milovan1963 Napisano Jun 18, 2017 #1 Napisano Jun 18, 2017 Kao i nekoliko forumasa koji su to i odradili, i mene je kopkalo to - ima li uopste svrhe i efekta odstranjivanje dust capa i zamena istog "metkom", uglavnom drvenim... Na netu brdo inf. i za i protiv, da ih ne nabrajam sve , svodi se na to da je laksi kretni mehanizam a time i bolja dinamika, cisci zvuk ali uglavnom preko 2000Hz,i da je to namenjeno visokim, imaju i grafikoni ljudi koji su to merenjem potvrdili. Ima i protivnika, a jedan od problema je i prasina tokom vremena...Meni licno je bilo prvenstveno bitno da mi to " radi posao" 250 - 2000Hz, pa po svemu sudeci zamenom nista ne dobijam. I onda naletim na nesto drugo...Covek je modifikovao fostex fe 126, sticajem okolnosti isti je kod mene svirao za neki projekt 5 dana bez prestanka da se iskoristi kao srednjetonac,i posle tog odlozen jer - da se ne ljute sadasnji i buduci korisnici istog - svirao je kao u kanti. Naime, lik je isti preuredjivao i sve dokumentovao sa slikama, slusnim iskustvom i merenjem ponasanja do 20KHz-a. Merenje bez dustcapa, cak se zezao i stavio ljusku od jajeta i merio, sa drvenim cepom, i ono sto je mene impresioniralo i sto sam i uradio pre sat vremena - na mesto svega toga, najsuperiornije zvuci mylar tape ( providna samolepiva traka - suskava). Ukratko, " cebovani "zvuk originala je nestao, ne znam kako i zasto, nema mumlavog i nedefinisanog tona a zenski vokali zvuce jako lepo. Utisak je i da je malo glasniji, i sa manje basa ali to je verovatno sto je ociscen zvuk po celom spektru. Znaci, jos jedna odlicna stvar za razmisljanje, pogotovu sto je ovo sveza inf. negde iz marta ove godine. Mrzilo me da linkujem, koga zanima moze da ode za detalje na Greenvalve audio - modifing type fostex 126. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Jun 18, 2017 #2 Napisano Jun 18, 2017 od drivera do drivera zavisi da li se to isplati raditi , tj. da li se dobija poboljsanje ili ne ako si vec probao nesto na konkretnom driveru , onda nemas dilemu , zar ne ? neka te ne brine prasina ....... sem ako je feritna
Stradi Napisano Jun 18, 2017 #4 Napisano Jun 18, 2017 Imam ja neka iskustva sa tim phase plagovima. Sa metkom se istice taj region do 2000-3000hz i zato se sa njim najvise cuje cuveni shout. A nisam primetio da dodaje visokih vec zbog izrazenog tog regiona oko 2000hz mozda se stice na prvi pogled takav utisak, naravno moje subjektivno misljenje. On daje ono sto ja zovem brz zvuk mnogo otvoren, nekako malo preostar. To se stavljanjem novog phase plaga gubi cak i kod onih sa ravnom trubicom a tu je problem ostrine dodatno izrazen. Imam kod kuce i krusku phase plug i to je od nekog lepog drveta ako hoce neko da proba mogu da mu pozajmim. Meni se ne svidja. To predlazu za Hedlund hornu ali njoj po meni nista ne pomaze Ta kruska po nekima daje dobre rezultate u front loaded hornama. Ne znam nisam probao. Sada imam ovaj bakelitni i on dodaje malo taj spektar od 8000 pa navise ali je zato cuveni shout smanjen na minoran i to kod slusanja u osi sa vec par stepeni prema napolje nestaje. Slusao sam Fostex 206 i nisam stekao utisak tog cebastog zvuka vec samo dosta rani roll off visokih tako da deluje mozda malo zatvorenije zbog toga ali zato ima vise bass-a a on daje toplinu po meni preteranu i jos taj roll off visokih pojacava taj utisak zatvorenosti ili previse mekanog zvuka. . Njemu na primer odlicno pristaje dodatak visokotoca i to sa samo 1 kondom i to dosta nisko secenim da bi se otvorio ceo zvuk. . Ne znam kako bi phase pomogao da se Fostex otvori sa visokim tonovima. Na kraju krajeva nije bas jeftino zadovoljstvo samo da se proba narocito varijante da se nesto "secka". A jedino tako bi imali uvid sa kojim driverom je koja kombinacija najbolja tj cak i da li se nesto uopste dobije ili se izgubi. Ja eto smatram da sam fabrickim phase blagom dobio najvise od ovih koje sam probao alu tu nema "seckanja" samo zameni i teraj. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
prophet Napisano Jun 18, 2017 #5 Napisano Jun 18, 2017 @Stradi kako se montira ta kruška i koliki je diametar u osnovi?
