progster Napisano Septembar 7, 2015 #1 Napisano Septembar 7, 2015 Otvaram temu za GB jednog: http://www.aliexpress.com/store/product/192K-24BIT-AK4118-AK4490-XMOS-OPA2134-USB-Decoder-DAC-coaxial-fibers/1746152_32461295013.html Ne kao organizator (mada ako je potrebno prihvatiću se), već da vidimo koliko ima zainteresovanih, i ne spamujemo temu... Plan je dakle naručiti jedan pomenuti DAC, podeliti troškove ravnopravno, i onda ga prošetati po Srbiji (troškove slanja snosi primalac, nepovratno, 100-200din) na po nekoliko dana da svako čuje kako to zvuči u sistemu, dogovorom će jedan član dobiti DAC, i on će vratiti učesnicima novac koji su uložili, ostali zadovoljni naručuju DAC za sebe... Ne isplati se kupovati više komada odjednom zbog carine, a i preko 3 mogu da prave problem, i da traže firmu... Iznos određujemo na kraju kad saznamo konačan broj prijavljenih. Cena uređaja je 84$+troškovi harača na našoj granici... 1) progster
silentbob Napisano Septembar 7, 2015 #3 Napisano Septembar 7, 2015 1) progster2) skrstic 3) silentbob
skrstic Napisano Septembar 7, 2015 #4 Napisano Septembar 7, 2015 E jeb.. te, pa nas dvojica već imamo AK...
tuturutu Napisano Septembar 8, 2015 #6 Napisano Septembar 8, 2015 1) progster2) skrstic 3) silentbob 4) tuturutu
skrstic Napisano Septembar 23, 2015 #7 Napisano Septembar 23, 2015 Zamolio bih dvojicu, iz liste kupljenih, sa onog gore linka da prenesu utiske.
skrstic Napisano Oktobar 25, 2015 #8 Napisano Oktobar 25, 2015 Pošto je D***n J. stigao DAC molim da nešto napiše. Može i PP ako više odgovara. Kolega s posla me je pitao šta da kupi pa bi utisak pomogao. Ako iko zna ko su naručioci zamislite ih da mi se jave. Hvala.
taner Napisano Oktobar 26, 2015 #9 Napisano Oktobar 26, 2015 Nisam siguran kako bih ga opisao, jer sam imao samo jedan DAC pre njega ali u svakom slučaju mislim da vredi te pare. Hardverski deluje krhko, pogotovo su konektori jako nežni. Zamenio sam mu OpAmp i umesto OP275, stavio AD8599. Koristim ga za gledanje filmova preko TV-a. Ako je neko zainteresovan, mogu da ga donesem na probu i mene interesuje gde mu je mesto. Za par nedelja bi trebao da mi stigne još jedan DAC ESS9018 http://www.aliexpress.com/item/Awesome-sound-DAC-ESS9018-XMOS-Asynchronous-USB-DAC-SU3-ES9018-DAC-Support-DSD-PCM-32BIT-384K/32479178857.html
zerowaf Napisano Oktobar 26, 2015 #10 Napisano Oktobar 26, 2015 Sinoć sam platio ovo:http://www.ebay.com/itm/181912447475?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITTaj sanskrit se prodaje za cijenu preko 200USD inače. Ovaj trgovac nema nijedan feedback i nadam se da nije prevara nego da je taj poduzetnik odlučio dobrim cijenama natući feedback.Ne brinem se za novac jer ebay ima dobro razrađenu zaštitu kupca kao i paypal. Malo mebrine da ne dobijem nešto drugo, a ne ovo sa slike. Svejedno sam zažmirio i kliknuo. DAC navodno ima AK4490 u sebi. Ovdje je nakakav review na Quobuzu: http://www.qobuz.com/gb-en/info/hi-res-guide/s-m-s-l-sanskrit-pro-up-to-24-bit177669Kad i ako dođe javim utiske, a nakon toga ćemo razgovarati o napajanju za DAC.
silentbob Napisano Oktobar 26, 2015 #11 Napisano Oktobar 26, 2015 Sinoć sam platio ovo: Hrabro, drzim ti fige da stigne, s obzirom da je fedex trabalo bi da stigne relativno brzo ...
