Vrteci oglase primetio sam u par navrata ovo predpojacalo.Cena nije ni malo naivna pa sam resio malo da proguglam o cemu se radi.Izgleda da jedna jedina recenzija ovog preampa je na hrvatskom audiofil-u i tu je dobio neverovatno dobre ocene od autora. Ono sto je interesantno je da je preamp baziran na opampima i da nema kondenzatora na putu signala, a zvuk mu je jako muzikalan i vuce na lampe. Ima li neko mozda malo vise informacija?
EDIT
Evo i linka recenzije:
http://www.audiofil.net/hifi_item.asp?NewsID=145
  • Odgovora 16
To pretpojačalo je bilo kod mene možda mjesec dana, a možda i više. Na posudbi da ga poslušam. Sada se više i ne sjećam detalja, ali mislim da je radilo vrlo dobro i bez nekih ekscesa. Mene u pravilu ni jedno pretpojačalo u životu nije dojmilo, uvijek mi je bilo višak u sistemu, pa sam možda prekritičan, ali ne sjećam se da mi je nešto posebno smetalo kod ovog.
Kako doci do seme?,Da li je to neki poznati koncept,ili je licna umotvorina gosn Miroslava?
Vrteci ........
imzenjer , kao neki sto je  , bi do sada mogao skontati da se na verobordu , uz par trikova , moze napraviti veoma kulturan OP baziran preamp , sa sve postenim napajanjem
cemu onda googlanje .........
elem , sve se svodi na par stvari -
- izbor decentnog chipa
-zanatski uradjeno rutiranje pcb
-kulturno napajanje
-par trikova sa A class loadingom izlaza
-upotreba niskoimpedantne mreze NFB
i ,. naravno , nema potrebe za spreznim kondovima
eto , mislim , taman toliko ......... ali bogami , ni manje od toga
Čovek koji je napisao recenziju i sam koristi aleph 5 amp. Navodno, kada signal propusti kroz ovaj preamp bolji mu je zvuk nego kada ga preskoči...
Kako je kod tebe spojen aleph 5 sa izvorom?
@Zen,
Sam ne mogu da ispunim ni pola zahteva koje si naveo.
Ево га један, зове се Ратимир (Рат и мир) и по Зеновом рецепту је.
Нема кондова на путу сигнала, а има сингл енд А класу на излазу.
Ако вам не треба, избаците фоно преамп (Рат) и остане само Мир.
Него ме нешто мрзи у поноћ да из пдф-а вадим шему. Ево све, а порнић је на страни 17.
pre-1.pdf
Upravo phono preamp je i razlog zbog kojeg sam krenuo u priču sa preampima.
Hvala na ovom konkretnom i veoma interesantnom predlogu!
korektno , ali moze bolje ; mada znam za par uredjaja poprilicne cene , koji imaju bas takav izlazni stepen
- bolji reg za PSU
- izlazni stepen OP treba baciti dublje u A klasu
-moze i ne mora CCS kao load za izlazni buffer ......... a mosfet moze i ne mora biti kaskodiran
@Zen,
Aleph 5 mi je spojen na sve i svašta pošto imam nestandardan sustav koji je po potrebi stereo ili višekanalni, ali ono što je za mene referentno za Alepha je direktan balansirani spoj na Marantz CD14 koji ima vlastitu regulaciju glasnoće, a ja sam mu dodatno smanjio gain za ovu konekciju.
Marantz na izlazu ima HDAM bufere u balansiranoj izvedbi, od DACova nadalje je potpuno balansiran, a u mom slučaju i modificiran (napajanja, filteri, Jung regulator, AD8620 opampovi, biasiranje buffera itd. itd. itd.)
Inače mi je Aleph "na sred sobe" pa po potrebi preštekavam činčeve ili XLR-ove.
Višekanalni procesor/preamp je sa opampovima (modificiran sa OPA2134, OPA2132, LM4562, OPA1652 i OPA1662).
Gramofonsko pretpojačalo Xono spojeno mi je preko pasivnog atenuatora sa otpornicima.
U pripremi mi je jedna kutija koja će objediniti sve te konekcije, recimo da će to biti nekakvo pretpojačalo. Višekanalna konekcija iči će u balansiranu preko 6 kanalnog Passovog BLS-a (balanced line stage)
Najbolji "preamp" za Alepha bio mi je ovaj:
http://www.stevens-billington.co.uk/
Da nebi bilo "sve jednostavno" osim Alepha koristim još i Borinu Thetu kao izlazno pojačalo. :shinymj5:
Komplicirano, ha? Sve za dobar zvuk. Bez muke nema nauke, kao što Zen hoće kazati :acute:
  • 2 nedelje kasnije...
Meni trenutno buffalo 32s DAC direktno povezan balansirano na crown poweramp. Atenuaciju vršim preko kompa.
Zadovoljan sam sa zvukom, ali bi hteo da ubacim gramofon u priču i to mi komplikuje stvari.
Stein je napravio dobar preamp/selektor koji mi bi mi verovatno završio posao.
Ono što mi dodatno sreću kvari je BSC na zvučnicima koji bi hteo da izbegnem.
Postoje nekoliko komercijalnih pream-a koji imaju varijabilne tonske kontrole (yamaha C-80, C-70, hitachi, onkyo itd...) i sa njima bih elegantno rešio problem BSC-a i phono-a, ali bi se morao odreći balansirane veze između DAC-a i power-ampa.
Pošto me svrbe prsti (a i nabavio sam novu lemilicu-greota da stoji) sve sam bliži varijanti da pravim Aleph P+odvojen phono preamp i da rešim skretniom BSC
:drink:
  • 1 month later...
Svi današnji uređaji su takvi. Pa nisu audio pojačala nuklearna fizika da bi netko otkrio nešto novo.....sve je već poznato.
"Blue Torch" to mu dodje ko reabok ili soni :)
Ili "Mike - just do it". :D
Mala, donesi ZUP (7 Up)
Majka jednog mog prijatelja taj sok uporno zove "Tup sok". :D
