Goodmans Axiom zvucnici
paja959
Pozz.svima !
Moze da bude interesantno za DIY projekte,zvucnici na bazi Goodmans Axiom drajvera:301,(401 je navodno za razglas),triaxiom ili 80-ka,"trebax" visoki,po potrebi
Efikasni su,lako se pokrecu  sa low power cevnom aplifikacijom,ako mozete stavljajte tu informacije..
Thanx
  • Odgovora 10
Popularni dani
Jel to one gitaroške dvanajstice? :D
http://gitarshop.hu/hu/hirdetes/126798/elado-goodmans-hangszoro
Type: Standard one-way driver
Company: Goodmans
No. of Drivers = 1
Fs = 30 Hz
Qms = 4.2
Vas = 176.8 liters
Cms = 0.762 mm/N
Mms = 36.94 g
Rms = 1.658 kg/s
Xmax = 11.6 mm
Xmech = 30 mm
P-Dia = 226.9 mm
Sd = 404.2 sq.cm
P-Vd = 0.469 liters
Qes = 0.21
Re = 15.57 ohms
Le = 0.6 mH
Z = 16 ohms
BL = 22.72 Tm
Pe = 100 watts
Qts = 0.2
no = 2.192 %
1-W SPL = 94 dB
svi driveri iz serije Axiom su dobri i više nego dobri. Kao i z serije Audiom. Sa tim što su u Audiom seriji svi standardni magneti
a u Axiom seriji ima i onih sa alnico magnetima.
Pre svega odmah se to vidi, kod drivera iz obe serije, dominantna je izuzetno dizajnirana i izvedena korpa drivera. Oni je nazivaju elegantna korpa u koju je smešten Ferroba tip magneta.
Odmah da kažem ta "elegancija" prestaje onog momenta kad se driver uzme u ruku. To je jednostavno robusno, pouzdano i više nego solidno. To je prvi utisak o izradi...
To se retko sreće kod drugih proizvodjača.
A sličan je doživlljaj i sa zvukom. :)
Među njia je i jedan legendarni driver Axiom 80.
Kao i vrlo dobre, odlične, traxial jedinice sa 3 drivera coaxialno smeštena.
Ima i duplex coaxialnih jedinica.
Svi ti driveri imaju jako dobre membrane. papir iz više slojeva. Izuzetno su izdržljive i otporne.
To se vidi po tome što je velika većina prevenstveno sa e-baya, gde cirkulišu, jako dobro očuvana.
U većini slučajeva izgledaju kao novi.
Ne bi trebalo žuriti sa planovima oko kabineta. Prvo je potrebno izmeriti drivere konkretno.
to su stari driveri i sigurno se TS parametri razlikuju od datih po katalozima.
A i uglavnom je dato samo nekoliko parametara, što nije kompletno ni dovoljno.
Danšni metodi merenja TS su jednostavni, i daju zadovoljavajuće rezultate.
Mogu se izmeriti kompletni TS parametri i čak napraiti Spice model za električnu simulaciju drivera.
Što je jako korisno kod izrade skretnice...
Ja sam imao davno jedan par Audiom 15P drivera. 15in sa trubicom. Samo sam zamenio jako kruto papirno vešanje
mekšim platnenim. Čak su mi koliko se sećam na molbu iz goodmansa poslai mailom i neke podatke i spl tog drivera. :)
Vrlo sam bio zdovoljan tim modifikovanim modelom.
A evo i originalnog članka koji opisuje Goodmans Acoustical Resistance Units (A.R.U.)
To je u suštini variovent.
Philips ima čitavu seriju originalnih nacrta sa dimenzijama za takvu vrstu kabineta.
A pomoću informacija iz članka se može to uspešno napraviti i primeniti na konkretan model drivera bez korišćenja tipskih već gotovih unita, koje je teško naći i skupi su...
Lako se simulira sa M.J.King-ovim softverom u smislu dodavanja dampinga i odredjlivanja mase dampinga iu portovima ili portu...
Philipsova rešenja su isto zanimljiva i izvodljiva.
A mislim da Dynaudio ima i neke gotove jeftine modele varioventa?
TedJordanAperiodic.pdf
i još dopune članka sa ww iz 195x.
btw
pošto su mi mobilni portovi
samo sam ih skratio izbacivanjem sekcija i dodao damping materijala
da simuliram variovent i ARU i dopada mi se.
Na merenjima nema neke razlike, sem na krivi impedanse.
Gde sve ostaje na istim pozicijama samo se rezonantni pik na oko 19-20Hz
povećava sa 9 na 12-13 oma. Ali primetio sam dakabineti mogu stajati i u uglu
i da manje kroz portove izlazi centralnog spektra?
Jordans_ARU_DAMPS.pdf
