Kuja Napisano Mart 8, 2014 Share #1 Napisano Mart 8, 2014 Ovako… Klinac (12 godina, uskoro 13) je pre cetiri godine upisao klavir u muzickoj skoli zato sto se lozi na elektronsku/ambijentalnu/prog-folk/itd/itd muziku. Idoli su mu: Kraftwerk, rani Mike Oldfield, Jean Michel Jarre, Bo Hansson, Dead Can Dance... Sav novac koji dobija za dzeparac/rodjendane/Nove godine/od rodjaka u poseti/itd, stedi i kupuje opremu. Poslednja kupovina mu je Korg MicroKorg XL+ Posto MicroKorg XL+ radi i na baterije, zelja mu je da nabavi i neko pojacalo na baterije koje bi mogao da koristi napolju. Prva ideja je bila da se nabavi nesto iz Roland kataloga, …recimo Street Cube: …ili KC-110: U Roland Planet-u smo probali Street Cube. Zvuk mu je mozda OK za gitaru,ali sa klavijaturama zvuci dosta lose, nekako shuplje i zvecece kutijasto, a kosta 300 eur. KC-110 koji je namenjen za klavijature je mozda bolji (ali ne moze da se cuje, nemaju ga u radnji) i kosta 420 eur. Za taj novac se namece ideja da bi mozda trebalo pokusati uraditi nesto uz delimicni DIY… Prva ideja je da kupimo Wharfedale Titan 8 pasivne razglasne kutije: http://www.wharfedalepro.com/default.aspx?tabid=149 GENERAL INFOSystem type Two way passive speaker systemFrequency response +/- 3db 70Hz-20kHzSensitivity (db 1w@1m) 96dB SPLSystem impedance 8 ohmsMaximum SPL Peak dB 124dB SPLPeak POWER HANDLING (Watts)Continuous RMS 150WProgram 300WPeak 600WLF DRIVERLf driver size mm / inches 205mm / 8 ", Die-cast aluminium frame Lf voice coil size 38.86mm / 1.53 "HF SECTIONHf voice coil size 30mm / 1.2 " Hf type Compression Driver Hf diaphragm material Cloth Horn dispersion (H x V) 90° x 60° averaged 2kHz to 10kHz Hf exit size mm / inches 25mm / 1 "CROSSOVER SECTION Crossover Frequency / Filter 2.4kHz, 12dB per octaveHf driver protection Bulb Ove kutije smo izabrali zato sto sviraju dobro, culi smo letos aktivnu verziju na terasi hotela, a u pasivnoj varijanti kostaju 140eur komad. Sada nam je potrebna preporuka za pojacalo u kitu koje bi ih guralo. Najvazniji uslovi: … da radi na 12V DC - ideja je da koristimo baterije za UPS, … da je efikasno u smislu da svira glasno a da baterija sto duze traje, pretpostavljam da bi to bila neka D-klasa. Puni su internet i e-bay raznih, najcesce kineskih, kit plocica. Nazalost u toj poplavi ponuda ne znamo sta da izaberemo i sta bi se najbolje uklopilo sa ovim kutijama,zahtevima za sto vecom glasnocom uz sto manju potrosnju baterije i ako je moguce sa dobrim zvukom… Ako postoje neki dodatni problemi vezani za ovu pricu, a kojih nisam ni svestan, slobodno pucajte! Svi predlozi su dobro dosli, unapred hvala! . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Mart 8, 2014 Share #2 Napisano Mart 8, 2014 Pogledaj nešto iz car audio segmenta. https://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&return_url=&data%5Btip_oglasa%5D=all&data%5Bcategory_id%5D=1251&data%5Bgroup_id%5D=533&data%5Blocation_id%5D=&data%5Bcondition%5D=&data%5Bperiod%5D=&data%5Border%5D=&data%5Bkeywords%5D=&submit%5Bsearch%5D=Tra%C5%BEi U kombinaciji sa: https://www.kupujemprodajem.com/Behringer-MicroMix-MX-400-10873951-oglas.htm?filter_id=7343869 Za zvučnike ima ovakva varijanta, stereo, kompaktna sa 10" full range drajverima (mada na slici deluje da ima i visokotonac): https://www.kupujemprodajem.com/Pi-Vi-mini-monitor-zvucne-kutije-8616459-oglas.htm?filter_id=122 Ili pogledati neki stage monitor. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 8, 2014 Autor Share #3 Napisano Mart 8, 2014 Hvala, to mi je prvo bilo palo na pamet, ipak nisam siguran u efikasnost tih pojacala koja su predvidjena da se napajaju iz automobilskog akumulatora. Dobar deo nije ni u D klasi, tako da se plasim da bi "posrkala" UPS bateriju za tili cas. Ponuda na KP deluje vecinom kao buvljacka, tako da nisam siguran da bih uopste znao sta kupujem... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Mart 8, 2014 Share #4 Napisano Mart 8, 2014 Kupi novo, ovo je samo ilustracije radi. Mislim da u tim portabl varijantama zvučnika nema dovoljno basa, a trebalo bi za klavijature pogotovo na otvorenom. Moj predlog je da se napravi Karlson sa 12". Ostaje pitanje portabilnosti i težine. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Mart 8, 2014 Share #5 Napisano Mart 8, 2014 Imas jos jednu mogucnost za napajanje umesto baterija (akumulatora) za UPS. Stare baterije od laptop-a. Mene odlicno sluze u raznoraznim srafilicama jedino malo da obratis paznju na punjenje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
