bokiooo7 Napisano Mart 15, 2015 #155 Napisano Mart 15, 2015 Ako ces eloksazu definitivno aluminijum, bice mnogo bolje nego plastificiran celik. I ja cu da prednju radim od aluminijuma. Zamolicu Leonarda pa ako bude imao vremena da mi uradi. Pripremu u kedu mogu da rade i oni, pozovi ih pa pitaj. Ako ides na sjecenje laserom Jeep ti je najbolji, vecina ovih sto seku nose njima pa se uracunaju. Ako ides na konstrukcju od celika onda ti je lim debeo 2mm sasvim dovoljan. Evo ti jos par slika, cisto da dobijes ideju kako sve povezati.
progster Napisano Mart 15, 2015 Autor #156 Napisano Mart 15, 2015 Hvala mnogo na pomoći.Ipak ću ići na čelik. Kontaktirao sam Leonarda, ako ima vremena da im uradi zadnju i poklopac i dno, samo da mi iseče, i izbuši rupe za hlađenje i konektore, ja bih posle izbušio rupe za sklapanje i plastificirao. A i za prednju od Al, mislim da će 5mm biti dovoljno. Inače, ove tvoje za F5 su urađene savršeno.
progster Napisano Mart 15, 2015 Autor #158 Napisano Mart 15, 2015 Aleph 2 htedoh reći, nego sam u poslednje vreme gledao mnogo F5 kutija pa mi je samo to na pameti.
bokiooo7 Napisano Mart 15, 2015 #159 Napisano Mart 15, 2015 Neka ti rupe za sklapanje na poklopcu, donjoj i zadnjoj ploci uradi Leonardo ili ko vec bude radio obradu na masini, kasnije ti je lako po tim rupama praviti one na ramu. Ako budes busio rupe na gornjoj i ostalim plocama sam, nikada neces potrefiti precizno kao laser ili CNC. Barem ja ne mogu da ubodem tako precizno... U bravariju se ulazi sa entuzijazmom, ali kada se uhvatis posla tek onda vidis da sve te ''sitne'' poslove i rupe koje treba izbusiti nose mnogo vremena i izgubljenih zivaca... Kutije i raspored unutar iste su glavni izazov, elektronika mi uvijek padne kao najlaksi i najinteresantniji dio posla... Inace ovo jeste A2, ali sam ga radio modularno tako da mogu da mu mijenjam plocice i elektroniku unutra i da ga krstim u neko drugo pojacala kad mi dosadi... ( ako mi dosadi )
progster Napisano Mart 15, 2015 Autor #160 Napisano Mart 15, 2015 Nije mi problem da režem, bušim itd, ali verovatno ću posušati savet, dogovoriću se sa Leom ako čovek ima vrmena, pošto je u Zemunu možda i odem do njega. Nije da nemam šta da radim, treba kupiti terminale, RCA za babel-a i preamp, neki bolji pot...
progster Napisano April 5, 2015 Autor #161 Napisano April 5, 2015 Vršim prepravke na jednom kanalu... Za R3 i R4 sam stavio po 2 od 10R u paralelu, i za izlazne 4 keramička 5W 0R33, imam Iq oko 1.8A, ali mi je problem što offset ne mogu da spustim ispod 400mV, zbog toga ga nisam puštao duže da radi. + i - ulazi su kratkospojeni na masu... Šta mi je činiti?
Bajlag Napisano April 5, 2015 #162 Napisano April 5, 2015 Posto si mu podigao struju izlaza verovatno sada levi jfet u diferencijalu provodi dosta vise struje nego desni, pa imas ofset van opsega trimera. Kakva ti je raspodela struje levi/desni jfet (neinvertujuci/invertujuci ulaz)?
progster Napisano April 5, 2015 Autor #163 Napisano April 5, 2015 Na kojim otpornicima to da merim? Evo šeme: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg
Bajlag Napisano April 5, 2015 #164 Napisano April 5, 2015 Napon preko otpornika R5 podeljen sa 910 oma ce ti dati struju strujnog izvora. Napon preko R7 podeljen sa 820oma ce ti dati struju leve noge diferencijala, a desna noga vuce resto struje.
progster Napisano April 5, 2015 Autor #165 Napisano April 5, 2015 Napon na R5 je 12V, znači struja je ~13mA, a na R7 je 5,3V znači struja ~7mA.
Bajlag Napisano April 5, 2015 #166 Napisano April 5, 2015 jel znas koliki je Idss ugradjenih jfet-ova? Struje deluju lepo rasporedjene, ali su pomalo velike. Moguce da si stigao do maks struje jfet-a. Kada Jfet radi blizu Idss struje napon gejt sors mu je blizu nula volti. Merenjem napona g-s bi mogao da vidis gde si. Opseg napona g-s je od -0.6v do 0V, tako da mozes meriti instrumentom na opsegu 0-2v.
progster Napisano April 5, 2015 Autor #167 Napisano April 5, 2015 J271 su ugrađeni, po datasheet-u min je -6mA a max -50mA.
progster Napisano April 5, 2015 Autor #168 Napisano April 5, 2015 Nemoguće da su dostigli maksimum, pa sa istim jfet-ovima se pravi i "veliki" Babel...
Bajlag Napisano April 5, 2015 #169 Napisano April 5, 2015 J271 su ugrađeni, po datasheet-u min je -6mA a max -50mA. Upss, nisam pratio, mislio sam da j74 koristis. Pa jel se desava nesto kad vrtis trimere? Onaj za mirnu struju izlaza i za struju Diff para. Nisu upareni jfet-ovi?
progster Napisano April 5, 2015 Autor #170 Napisano April 5, 2015 Upareni su jfet-ovi, direktno od zen-a... FET-ovi nisu, ali to kažu ni ne treba. Kad vraćam ovaj za offset samo ide na gore, ne pada, za Iq se ništa posebno ne dešava, skoro da se i ne menja...
Zen Mod Napisano April 5, 2015 #171 Napisano April 5, 2015 ref to post #125 da li je offset izlaza +400mV ili -400mV , sto ce reci - pozitivan ili negativan ?
Zen Mod Napisano April 5, 2015 #173 Napisano April 5, 2015 - napisi koja ti je vrednost R3 i R4 , kao i napon preko njih ; dakle bitno da mi kazes za oba - da li se isto ponasaju oba kanala ?
progster Napisano April 5, 2015 Autor #174 Napisano April 5, 2015 Pa rekoh vezivao sam po 2 od 10R u paralelu, po merenju je bilo malo manje od 5R... R3 32mV R4 34mV Nisam probao oba kanala, samo jedan pošto nisam hteo da lemim dva puta izlazne otpornike, tj. ako mi ovi 0R33 budu previše spremio sam i 0R39...
Zen Mod Napisano April 5, 2015 #175 Napisano April 5, 2015 dakle OK - imas red velicine 6,5mA na oba Jfeta , ujednaceno offset je positivan , sto znaci da je donja polovina nedovoljno otvorena ako ne mozes srediti offset sa WR1 , onda imas dva nacina : smanji R6 na 33R do 39R ili povecaj R7 na 910R ja preferiram prvo
progster Napisano April 5, 2015 Autor #176 Napisano April 5, 2015 smanji R6 na 33R do 39R 37R Zahvaljujem na pomoći. Sutra ide na kuvanje ovaj kanal da vidimo mogu li da ohlade ovi hladnjaci 1.8A Iq...