Zverogušter Napisano Jun 18, 2017 #6 Napisano Jun 18, 2017 Da li ovo vazi samo za FR drivere ili je mozda primenjivo i kod standardnih?
Stradi Napisano Jun 18, 2017 #7 Napisano Jun 18, 2017 48 minutes ago, prophet said: @Stradi kako se montira ta kruška i koliki je diametar u osnovi? Montira se samo srafljenjem. Ima brezon koji prolazi kroz nju. Isto kao i svi ostali phase plagovi za Lowther. Osnova je 35mm.
Beli Napisano Jun 18, 2017 #9 Napisano Jun 18, 2017 1 hour ago, Stradi said: Slusao sam Fostex 206 i nisam stekao utisak tog cebastog zvuka vec samo dosta rani roll off visokih tako da deluje mozda malo zatvorenije zbog toga ali zato ima vise bass-a a on daje toplinu po meni preteranu i jos taj roll off visokih pojacava taj utisak zatvorenosti ili previse mekanog zvuka. . Njemu na primer odlicno pristaje dodatak visokotoca i to sa samo 1 kondom i to dosta nisko secenim da bi se otvorio ceo zvuk. . Ne znam kako bi phase pomogao da se Fostex otvori sa visokim tonovima. Jel' taj Fostex bio sa nekim korekcionim kolom na sebi il' ste ga slušali onako ''klot'' što bi se reklo, direktno na pojačalo bez ičega.
Stradi Napisano Jun 18, 2017 #10 Napisano Jun 18, 2017 Sa korekcionim kolom onaj BSC . Slusao sam i bez korekcionog kola. Ono sto sam opisao je nesto sto on ima kao karakteristiku bar 206. Njega sam spomenuo jer to ima @skrstic . Inace svi Fostexi koje sam slusao su bili 8 incha i svi su imali roll off visokih i odlican odziv u niskim tonovima onako generalno da ne zalazim u detalje jer to nije tema. Ali mislim da je to filozofija firme da bi kupio i visokotonac a da se slazu slazu se. Mozda oni od 5 incha nemaju taj nedostatak tako izrazen. Nisam slusao.
Beli Napisano Jun 18, 2017 #11 Napisano Jun 18, 2017 Imam ga i ja, pa htedoh da uporedim utiske. Bez tog krekcionog kola srednji su mi prenaglašeni, pa ga zato slušam malo zakrenutog van ose.
skrstic Napisano Jun 18, 2017 #12 Napisano Jun 18, 2017 Ja imam za 1 veći. Fostex fe207e sa BSCom i super tviterom ft17h. Odštampo mi kolega phase plug ali nikad nisam skupio hrabrosti da sečem. Kasnije mi klinac pogubio jedan komad. Ovo igranje, koliko sam čitao, ima više uticaja na manjim Fostex-sima nego na većim. Lepši zvuk. Smanji se direktnost i poveća se scena. Samo za njih sam čitao. Lažem i za Visaton b200 sam čitao.
Beli Napisano Jun 19, 2017 #13 Napisano Jun 19, 2017 Meni je zanimljiv onaj fazon kada se upotrebi gedora za phase plug. Mislim da je Decware po tom fazonu i napravio phase plug koji upotrebljava i kod DFR-8 modela, koji je u stvari modifikovan Fostex FE206E. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
milovan1963 Napisano Jun 19, 2017 Autor #14 Napisano Jun 19, 2017 9 hours ago, Beli said: Meni je zanimljiv onaj fazon kada se upotrebi gedora za phase plug. Mislim da je Decware po tom fazonu i napravio phase plug koji upotrebljava i kod DFR-8 modela, koji je u stvari modifikovan Fostex FE206E. to mu vise nije interesantno ni isplativo, veca mu je fora uzeti dayton 220 fullrange za 95$, prepraviti ga na fieldcoil i mlatiti pare...