papa d.j. Napisano Mart 8, 2014 Share #6 Napisano Mart 8, 2014 @Kujo Pogledaj sta nude Mitros music i Artist, zvacu u ponedeljak kolegione koji tamo rade da vidim sta preporucuju prijateljima! Obavezno D klasa, svaka druga varijanta pojede akumulator dok si rekao keks! Iskustvo iz servisa je pokazalo da pojacala novije generacije koja su pravljena za bas gitaru dobro rade i na klavijaturama. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Mart 8, 2014 Share #7 Napisano Mart 8, 2014 ICEpower moduli rade vrhunski, efikasnost im je preko 90%, bilo je nešto na ebayu, a ono što ne znam je ima li ih na 12VDC. Koriste ih mnogi u profesionali pa i audiofilske firme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Mart 8, 2014 Share #8 Napisano Mart 8, 2014 tpa3116 pbtl 1x100w pošto to treba mono. ako si iz beograda možeš da dođeš da ti dam da probaš 2x50w. pazi može da ti se desi da zameniš pojačalo koje imaš s ovim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 8, 2014 Autor Share #9 Napisano Mart 8, 2014 tpa3116 pbtl 1x100w pošto to treba mono. ako si iz beograda možeš da dođeš da ti dam da probaš 2x50w. pazi može da ti se desi da zameniš pojačalo koje imaš s ovim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 8, 2014 Autor Share #10 Napisano Mart 8, 2014 Drugari, hvala svima na odgovorima! Mislim da u tim portabl varijantama zvučnika nema dovoljno basa, a trebalo bi za klavijature pogotovo na otvorenom. Moj predlog je da se napravi Karlson sa 12". Ostaje pitanje portabilnosti i težine.Nazalost, nemam pojma sta je Karlson! :)Wharfedale u Titan seriji ima i 12" i 15" modele:http://www.wharfedalepro.com/Home/Products/PASSIVELOUDSPEAKERS/TITANSERIES/tabid/146/Default.aspxTezina i rucna prenosivost kutija su jako bitne!Tezina ovih Titana je sledeca:8" = 5.5kg,12" = 12kg,15" = 22kg Imas jos jednu mogucnost za napajanje umesto baterija (akumulatora) za UPS.Stare baterije od laptop-a. Mene odlicno sluze u raznoraznim srafilicamajedino malo da obratis paznju na punjenje.Baterije za UPS vec imam, a mislio sa da jedan stari APC UPS pretvorim u punjac, ako je ikako moguce,a ne vidim razlog zasto ne bi moglo - samo izvucem van njega kablove i na njih kacim bateriju. @KujoPogledaj sta nude Mitros music i Artist, zvacu u ponedeljak kolegione koji tamo rade da vidim sta preporucuju prijateljima!Obavezno D klasa, svaka druga varijanta pojede akumulator dok si rekao keks!Iskustvo iz servisa je pokazalo da pojacala novije generacije koja su pravljena za bas gitaru dobro rade i na klavijaturama.Super! ICEpower moduli rade vrhunski, efikasnost im je preko 90%, bilo je nešto na ebayu, a ono što ne znam je ima li ih na 12VDC. Koriste ih mnogi u profesionali pa i audiofilske firme.Mozda su previse skupi i prejaki za ovu namenu? Ove kineske D-class plocice kostaju nekoliko desetina dolara. tpa3116 pbtl 1x100w pošto to treba mono. ako si iz beograda možeš da dođeš da ti dam da probaš 2x50w. pazi može da ti se desi da zameniš pojačalo koje imaš s ovim.Hvala na ponudi! Svakako bih voleo da ih probam. Za sada jos nismo uzeli Titana.Da li imas neki konkretan link sa konkretnim modelom plocice koju bi nam preporucio?Ako sam dobro razumeo, taj model koji predlazes je 2x50W a ako se bridzuje moze da bude 1x100W?Tu snagu postize sa 12V?Koliko struje vuce na koliko W?To jest, sa kojom snagom bi (otprilike) koliko dugo mogao da svira sa baterijom za UPS od 12V koja ima cca 7 - 7.5 Ah? :)Jos jedno pitanje...Koliko W je u stvari potrebno za neko srednje glasno sviranje napolju sa kutijama od 8 ohm-a i 96dB?Ako sam dobro razumeo, zakonom bi trebala da bude regulisana dozvoljena glasnoca napolju - znaci i da hocemo, ne smemo da postizemo neke koncertne glasnoce! . