za notorno lenje Linn Sara kutije , koje kad se pokrenu (cuo, video ali nemao para za takav amp tada) i konacno ga nasao , u opciju mi uletese dve kutije po povoljnoj ceni , KEF 107 , kazu savrsen match sa mojim novim pojacalom i Altec 19 legende , iako pozeljne za lampashe male snage zbog bese 100db? osetljivosti , amp mi radi do mislim 20w u cistoj A klasi pa ko da imam i stari F5 i Krella u istom ampu.
Sistem je:
DAC neskor-ov AYA sa lampama u izlazu
preamp DIY ECC88 ( ili bice mislim bolje bez preampa ili mozda neki AR do 1k e)
amp Mark Levinson 27.5
I za KEF 107 i Altec 19 sam siguran da ce pruziti veliku srecu , ako ne i srecu srecu radost...problem je samo , jbg soba 3x4m .
KEF je skoro pa odlicno resenje velike kutije za manju sobu zbog porta koji puca na gore i basova unutar kutije...Altec je s druge strane toliko veliki da ce mislim jedva da bude 2.2m od centra membrana kad ih naguram u coskove...navodno i oni sljakaju blizu coskova ali mnogo vise feedbacka za uspesno "coskarenje" ima sa KEF 107.
Drugo... KEF 107 ide u kompletu sa KUBE ekvilajzerom koji ide imedju daca i preampa i pegla odziv tako da kutija moze da izvuce 18hz. Ovaj sto bih kupio nema taj KUBE ali ima umesto najslabije tacke T33 visokotonca, novi Acin Raal ribbon onaj 70-nesto koji je on radio za tu kutiju, znaci moze biti samo bolje, a i to je nesto sto sam hteo da imam (ribbon). Aca je posle recapa i ostalog izmerio kutiju i linearna je do 30hz sto mi je i previse , a drugo, taj KUBE se moze jeftino kupiti na ebay pa.... jedino me brinu neke price da taj KEF najbolje radi sa tim ekvilajzerom.
Eto...iako sutra saljem kaparu za KEF 107 coveku ajde reko samo sa starim drugarima da dobijem potvrdu ili kritiku da li idem pravim putem. Svestan sam da je Altec 19 bolji zvucnik za imati ali isto tako iako kazu ljudi da je ok u malim sobama mislim da bih ga osakatio tako plus ima 100 kila jedna kanta...
Ajte vi neku pametnu rec.... heh... A Linn Sara ne zelim da se oprostim pored svega i jedva cekam da cujem kako ce Levinson da im naplati ono silovanje moje F5-ice i ostalih ampova koje je sasseko u samom startu. Ovo radim samo zato sto ova sva zvucnika je veoma tesko naci a pogotovo u OK stanju.
za manji prostor definitivno KEF
sa druge strane , Altec moras prvo dobro da cujes , da bi bio siguran da ti taj zvuk lezi
slušao proletos kombinaciju KEF 105/Plinius amplifikacija u manjoj sobi gde se sedi dosta blizu zvučnika koji su još bili i odmaknuti od zidova. To je zvučalo tako dobro da mi nije bilo dobro :)
KEF je doduše bio u nekoj custom made kutiji po nacrtu iz nekog holandskog DIY magazina sa senvič-zidovima, peskom u ispuni zidova, teški za leđa, lepi za oko i mili za uši. Moji kandidati za niskoefikasan B-sistem :)
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images(1).jpg
B sistem? Sta mu dodje onda A sistem? izgleda da sam ja do sad bio na F sistemu :D ...
Komsija moj ima jednog od jacih Pliniusa i Bryston zvucnike, neke mrge sa 3 basa i to fino kida, da mozes da se smiris jedno 10 godina... Ja sam ovog svog Levinsona 27.5 cuo samo jedanput u vintage hifi shopu ...classic hifi Newtown, sa Mini Utopijama pa posle sa DIY Tannoyima i to je po meni sviralo isto autoritativno al za klasu neznije i prirodnije.
Samo 2x u zivotu mi je u glavi ostao urezan zvuk koji cu pamtiti... Jednom obican Nad risiver sa Contour 3.4 a drugi put ne znam koje pojacalo sa nekim KEFom koji je imao B139 bas i to je shano dusho bilo masno i lepo , skapirao sam i onda ali tek skoro objasnio sam sebi da je to zvuk koji mi se enajvise svidja ...i kad bi se jos malo popravio s detaljima a zadrzao masnocu to bi bilo TO . Upravo mislim da ce to biti ova kutija ..KEF sa dodatim detaljima Acinog ribona.