Beli Napisano Jun 20, 2017 #15 Napisano Jun 20, 2017 11 hours ago, milovan1963 said: to mu vise nije interesantno ni isplativo, veca mu je fora uzeti dayton 220 fullrange za 95$, prepraviti ga na fieldcoil i mlatiti pare... Dobro, i ... ko tebi brani da uradiš tako nešto ? Šalim se, naravno, al' nije on ni prvi ni poslednji koji je uradio tako nešto ... bezbroj je primera, da ne nabrajam sad. Njegov primer sam naveo samo za ilustraciju ideje da se geodora iskoristi kao phase plug, a nisam našao ništa drugo na Internetu o tome. Ta ideja mi je svojevremeno bila jako zanimljiva, ali tada nisam imao hrabrosti da seckam tek pristigle Fostex-e ... a stigoše su mi ''preko sedam mora i sedam gora'', u dva paketa i sa gomilom druge robe za potrebe nekog od GB, koje smo u to vreme organizovali; ponajviše zahvaljujući @scope-u ... al' slatke su to muke bile. Zflazar and skrstic je reagovao/la na ovo 2
Vix Napisano Jun 20, 2017 #16 Napisano Jun 20, 2017 Eto sam sam phase-plugovao i Fostex 206, i Visaton B200. S'tim sto sam u Fostrex ubacio Gedoru. Ne bih bas rekao da je pomoglo :(. Ali ona je sad "slepljena" za magnet i bas mi se ne vadi. Ionako Fostexe ne koristim vec neko vreme, stoje spakovani u kutiji i cekaju ne znam sta. Ne koristim ih zato sto nikako nisam mogao da se naviknem na njihovo dranje. A kod Visatona je malo drugacija prica. Phase plug je napravjen na brzinu id plute, i tako ostalo. Trebalo bi ga zameniti "pravim". On je kod njega dosta pomogao. Sa druge strane, u zadnje vreme me nesto ne privlace fullrangeri veci od 10-tak cm precnika, sve vece od toga pocinje da se dere. A ovi manji pa nemaju basa, ali to se da srediti. Sve je kompromis, samo se radi o tome sta zelite da zrtvujete... Zflazar and Beli je reagovao/la na ovo 2
Vix Napisano Jun 20, 2017 #17 Napisano Jun 20, 2017 Evo fotke modifikovanog Visatona. Fostexe ne mogu slikati sada, renoviram stan pa sam u haosu. Cim bude prilije, slikacu i njih... Beli je reagovao/la na ovo 1
Beli Napisano Jun 20, 2017 #18 Napisano Jun 20, 2017 1 hour ago, Vix said: A kod Visatona je malo drugacija prica. Phase plug je napravjen na brzinu id plute, i tako ostalo. Trebalo bi ga zameniti "pravim". On je kod njega dosta pomogao. Možda je ipak od tog whizera više štete no koristi. Meni je zakretanje Fostex-a van ose svelo to deranje na podnošljivu meru, al' verovatno su se time izgubili i visoki ... ne znam, nisam merio, al' se to da relativno lako rešiti nekim (super)tweeterom ... ako nismo baš tako zahtevni kao naš drug Stradi. ... ja nisam sigurno, uopšte više ne čujem slepe miševe dok noću lete naokolo, k'o nekad. 1 hour ago, Vix said: Sa druge strane, u zadnje vreme me nesto ne privlace fullrangeri veci od 10-tak cm precnika, sve vece od toga pocinje da se dere. A ovi manji pa nemaju basa, ali to se da srediti. Sve je kompromis, samo se radi o tome sta zelite da Mene kod tih malih ''prdavaca'' pomalo brine max SPL koji oni mogu dostići, ali zato su mi veoma zanimljivi za neki Line Array ... eventualno uz dodatak (sub)woofera, u zavisnosti od malaca koji se koriste za Line Array.
Vix Napisano Jun 20, 2017 #19 Napisano Jun 20, 2017 (izmenjeno) Da, ali ozbiljan Line array bi bio sa nekih 50 prdavaca od poda do plafona, a to je vec ozbiljna lova, a ima i posla oko toga. A max SPL, pa ni to mi nije neki problem posto u stanu ima neki limit kol'ko mozes da odvrnes. Tako da sad nesto vrtim u glavi neku Fast varijantu, prdavac+suskavac, bolje nego drekavac, sta ce od toga biti, videcemo... Izmenjeno Jun 20, 2017 od Vix
Zen Mod Napisano Jun 20, 2017 #20 Napisano Jun 20, 2017 napravi oni boenicke ; verovatno najbolje resenje a da je malecno
Stradi Napisano Jun 20, 2017 #21 Napisano Jun 20, 2017 I ja sam istog misljenja. Posle Usher BE 718 nisam cuo malu kutiju da bolje zvuci. To sam cini mi se komentarisao i posle sajma ovde. Bio sam u najmanju ruku zapanjen sta se cuje iz njih .mnogi su zamerali room corection ali jako je malo tu bilo za zameranje mada uvek ima ali ko hoce da zakera uvek se nadje nesto. Koga uslovi pritiskaju a ne insistira na magiji FR to je way to go i po meni. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
Stradi Napisano Jun 20, 2017 #22 Napisano Jun 20, 2017 1 hour ago, Beli said: ako nismo baš tako zahtevni kao naš drug Stradi. ... ja nisam sigurno, uopšte više ne čujem slepe miševe dok noću lete naokolo, k'o nekad. Imam gotovo resenje za tebe ali ozbiljno. Nisam ja zahtevan , a sto se tice slepih miseva nesto ih cesto ima ovde kod mene oko kuce u poslednje vreme. Ne znam sta se desava . Juce citam da covek cuje od 63hz do 50000hz samo to preko 20000 mozak drugacije obradjuje. Sad bar znam da mi ne treba bass helper a ZZz me nagovara da stavim 4 po kanalu. Izgleda nije citao ovaj text. Hahahaha
