Fly carpenter
Izrada plinta za Dual 1219
U planu je da ove zime "ukradem" malo vremena i napravim novu bazu za navedeni gamofon. Na sta treba da obratim pažnju da bih sa ovim zahvatom unapredio gramofon.Koristio bih najverovatnije hrast,kao teško i ne rezonantno drvo .Posle završetka baze bi sledovalo podmazivanje i štelovanje ,tako da mi treba i preporuka za dobrog i poštenog majstora.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Hrast je u principu odličan izbor, ali ima jedna "kvaka", ako želiš da sve bude stabilno, treba to hrastovina koja je odesedela tri godine na sušenju. To me je naumčio moj stari majstor, kada mi je radio trodelni orman koji je mora da ima potporne grede za teške stvari (magnetofon, oko 24 kg). E, te potporne grede je radio or ohrahovine, čvrste kao đavo, divne za obradu i nisu preterano masivne. To je bilo 1990 godine i do danas nisu se pomerile ni za dlaku, tvrdi libela.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ja bih to prvo razsrafio, ocistio, podmazao i preslisao mehaniku. I  dok je mehanika na radnom stolu, poskidao kriticne mere za bazu i pripremio crteze za stolara.
Sa dobrim crtezom, svaki stolar ce da odradi posao, a ako im se pusti sloboda da rade na mastu, e tu su velike razlike medju majstorima.
I ne bi ih pustio da lakiraju(osim ako bi neki pristao da se zlopati sa selakom), to bih sam odradio, ili selak ili vitex, vodeni lak i to sjajni, i ako treba 28 slojeva..
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Svi smo mi i mehanicari i stolari. :) To je sustina DIY.
I umemo sami sebi da postavimo bas onu verziju posla za koju recimo nemamo alat...
Tako da, ako stolarija nije najveci problem, mehanika moze fraktalno "na sunce" i da se zdruzeno radi preko foruma. Izdiskutujemo detalje i
Neke stvari se prosto rade da bi se upoznao svaki detalj sprave, posvetila paznja i odabralo najbolje resenje za reparaciju i osvezenje.
Poluge, osovine i nosaci, uz poneki elesticni element..pranje i provera zazora, podmazivanje i sklapanje.
I zabranjeno je "premoscavanje" problema nekim budzenjem, ili "opstim", jeftinim tehnikama, za takve stvari, to je oldtajmer posebne vrste. Sprava kojoj se vrednost ne meri trzisnom cenom, nego kolicinom posvecenosti i zadovoljstva.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Upustio bih se u samostalno sređivanje Duala ako bih imao nesebičnu pomoć forumasa.Sve bi bilo propraćeno fotografijama ,od početka do kraja,tako da može da posluži i drugima u slične svrhe.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Da  li su spoljne dimenzije nesto bitne po nekom misticnom pitanju, ili to moze da se uveca.
Ima nekih nebitnih dimenzija, ali mi se malko ne svidja sto se prilazi na 4mm do ivice, a rad je u drvetu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Najsigurnije mi je da izvadim gramofon iz baze i da " skinem " mere, ne vidm razlog zašto novi plint ne bi bio većih dimenzija,ako ni zboc drugog onda zbog mase! Dok tražim odgovarajuce drvo ,mogao bih da nabavim ili napravim interkonekt i novi strujni kabl tak da mozete da date svoje predloge.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Samo ove godine trosio oko 100m3 hrastovine suseno ko barut, i preko 5000m2 furnira 0.6mm istog...
Hrast je dobar za stolariju masivno, narocito za prozore i ulazna vrata...
Za ovo drugo sta ja znam ja ne bi! mozda mi se i dosadio.
Prije bi od jasena recimo, orah je ipak najbolji ali ima mnogo vrsta sa razlicitim texturama u tome je caka...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Naravno da spoljna dimenzija nije zakonom limitirana, vese estetikom. Ali svabe cicije.. :) sladje im da istanje drvo na 4mm nego da potrose dve letve vise.
