18 hours ago, Woland said:
evo je i kutije.. 320×250×100 mm.. modu2000.. nogice i hladnjak nabavljeni na drugom mestu..
@paja959 primio u Pešti pa poslao po prijatelju :) fala pajo emoji106.png
molim lipa,uzivaj..vidim da se zabavljas bas dobro..nikad nije kasno da covek otkrije u sebi skrivene preference/talente :D..znas onaj vic : sedi mali misic u misjoj rupi,sa mamom i tatom,gledaju napolje,proleti jedan sismis..kaze mali mis "tata,kad porastem i ja cu biti pilot"
:thumbup:
Nebre..., ovako:
switch-high-voltage-old-industrial-area-
:crazy: šalim se brej, nisi teo masivan, nači ovako:
8 minutes ago, Woland said:
možda i ne treba, ima prekidač na IEC
Ma da, jedino što će možda biti pomalo nezgodno zavlačiti ruku iza, ako ne bude smešten na gornjoj polici.
Biće to OK, ja sam ono samo spomenuo da ne bude posle kasno.
Inače, ja to iz ličnog iskustva. Kod mog Babela je tako ... em je na donjoj polici, em je kutija otvorena(bez gornjeg poklopca) :whistling:  ... al' to je pojačalo
    Rezultat slika za schweppes za muskarce ne za decake   :crazyrocker:
11 hours ago, Woland said:
@Alex@Beli
prekidač pozadi, biće na gornjoj polici, 25 cm dubok, trebalo bi da je dostupan.. e vako konačno:
@Woland:just my 2 cents:ja bih voltmetar u sredinu,iznad ona tri potenciometra,veliko crno okretno dugme,u donji red da bude prvi sa leva..nesto u stilu kako je Marantz kod svojih vintage uredjaja radio "simetriju" leva-desna strana..B)
@paja959 najbolje je da voltmetar bude desno ili levo: levo i desno u kutiji su naponski vodovi, kontroler i pojačalo idu po sredini, napred i nazad.. tako je najbolje zbog smetnji..
nema baš mnogo izbora zbog toga
aaa, znam za jadac :) msm, ne bi znao da mi Zen nije pokazao :) jbt.. on i neskor će da me ture na ignore listu glede broja poziva.. i impuls, gidjga :)
OK,
2 hours ago, sir Oliver said:
Lepše instrument ns sredinu. Makar i da ga oklopiš ako sumnjaš na smetnje.
:thumbsup:..
@paja959ako je kutija pune širine (420 mm) onda bi moglo ovako:
f93fa169-81f5-4b75-be2c-bd70f8083ea4_zps
kod širine kutije od 320 mm obično ide ovako:
11 minutes ago, ivan_ said:
A cemu voltmetar, pa jos od pesto V?:mellow::huh:
voltmetar meri izlazni napon, ima pot kojim se šteluje, msm može alli ne mora.. 500V naravno ne treba - kinezi poslali pogrešan, čekam onaj od 300V, ovaj je placeholder
