Parabolis sistem
parabolis
17 minutes ago, parabolis said:
u pravu si,ne pravi se vise, a citam da je zvucno odlcan...pa nesto na glas razmisljam
Moj komšija (father sa onog foruma) uzeo ove i kaže bolje je od Alps Blue kojue je prethodno koristio. Nije skupo, ima raznih vrednosti, ima i duplo jeftinijih.
https://www.ebay.com/itm/192333906700?ul_noapp=true
Idi u prodavnicu pa vidi šte sve čovek prodaje, znam da nije hajend, ali za to treba DACT što je papreno je skupo, a pitanje je da li je toliko bolje, sigurno je trajnije definitivno.
Imas TKD potove, EIZZ, pa birkaj, uz glasno razmisljanje... :)
2 hours ago, parabolis said:
Naim nait 1, kontaktirao sam clana sa upitom za cenu, u zadnjih 2 godine par puta, i uvek isti odgovor, cena prava sitnica , 650e.jos uvek se prodaje:yes3:
Znaci, spustio je cenu. Fino. :thumbsup:
Cena tog amp-a je tu negde kako se krece po Evropi.
Obzirom da je ovaj primerak po prici prodavca/clana u izuzetno dobrom stanju, pa . . . . hmmmmm.
Da ne pravim sada komercijalni program. :)
Vrtim taki a i mojih par poznanika. Bolje ne tražim.
2 hours ago, vladd said:
Pogledati ipak TKD, malo ozbiljniji "shunt attenuator", ako se zeli nesto neprikosnoveno.
A da se ne svajserisu neke merdevine...
daj predlog neki, gde ?  imal u sbistanu da se narucu ?
Vec par dana sam u pregovorima za jednu divnu spravicu, preamp Linn Wakonda, drzite mi fige, jer ako uspem da je dobijem za novac koji imam, uspecu da formiram jedan lep i uredan ostrvski sistem .....
6 minutes ago, Zen Mod said:
samo me interesuje kako ces nalaziti stvari u sobi , od tolike magle
:D
:cheers:
eeee, to ne moze svako, a  te Merlinovske tajne se ne otkrivaju tako lako.....samo da prezivim  WIFE atack na moju licnost and personu, za ostale nedace cu lako :wizard:
  • 3 nedelje kasnije...
Da ispostujem sve pristalice "magle" i "maglovitih gadgeta" :happy64::rasta:, par slicki nove makine....Meridian 551, integralac, trenutno ga koristim u ulozi preamp-a,  koji je iz Meridian-a 501 pozamljen  i tuturutnut u 551, a kasnije ce biti  uradjen i detaljan test samog integralca....pa slikice idu u nastavku
eh, da.....dal me neka umora savladala ,il nesto drugo, ali mislim da na neko duze vreme odmorim od ,ne dao bog, neke menjaze ili kupovine, nekog uredjaja!!!
sem jedino, mozda malog upgradea dac konvertera, imam dac sa wolfoson cipom 8741 mslm  da je taj , i njegove operacione poj sam zamenio sa bb opa i tu se osetio napredak, ideja je da ubacim bursone, nemam  vremena da se igram sa cevim,il nesto sl, nego brza i jednostavna unapredjenja samog konvertera su za sada pozeljna.....
a ovo gore navedeno svira sa spendor 2/2, lepa kombinacija.....
chears !!!!
:thank_you2:
ima tu jos posla oko estetike, okruzenja...to je sledeca stanica, polica neka il sl, kutije izbaciti ili sakriti...nekako........i tako ....
Formula 1, toooo.....nekako je i dalje volim pratiti,bez obzira  na sva sranja koja rade.....