Treca stvar koju su mi rekli ljudi a koja se retko srece, i to ljudi koji imaju sisteme tima OHM , Boulder itd klase uredjaja da je na njih najjaci utisak ostavio sistem sa Linn Sarama u aktivnoj konfiguraciji bez skretnice i sa EQ... Za to mi treba minimum jos jedno pojacalce, te je to jedan od razloga sto hocu da sacuvam ove Sare...i taj zvuk ima onaj shmek da ne ostavlja nikog ravnodusnim kad se pogura kako treba (retko koje pojacalo to radi kako treba jbg)
E da...posto su nazalost ovi KEFovi crni (najgori ) finish, skoro sam siguran da cu ih refurnirati. Jel znate nekog ko to radi kvalitetno i ima dobre furnire i da li time rizikujem da ofarbam zvuk ili...nesto :P ? Takodje cu unutrasnjost mao izdampirati sa nekim materijalom...cisto malko.
Shavija,
jesi ti te tvoje KEF čuo/video uopšte?
Ja ih ne bih dirao dok ih ne vidim/čujem sa onom planiranom Mark Levinson amplifikacijom pa bih tek posle razmišljao šta-kako dalje.
nemoj brate da ih kupusaš na neviđeno, gre'ota
edit: furniranje (ako i dalje imaš takve ideje), Sava Velikinac. Kontakt preko Wolanda
Nisam ih cuo u toj kombinaciji, KEFa slicnog sam cuo i to je to
sto se tice kombinacije i "na nevidjeno" ...Stereophile preporucuje tu kombinaciju a u Japanu i Francukoj kad ih je ispalila YBA KEF je na sajmovima furao Levinsona 23.5 koji je ista masina ko 27.5 sa malo manje snage...svejedno jer je 100 na 8 200 na 4 i 350 na 2 oma ;)
zfLazo...
Ne znam sta je Woland...jel moze kontakt na PM ? Pozeljno email ili nesto u elektronskoj formi zbog daljine i vrem.razlike. Zavaljujem...
Aj za one koji su slusali ove starije KEFove iz REF serije...jel neko sebi objasnio sta je to sto ih prodaje na prvu loptu? Brzina, masnoca, tamnina... :) ?
Kef 103/4, kupio me nekom svojom mirnocom, precizan zvuk, stereo slika odlicna, ali......ipak mu treba ugodoti sa dobrom amplifikacijom, bez 100w mu ne prilaziti sa pojacalom.
I ona slabije potentna pojacala sviraju dobro kod Kef ali onda Kef  ne izbacuje onu informaciju koju bih trebao.
Znaci to je  po meni onaj zvuk koji moze da svira satima i da te ne smori.
Meni je na mog Kefa legao odlicno Quad 405/2, imam i meridian 105 i on ih dobro gura, ali Quad za nijansu lepse svira, nekako ispade kao stari romantik, ako me razumete, zanosno i leprsavo, a meridian odradi sve tehnicki precizno, ali nekako meni barem , bez emocija.
A sa Kefom je tu bilo AUdiolabova, Linnova, Musical Fyd, ricivera Harman Kardon, Sansui, i itd...ostao jedino QUad 405/2, sredjen kod dr Zenmod-a.
Ko zna sta je tu Zen uradio...ja bi to odma prodo' :D:D
@parabolise u kolikoj sobi svira vas KEF i jeli blizu coskova i jel ima problema sa stajacim talasima, boom-om itd? Hvala vi
Soba je 4x4,5 m, ali u sobi imam dva ogromna amaericka plakara i trosed krevet , koji znacajno smanjuju zapreminu sobe, zvucnici stoje malo odmaknuti od zidova, uglavnom im pozicija nije bas najsjajnija ali jbga ne mogu bolje.Nema stajacih talasa ni boomi efekta. Treba samo malo pot odvrnuti i sound ide. Sistem oseti bukvalno svaku promenu kablova, dzampere na zvucnicima takodje.
Inace nisam napisao da sam prodao tog mog Kef-a 103/4, i naravno zajebo se, vratio sam ga posle par meseci, i nije mi bilo bitno koliko reba da pljunem kesha da ga vratim, daj ga samo nazad i ne ide on vise nigde.
OT :Stigla mi je Theta dac converter pre neki dan, model je progeny, starija sprava, ali kao sto se vidi iz moje postavke sistema meni to odgovara, zvuk sa kompa je tek sada dobio novu dimenziju.