zerowaf Napisano Oktobar 26, 2015 #12 Napisano Oktobar 26, 2015 Hrabro, drzim ti fige da stigne, s obzirom da je fedex trabalo bi da stigne relativno brzo ... Hvala! Jos se nadam i da ce proci ispod radara. Kod nas na narudzbe sa neta krece carina vec od oko 25 USD. Otprilike...
sir Oliver Napisano Oktobar 26, 2015 #13 Napisano Oktobar 26, 2015 Uf , malo sumnjivo. 30$ a na Aliju 257Evra. http://www.aliexpress.com/item/SMSL-Sanskrit-PRO-B-AK4490EQ-PCM32Bit-384Khz-and-DSD-CM6632A-USB-Asynchronous-Bluetooth-4-0/32415281405.html?spm=2114.01020208.3.50.Z0XlPu&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9 Želim ti da stigne.
zerowaf Napisano Oktobar 26, 2015 #14 Napisano Oktobar 26, 2015 Tocno tako, Branko. Cijene su redom preko 200 dolara cak i u aukcijama jer stavljaju donji limit na aukciji. Riskirao sam 50 USD, pa sto bude. Ukoliko nista ne dodje mogu stopirati uplatu preko paypala. Problem bi nastao ako dodje nesto drugo i ja potpisem pimitak od dostavnog radnika. Tada bih trebao dokazivati na ebayu da nisam dobio sto sam narucio.
guja011 Napisano Oktobar 26, 2015 #15 Napisano Oktobar 26, 2015 pa kad otkidaš na zero. i ovaj prodavac ima zero fidbek. a pajz, Member since: Aug 30, 2014
zbotic Napisano Oktobar 26, 2015 #16 Napisano Oktobar 26, 2015 Biti će napeto isčekivanje . Ali da te ne obeshrabrim, stizalo je meni i od prodavača sa 5 feedbacka ili slično. I to su bile najbolje kupovine.
zbotic Napisano Oktobar 26, 2015 #17 Napisano Oktobar 26, 2015 Jedan od onih od kojih mi nije stiglo je iimena flyxy2015 , čisto da upozorim jer je često najjeftiniji.....
zerowaf Napisano Oktobar 26, 2015 #18 Napisano Oktobar 26, 2015 Hvala Zorane! Guja, vidio sam i to otkad je member. I ja sam member odavno, a nisam prodao nikad nista na ebayu. Ma vidjet cemo, rekli su slijepi.
guja011 Napisano Oktobar 26, 2015 #19 Napisano Oktobar 26, 2015 fidbek imaš i kad prodaješ i kad kupuješ. ovom liku je do sada promet ZERO. naravno ako zabodeš dobar pazar, ok, ali ako zduvaniš, javi.
zek Napisano Oktobar 26, 2015 #20 Napisano Oktobar 26, 2015 Malo mi je čudno što u naslovu piše "suit", da nije to možda samo kućište za taj dac?
skrstic Napisano Oktobar 26, 2015 #21 Napisano Oktobar 26, 2015 Nisam siguran kako bih ga opisao, jer sam imao samo jedan DAC pre njega ali u svakom slučaju mislim da vredi te pare. Hardverski deluje krhko, pogotovo su konektori jako nežni. Zamenio sam mu OpAmp i umesto OP275, stavio AD8599. Koristim ga za gledanje filmova preko TV-a. Ako je neko zainteresovan, mogu da ga donesem na probu i mene interesuje gde mu je mesto. Za par nedelja bi trebao da mi stigne još jedan DAC ESS9018 http://www.aliexpress.com/item/Awesome-sound-DAC-ESS9018-XMOS-Asynchronous-USB-DAC-SU3-ES9018-DAC-Support-DSD-PCM-32BIT-384K/32479178857.html Zainteresovan sam. Radi li DSD?
taner Napisano Oktobar 26, 2015 #22 Napisano Oktobar 26, 2015 PIše da je DSD podržan i ja ne sumnjam u to, videćemo kada stigne. Inače ja sam zadovoljan i sa ovim AK4490EQ ali ako je ovaj Sabre tri puta bolji koliko košta, biće to za mene DAC na duže staze.