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Mart 9, 2014 Share #11 Napisano Mart 9, 2014 Ne reče zbog čega će svirati napolju. Za koncerte sigurno nije. Nazalost, nemam pojma sta je Karlson! . Ovako izgleda u jednoj od izvedbi: https://www.kupujemprodajem.com/oglasi.php?action=photo&oglas_id=11090438&data[photo_num]=1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 9, 2014 Autor Share #12 Napisano Mart 9, 2014 Ne reče zbog čega će svirati napolju. Za koncerte sigurno nije. Ovako izgleda u jednoj od izvedbi: https://www.kupujemprodajem.com/oglasi.php?action=photo&oglas_id=11090438&data[photo_num]=1 A ha! U pitanju je kutija! Nazalost, ovako nesto je previse kabasto i pretesko. Livene plasicne kutije su mnogo lakse od drvenih. Treba nam nesto sto klinac i sam moze da nosi u rukama ako zatreba. Kao na onoj slici gore. http://www.escortpro.ru/catalog/image/img_166_31012011171801_great.jpg Cak i 8" Titani sa odgovarajucim pojacalom bi, za manje ili slicno para, trebali da budu bolji od Rolandove ponude baterijskih pojacala: 2 x 2.5W sa 6.5" full range drajverima: http://www.roland.com/products/en/CUBE_Street/ ...ili 2 x 10W sa dvosistemcima sa 6.5" bass drajverima: http://www.roland.com/products/en/KC-110/ Ludo pitanje - da li bi neki Tripath T-amp od cca 2x10W mogao da, za ovu svrhu, zadovoljavajuce pogura kutije sa 96dB osetljivosti? Ima ih na KP... https://www.kupujemprodajem.com/T-amp-11174764-oglas.htm?filter_id=2036339 Ne znam samo kakva je njihova efikasnost i koliko vuku struje, vidim da za njih preporucuju 12V ispravljace od 5A... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
papa d.j. Napisano Mart 9, 2014 Share #13 Napisano Mart 9, 2014 Vidi, prva moja ideja kada se radi o pojacalu jeste bio Tripathn TA2024 (imam ga kao T-Amp), radi na 12V, o kvalitetu zvuka ne treba ni razgovarati, efikasnost vrlo visoka - kao i svi cipovi u D-T klasi. Sasvim sigurno bi bio dovoljan sa nekim fullrange zvucnicima visoke efikasnosti. Problem je sto taj chip nema nikakvo hladjenje, nisam siguran da li bi izdrzao torturu zive svirke. Ono sto se ovde postavlja kao jedan od vecih problema je to sto ces morati da pravis kompromis na racun kvaliteta zvuka zbog potrebe da kutije budu lagane, plasticne, a znamo kako zvuce bas frekvencije iz takvih kutija. Zato mislim da bi pre svega trebao da poslusas sta sve nude nasi uvoznici, pa tek onda da se bacis u diy vode. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Mart 9, 2014 Share #14 Napisano Mart 9, 2014 t-amp ima kvalitet zvika bolji od dobrog dela pojačala u klasi par stotina eura. naravno ako su zvučnici efikasni (devedeset i više decibela). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 9, 2014 Autor Share #15 Napisano Mart 9, 2014 Ono sto se ovde postavlja kao jedan od vecih problema je to sto ces morati da pravis kompromis na racun kvaliteta zvuka zbog potrebe da kutije budu lagane, plasticne, a znamo kako zvuce bas frekvencije iz takvih kutija. Zato mislim da bi pre svega trebao da poslusas sta sve nude nasi uvoznici, pa tek onda da se bacis u diy vode. Ponuda baterijski napajanih pojacala je nikakva, svodi se na nekoliko Roland modela koje sam naveo. Zvuk iz onih koje sam cuo je prilicno shupalj. Za gitare je OK, za klavijature nije. Sa druge strane cuo sam letos Wharfedale Titan na terasi hotela, bash sa kavijaturama, i svirali su dosta dobro jos malo pa HiFi. Kutije jesu plasticne, ali kazu da imaju strateski pozicionirana ojacanja koja bi trebalo da smanje nezeljene vibracije. Koliko je to stvarno tako a koliko je marketing, ne znam. Using state of the art, gas assist injection moulding technology, plus an internal laminar flow rib pattern we have increased the enclosures rigidity and reduced its weight compared with standard injection moulded enclosures tpa3116 pbtl 1x100w pošto to treba mono. ako si iz beograda možeš da dođeš da ti dam da probaš 2x50w. pazi može da ti se desi da zameniš pojačalo koje imaš s ovim. Hvala na ponudi! Svakako bih voleo da ih probam. Za sada jos nismo uzeli Titana. Da li imas neki konkretan link sa konkretnim modelom plocice koju bi nam preporucio? Ako sam dobro razumeo, taj model koji predlazes je 2x50W a ako se bridzuje moze da bude 1x100W? Tu snagu postize sa 12V? Koliko struje vuce na koliko W? To jest, sa kojom snagom bi (otprilike) koliko dugo mogao da svira sa baterijom za UPS od 12V koja ima cca 7 - 7.5 Ah? