Woland Napisano Februar 13, 2017 Autor #309 Napisano Februar 13, 2017 trenutna forumska mantra je, interpretiram veoma grubo, a bez namere da uvredim bilo koga: bolimeuvo za sprave ja slušam muziku.. slažem se - i ja slušam muziku, ali uživo kada dođem kući, ipak upalim mašineriju Nagra VPS i PL-L su zaista sjajni uređaji, kako inženjerski, tako i zvučno (ono - čuju se do komšije, al ipak ne razvaljuju tarabu ).. meni se sviđa i dizajn, al ne smem da kažem, nesam stručan pa da mi se svidi VPS (phono) trenutno ima jedan ulaz (biće ih 2), za MM ili MC.. MC sekcija ima svoje stepape.. ima i mogućnost korekcije loadinga karticama sa otpornicima (trenutno je unutra kartica sa 1KOhm, lepo se složila sa LPS), lampe i elektroniku (valjda jFet, ne znam bemliga) za gain (može da se isključi), 2 MM krive (RIAA 1953 i IEC 1976), SE i kvazi balansiran izlaz.. dve različite cevi (menščini, a mrzi me da proveravam ECC81 i ECC83), kapiram da su obe dvostruke triode, i odvojeno napajanje.. onako - mnogo elektronike spakovano (integrisano) u malom.. nije košer audiofilski (po nekim shvatanjima) ali svira utripm dobro PL-L (line), potpuno balansiran preamp (može i SE) iste lampe x 2, odvojeno napajanje, SE i BAL ulazi i izlazi.. i on svira utripm dobro do sada su ga čuli - Grozni (barem trired), Superfi i Milovan1963.. nisu rekli ništa, još se oporavljaju bilo je interesantno porediti PL-L sa Iron Pre: različit karakter bliskog (istog) kvaliteta zvuka.. moja su oba i ni jedan nije na prodaju, dakle impresija je objektivna.. Nagre su u sistemu navršile 2 meseca, tako da sam imao vremena da ih dobro osluhnem. Beli, milovan1963 and Zflazar je reagovao/la na ovo 3
Beli Napisano Februar 13, 2017 #310 Napisano Februar 13, 2017 19 minutes ago, Woland said: Nagre su u sistemu navršile 2 meseca Sorry, nijesam zamjetio da si ih spominjao A što se dizajna tiče i meni se sviđava ... mnoooogo.
ninja Napisano Februar 13, 2017 #311 Napisano Februar 13, 2017 16 minutes ago, Beli said: Sorry, nijesam zamjetio da si ih spominjao A što se dizajna tiče i meni se sviđava ... mnoooogo. Ma to ti je ilegalac i ima municije koliko hoces ali je laganice ispaljuje
Woland Napisano Februar 13, 2017 Autor #312 Napisano Februar 13, 2017 preklopnici su im čista poezija
Superfi Napisano Februar 13, 2017 #313 Napisano Februar 13, 2017 Ja ono sto sam cuo je bilo sjajno! Jedan od najboljih sistema uopste koje sam slusao. Bez ikakvih zamerki (sem na velicine zvucnjaka ) Cak su mi se i fajlovi svideli kako zvuce...valda sam jos pod utiskom one Vege kod drugara i straha od nerotirajucih izvora muzike Woli, svaka cast! Uzivaj...
Woland Napisano Februar 13, 2017 Autor #314 Napisano Februar 13, 2017 fala superfi, a hvala i na Anuški Šankar, danas sam je preslušavao
ninja Napisano Februar 13, 2017 #315 Napisano Februar 13, 2017 45 minutes ago, Superfi said: Ja ono sto sam cuo je bilo sjajno! Jedan od najboljih sistema uopste koje sam slusao. Bez ikakvih zamerki (sem na velicine zvucnjaka ) Cak su mi se i fajlovi svideli kako zvuce...valda sam jos pod utiskom one Vege kod drugara i straha od nerotirajucih izvora muzike Woli, svaka cast! Uzivaj... Da, to mu i ja kazem, treba uzeti vece, muske zvučnike Woland je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 13, 2017 #316 Napisano Februar 13, 2017 kako bi tek radili da nemaju rupu u sredini
Woland Napisano Februar 13, 2017 Autor #317 Napisano Februar 13, 2017 možda neke Tannoy elektrostatike.. al da budu dual concentric
Zen Mod Napisano Februar 13, 2017 #320 Napisano Februar 13, 2017 http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/the-tannoy-story-by-julian-alderton/
Woland Napisano Februar 13, 2017 Autor #321 Napisano Februar 13, 2017 oš da kažeš da nisam pažljivo čitao
grozni Napisano Februar 13, 2017 #323 Napisano Februar 13, 2017 1 hour ago, ninja said: Da, to mu i ja kazem, treba uzeti vece, muske zvučnike 1 hour ago, Zen Mod said: kako bi tek radili da nemaju rupu u sredini KAKO RAZDEVICITI SEBE I POSTATI ODGOVORNI HIFILISTICAR Ovaj post nece biti o tome kako posle 2 minuta loseg seksa postajes kao muzjak, naravno silna alfa, vec o necemu dijametralno razlicitom. Razdevicenje mozga, to jest sirenje unutrasnje rupice za prijem i uzivanje u jednoj grugacijoj dimenziji zvuka, u prihvatanju istog i samim tim, jel, prelazak u svet odgovornih muskaraca hifilisticara, to jest analogiji sa ja sam musko bre. Nekvalitetni seks dvominutni sa pocetka posta nema nikakvu analogiju