Pre toga sam slusao sa kompa preko externe muz kartice Terratec Phase 26, zvuk solidan, nish specijalno.Sada mi Terratec pljucka signal preko optike na Thetu, savrseno!!!
moj dobar drugar je pocetkom '80 imao fabricki KEF 105/2,sa Quad 405-2/Quad 44,Thorens 126/Grace 707,Ortofon MC200+Ortofon T30,prvenstvena njegova muzicka iteracija je bila ozbiljna muzika,sa veelikom kolekcijom LP-a,u nekoj sobi od cca 22-25m2...to je do bola bilo neutralno,mirno,stalozeno,nenapadno sve sto treba za reprodukciju ozbiljne muzike,al brate,deo drustva koje ga je posecivalo,koje se nije palilo na ozbiljnu muziku,pa je slusalo i Janis Joplin,ili Hendrix-a,je plakalo od muke,da tamo nema dovoljne doze adrenalina za takve zanrove,sve dok nije bio prikljucen na njega recimo jedan Crown DC300/II,ili Carver M400  uz jednog Apt Holmana kao preamp :)..skoro sam slusao neki noviji manji model isto iz referentne serije,ne secam se vec tacno oznake (103.....?),neki veci malo bookshelf,i tacno sam imao isto osecaj kao kad sam slusao 105/2, sa Pointe Amplifica cevnom aplifikacijom i ja celu tu KEF pricu  kategorisem otprilike ovako:fenomenalan izbor za neamplificiranu muziku,ali da bi ih pomerio malo sa leve strane ulice,na sredinu,da ima malo adrenalina u sebi,treba im neka sadomazohisticka amplifikacija..da mene neko pita,od ova dva zvucnika u naslovu,sta bih uzeo,Altec 19,u svako doba dana i noci,makar bila i mala soba,ali nikakvi SETovi i slicni loncici sa time,vec neki malo ozbiljniji tranzistorski izlaz od jedno 100-150W,i da vidis brale sta je rock n roll is here to stay...:wub:
just my 2 cents :D
Ne znam, ja takav osecaj nemam na ovom mojem sistemu, on dobro svira i prog rock, elektroambijental, klasiku sam vrlo malo slusao, i to sto sam slusao je bilo okej.
Evo juce sam bas pustio Tool Aenima album, odlicna energija, sva sila benda je bila prisutna u sobi, pa onda Steven Wilson prog rock muzicar, isto sa uzivanjem slusam....
Ipak je to Reference serija od Kef-a, i tu nema nesto da svira ovako ili onako, sve svira.
ukusi su razliciti,ja sam samo napisao svoje vidjenje stvari,kako osecam sa njima..imao sam KEF CS7(+Luxman L-410),sintisajzerske rifove Zawinul/Weather Report,smisliti nisam mogao na njima,preporodio sam se kad sam ih zamenio za Mission 770 :) ...i mnogo zavisi i od amplifikacije i ostatka sistema..kolko ljudi,tolko cudi,al pre no sto se neko zaleti napamet,nije na odmet poslusati to,pa makar bila i njihova referentna serija,male greskice koje uocimo na pocetku,i skloni smo da ih preskocimo,veremenom mogu da izrastu u ogromne
B)
11 minutes ago, paja959 said:
. . .,nije na odmet poslusati to,pa makar bila i njihova referentna serija . . .
Ja bih samo ispravio ovo "nije na odmet" na " pod obavezno ".
Oba modela su legendarna svaki za sebe i tu nema spora.
@SHAVIJA
Previse je hazarderski i sa problematicnim procentom uspeha raditi ovako kako ti radis. Mislim kupovina na daljinu, tj. kaparisanje sa drugog kontinenta.
Strpljenje je " Mama " za uspesan audio sistem, kao i za sve druge stvari u zivotu. :)
B)
Sve se slazem sa vama, ovo je samo moje iskustvo.
Imam feedback od ljudi s kojima delim isti ukus zvuka i koji su slusali sve to tako da nije bas na slepo. Recimo uzeti bilo sta sa A liste,recimo Stereophile-ove, i samo ih spojiti prema karekteristikama (snaga+mala dB itd....) bice okej.
ML 27.5 ozbiljni addiofili smatraju za najbolji ML od Madrigala.....1541 ne moram ni da cujem da znam kako zvuchi ...itd ...tako da nije na slepo slepo ali kapiram vas argument i slazem se ali sta cu...
Na slepo bih uzeo i AN Ongaku i Altec 19 pa verujem da ne bi pogresio iako bi to bilo bas na slepo... :)