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 9, 2014 Autor Share #16 Napisano Mart 9, 2014 Dodatak... tpa3116 pbtl 1x100w pošto to treba mono. ako si iz beograda možeš da dođeš da ti dam da probaš 2x50w. pazi može da ti se desi da zameniš pojačalo koje imaš s ovim. Sta tacno znaci to "pbtl"? Trazio sam po internetu i nasao sam samo ovu jednu zavrsenu aukciju: http://www.ebay.com/itm/Amplifier-board-TPA3116-Class-D-2x50W-or-1x100W-Stereo-or-Full-PBTL-/161206196051?_trksid=p2054897.l4275 Sva druga pojacala su stereo i izgledaju ovako: http://www.ebay.com/itm/Class-D-Assembled-TPA3116-Power-Stereo-Amplifier-board-50W-50W/171192126808?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D21142%26meid%3D5363885685238003928%26pid%3D100011%26prg%3D9373%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D161206196051 http://www.ebay.com/itm/TPA3116-Class-D-Amplifier-Board-50W-50W-Filter-Capacitor-2-10000UF-DC18V-24V/251449150663?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D21142%26meid%3D5363885685238003928%26pid%3D100011%26prg%3D9373%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D161206196051 Da li se i ona mogu pretvoriti u mono? Cini mi se da sam negde procitao da neka D-class moraju imati prikljucene zvucnike na oba kanala, ili ce u suprotnom pregoreti! Da li sam to dobro razumeo? Da li se to odnosi i na TPA3116D? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 9, 2014 Autor Share #17 Napisano Mart 9, 2014 PS.... Sada videh i ovu tvoju temu: http://www.diyaudio.rs/topic/6604-tpa3116-class-d-stereo-amplifier-board-50w50w/?keyword=214 Plocicu si kupio direkto od proizvodjaca sa ove stranice: http://www.yuan-jing.com/tpa3116-class-d-stereo-amplifier-board-50w-50w?keyword=214 Kako je proslo narucivanje? Da li si neke posebne zelje/zahteve unosio u polja za komentar uz isporuku i placanje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Mart 9, 2014 Share #18 Napisano Mart 9, 2014 na tu zelenu sam i mislio a ja umam tu crvenu. crvena može da se prepravi da bude mono. kako nisam zapamtio jer me ne interesuje. meni je i ovo prejako. u svakom slučaju ima na bigdiy sajtu al zašto budžiti. sva pojacala t ili d klase su veoma efikasna, oko 90% im je procenat efikasnosti. za naručivanjeprošlo sve ok. nikakva pitanja, klmentari. za oba kanala da moraju da budu uključena nisam čuo ali uvek je bilo stereo. ako si zainteresovan imam i t-amp i 3116 pa možeš da probaš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 9, 2014 Autor Share #19 Napisano Mart 9, 2014 Hvala puno! Sada vidim da imaju dve varijante... Ova crna je 6$ skuplja, sto nije strasno... Izgleda da su neki od ovih malih SMD kondova oko chipa zamenjeni velikim film kondovima? To bi trebalo da bude bolje? Sta sa nedostajucom volume kontrolom? http://www.yuan-jing.com/ClassD-T/tpa3116-class-d-2-0-stereo-amplifier-board-50w-50w?sort=p.price&order=ASC http://www.yuan-jing.com/ClassD-T/tpa3116-class-d-stereo-amplifier-board-50w-50w?sort=p.price&order=ASC Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Mart 9, 2014 Share #20 Napisano Mart 9, 2014 ta plava yj bi trebala da ima malo bolji zvuk ali odosmo u fifi vode. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Mart 9, 2014 Autor Share #21 Napisano Mart 9, 2014 Hvala! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
skrstic Napisano Mart 10, 2014 Share #22 Napisano Mart 10, 2014 tpa3116 crvena u 1x100w http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-68.html#post3715550 ili već gotovo 1x100w http://www.ebay.com/itm/161245338888 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