sa prethodnim sistemima, on je tu samo kao staka, a za sta procitacete kasnije. Elem, secam se kao klinac, cale i keva idu na plac, prazna gajba, ja vec u 14 casova balavim, trese mi se cuna pionirska iako ona dolazi tek oko 19, u glavi ludilo testosteronsko, a ja nestrpljiv, balavim li balavim..... ( sad jasno otkud ono o losem sex-u neiskusnom). Bas tako sam se osecao kad mi je moj daleki rodjak, prijatelj i ljuti rival Wolland javio sta je uslo u kucu. Neizdrz samo taki. Za gosn Kudelskog sam cuo samo, video slike, al slusao nikad. Brze bolje izmislih put za Suboticu, a kud Subotica tu i Vrbas ravni blizu. Sad da ne davim mnogo, atmosfera dobija na dinamici. Ulazim u kucu, priguseno svetlo, zna zlotvor sta valja, da se bolje vide Nagre kako svetle. A svetle onako diskretno, odmereno u svoj svojoj inzenjerskoj bahatosti i dobro prikazanoj lepoti ribe od tri banke naspram nafrakane klinke od dvadeset godina ( setite se Seron Stoun kad prekrsti noge, pa uporedite sa kamencima sa nase estrade, e to je to). Nagre same po sebi i same za sebe mogu da stoje di ocete. U muzeju, u vodoinstalaterskoj radnji, u nadrkanom penthausu ili na Kalenic pijaci. Gde god da ih stavite svuda plene paznju i oplemenjuju prostor. Toliko lepe da teraju na krivicno delo. Sad neki ce se zapitati koji ce mu moj ( da ne ulecem u tezi izraz) to. Ima li kraja ...svemiru na primer....zivota posle smrti...postoji jos xxx podjednako glupih pitanja. Rival mi imao priliku, mogucnost, cuo, covek mora biti kompletan ludak da ako vec moze sebi oplemeni zivot jednom takvom lepotom (ajd sto sebi, nego i meni) ispusti priliku. Dolazim sad i do onog dela koji cini muskarce muskarcima a brkate zene jos maljavijim po nogama. Svestan je bio i onog dela populacije koja pisa na sve u svojoj navodnoj dobronamerboj upucenosti, koji se kaci na biografije i sumnjive prezentacije tipa sve je to tuki, ima bolje a za mnogo manje, koji su bili na prst u dupe sa Kudelskim, te samim tim nesto od njegove aure preslo i na njih. Svi koji imaju tu intelektualnu gangrenu, sad ce lelemudati, i neka, samo im porucujem .... odjebite u troskoku. To je onaj deo kad se postaje odgovorni hifilisticar. Zvuk sta reci. SLazem se sve to blizu, sve to isto, sve to... al brate Nagre mi nekako istije od svega sto sam slusao do sada. Verovatno postoji negde nesto bolje ( jbg ja slusao nisam nista bolje). Znaci, koji bre bas, visoki, koje bre pi..ke materine, nema nista. To ne postoji. Ima izvodjac i orkestar. NAgre su lepe, gledas ih onako ko Seron Stoun iz zagrade malopre, a zvuk je negde ispred tebe, puna ga soba, nista ne remeti lepotu, samo nadslikava sloj po sloj. I ne ulepsavaju nista, nema predimenzioniranosti u zvuku, samo jedna divna scena i muzika koja je samo to i nista vise. Na koncu, zar nije to ono sto je i bit ovog hobija svima nam dragog. Muzika samo. Negde je receno dostojanstvo je mera stvari. Ja bih dodao i odmerenost. Nagre su bas to. Odmerene, dostojanstvene i nadasve ponavljam cista muzika. Uzivati u muzici moze se i sa drugim sistemima neizmerno, ali Nagre zaista razdevicavaju mozak i daju nesto drugo. Ko ih poslusa otvorenog srca i uva, naci ce mnogo, mnogo zadovoljstva i skrivenih detalja otmeno prezentiranih u svoj njihovoj lepoti. Svaka cast i uzivaj u muzici. pozdrav. крокодил, milovan1963, hifish and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 7
Zen Mod Napisano Februar 14, 2017 #324 Napisano Februar 14, 2017 zakljucak ....... kupim Nagru , resim se militantnosti , batalim vorume
Zflazar Napisano Februar 14, 2017 #325 Napisano Februar 14, 2017 nekom Nagra, nekom Maćeha. da svakom Nagra legne na prvu loptu, ne bi je Wolandu prodavao, zar ne? Ako ćemo po hifilističarskom žargonu, jedina sinergija koja je bitna je sinergija između sistema i korisnika. Ko to postigne, imao se rašta i roditi
Zen Mod Napisano Februar 14, 2017 #326 Napisano Februar 14, 2017 a jok Wolijeva se Nagra bezgresno rodila Zflazar je reagovao/la na ovo 1
grau. Napisano Februar 14, 2017 #327 Napisano Februar 14, 2017 ko je prodo nagru i koju? aaa sad vidim, cestitke
Zen Mod Napisano Februar 14, 2017 #328 Napisano Februar 14, 2017 ti bas kostunjav ovijeh dana .........
Woland Napisano Februar 14, 2017 Autor #329 Napisano Februar 14, 2017 sve je to opsena, i svi smo mi beznačajni epizodisti u Svarogovom snu.. biće zaebano kada se probudi..
Zen Mod Napisano Februar 14, 2017 #330 Napisano Februar 14, 2017 kako bi izgledao sistem koji bi on projektovao ?
