Jedan mali bolesni interkonekt zasnovan na NEI-3001
SHAVIJA
Elem kabal izgleda ko "vidi gore" sa po 2 provodnika za + i - , jedan multi/licnasti i jedan solid core ...a izmedju su prazne tube za valjda vazduh izolaciju ili koj ga zna.
E sad kad su krenuli tim putem ja vidim tu mesta da se provuce kroz te tube recimo mundorf ili neka srebrna zica isto i licne i solid core ...pa mozda neka folija u svili uspe da se provuce i tako dalje...znaci MNOGO razlicitih strukturno i materijalno zica. Moze da se nagura u ovaj kabl a moze krsteno da se pocne od pocetka i recimo sve to provuce kroz svilu ili pertlu/teflon/mylar/bakar foliju i zavrsi.
U glavi ideja:
1) vise debljina bakarne zice 10-ak u teflon tubu x2
2) solid core bakarna u svili/teflonu ( izolacija u stvari manji problem)
3) 2-4 srebrnih zica razlicite debljine , svaka u svili x2
4) posrebreni/pozlaceni bakar solid x2
5) mozda i neka tanja folija
i sve to isprepletati, obloziti, zaviti u cokoladu i moliti boga da nije predebelo za konektor
Eto dragi drugari , ne mogu da prekinem da razmisljam o tome vec par dana...porucujem neke delove sa PX pa videh da zice i nisu preskupe pa bih podneo ovako nesto...e sad , znam da sam bolesan u glavu i da mi je dosadno ali etoo pre nego sto krenem da pljusnem pare na ovo, sto mi nije zao ako ce da fercera dobro...jel ima smisla napraviti ovako analan kabal sa sto vise razlicitih tipova/materijala provodnika ili jednostavno uzeti 2 dobre zicice tipa Yamamura i zalemiti?
Iz ranijeg iskustva ova druga solucija mi je zvucala tanko ali dosta 3D i prostorno, dok ovaj Neotech kabl ko gore, koji imam, zvuci puno/masno ali nedovoljno 3D i transparentno pa otud ideja...pa reko kad vec radim da radim do kraja... ocel biti problema tipa precjeranog otpora,induktiviteta , ovog ili onog u takvom interkonektu?
Hvala
Induktivnost i kapacitivnost kabla su proste osobine, mere se.
Ostala mistika je stvar magicne recepture uplitanja imenovanih kablova u neobicne geometrije, pa je efekat tek naknadno uocljiv.
"Another brand-new Quebec company debuted at Montreal Salon Audio: DR Acoustics, a cable design and manufacturing firm founded by telecommunications engineer Daniel Robidoux, seen here with his entry-level Cassandra AC cable ($CDN595/6'). Robidoux observed that mechanical damping is essential to all of his cables—quartz granules are his material of choice
Read more at http://www.stereophile.com/content/montreal-salon-audio-day-one-part-one#X8KDl8d6g6OXe6qA.99"
Kablovi moraju da budu debeli :)
Imam i ja takav, mogu da se menjaju cetke na kraju, zavisno sta se usisava..
Pronalazak u rangu tesline purpurne ploce..
Nije cudo sto je izbacen iz telekomunikacione firme, verovatno je i tamo vileneo..:)
cu 15e po metru minimum, pa znamo da i buzir svira...
ma sve ce dodje na oko 130 jura za pola metra x2 , znas da nisam pacenik za kablove , ti si mi guru s onom zicicom za zvucnike sto mi dade onomad...da mi je pri ruci i nju bi naguro u kabl...:) :)
nego ozbiljno, sta bolje... 6 razlicito koncipitanih uglavnom tankih zica +,2 debele solid + 2 licnaste , neke bakar neke srebro pa u djevrek vez ili ....neki bolji mundorf posrebreni bakar zica x2 jednostavno i to je to.
Ideja ide od ovog gore kabla i od Indigi+ zvucnickog koji je imao vise solid zica razlicite debljine ...pa reko pomesati jedno i drugo...
I sta sada elektroni da rade, sir slanina sir slanina, kako da odaberu gde ce pre..? :)
I zanimame sta radi "papir" u celokupnoj prici ako nije umazan uljem, mascu ili parafinom? Dobro bi bilo da je tretiran sa nanoTiO2, da se poboljsa dielektricna konstanta ..
I koji papir, kakve celulozne strukture..o tome se vodiloracuna jos 1890-e kada je uveden kao izolator za transformatore..:)
Jel' definisano koja je poenta dielektrika i koja je poenta kabla, sta prenosi i od cega se stiti?
Nije sporno praviti, ali treba dati malo logike u pravljenje..