Za strujni kabal nemam ideju, s obzirom da se struja razvlaci po celom gramofonu, samo intervencija na mreznom kablu ne bi mnogo doprinela, ipak je to potrosac od 10W
Podeli ovu poruku
Link do poruke
14 hours ago, ivan_ said:
Neko je vec to uradio ,ali bih ja vratio petopolni  jer  mi je phono ulaz petopolac . Sa RCA  konektorima moram da koristim adapter i to nije to plus što žičicu od mase ubadam u susedni ulaz .
I ja se dvoumim između hrasta i oraha ,obe vrste imaju sličnu gustinu po kubnom metru ( oko 700 kg)  a jasen nema sta da traži pored njih (ili je meni dosadio). Kako mi je polica za uređaje od hrasta a kutije od oraha ,lepše bi bilo da gramofon bude orahov,onako u sredini na vrhu police!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Hrast je najtvrdji, a tekstura prelepa. Ja nikada nisam imao dilemu, uglavnom mi konkretne daske fale :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOkMT37oTQAhVoKMAKHRhqAN8QFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.faberkabel.de%2Fupload%2Ffiles%2Fprodukte%2Fen%2Fdatenblaetter%2Fdbl_fcy.pdf&usg=AFQjCNGITyZvhCxK5-Ud1SdMipSAmYHWuQ&sig2=KKwsVp0ACpsEYL7mG4TvHA
Imam ovaj kabl kod drugara koji radi automatiku za industrijska postrojenja,da li ovaj kabl može da zavrsi posao za strujni kabl za risiver i gramofon? Čovek kaze da ga koriste tamo gde ometanja bilo koje vrste treba da budu smanjena na minimum.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Moja vizija vintage nije da se ubije sustina vintage, i da se napravi kiborg, vec da se unapredi "smanjenje troskova" koje je masprodukcija pravila. Ono sto je dobro uradjeno je dobro uradjeno, ono sto je sustina komponente.
Ako je mreza postala briga, po meni je zdravije odraditi neki power network sa filterima, supresorima..i sta je vec volja, ili moderno, pa u to prikaciti audio komponente.
Mislim, nema taj dual pretenzije da bude hajend cak ni sa nekim surlama od kablova, ali je sjajna vintage sprava. Ni mnogi hajend nisu hajend, pa nikom nista..
A kroz mrezu je najveca smetnja 50Hz.
Ne treba misliti da je sve unapredjenje, a pri tome praviti stetu originalnoj konstrukciji.
 Sa druge strane, niko u auto- oldtajmera ne ugradjuje savremene  amortizere, koji su cak znacajno bolji, npr, vec se odrzava vernost starog dizajna.
Izmedju tih, "ivicnih", granicnih zadataka, treba naci racionalnu meru, i definisati licni stil..
O mrezi brinu wnabee haj end juzeri, e sad, postoje korisnici koji ako kabal nije neka aura, karma ili na kvantnom nivou desavanja, nije za razmatranje, bez obzira da li ima potrebe, da li su sumovi izmereni, a recimo 99,99% nema sertifikat uzemljenja svojih zivotnih prostorija...
Stavi se mrezna surla, oklopljena metafizikom, zasticena od nuklearnog udara, koja napaja recimo motor i lampicu, a onda se recimo laganim pogledom primeti da kablici od glave prave divnu petlju u vazduhu izlozenu kompletnom emi i rfi spektru zracenja...pa se taj signal pojaca stotinama puta.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ne zelim da ubijem suštinu,samo sam mislio da bih ovim dobio neko unapređenje , ma koliko ono bilo. Ne  verujem da bih dobio lošiji kabl nego sto je vec na njemu :huh:.U dilemi sam sta da radim....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Nista preterano ne rasklapaj i ne popravljaj ono sto vec radi. Samo napravi nosac od drveta. Tvrdo - meko. Jasen kao tvrdo recimo, i sta nadjes od mekog domaceg. I ozici rucku dobro. I teraj. Bez komplikovanja.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
