Zvu Napisano Oktobar 9, 2013 Share #1 Napisano Oktobar 9, 2013 Duže vreme pratim Denov rad. Čovek je napravio tušta i tma kutija ali mi posebno lepo izgleda ovaj projekat - pogotovo od kako sam poslušao prvo HiFishove zvučnike pre nekoliko godina kojima bas ne nedostaje, a srednjetonac je u OB pa se dobija onaj fantastični prostor. Zato sam krenuo u priču sa srednjetoncem u OB kupivši Tesla elipse i oduševio se kako zvuče, a i kod Groznog sam poslušao isti takav trosistemac samo što je bas u kompresiji. Sva tri su briljirala što se tiče prirodnosti srednjih. Ovo je nešto slično za one koji vole taj zvuk ili bi voleli da probaju. Evo Denovog projekta sažetog u nekoliko slika: http://techtalk.parts-express.com/album.php?albumid=97 Cela tema sa tokom izgradnje i merenjem odziva učestanosti je na OVOM LINKU Den je dole stavio 12" bas Acoustic Elegance TD12H ali može bilo šta da se stavi što odgovara po osetljivosti - čak i nešto osetljivije (kontam do 96dB). Igranje sa skretnicama sada ne predstavlja preveliki problem kad ima u svakom većem gradu neko sa foruma ko ima mernu opremu i može da meri pa se mogu ljudi igrati na ovu temu, a sa sopstvenim komponentama uz minimalna doterivanja skretnice za bas i visoki. Lep uvod u sopstveni projekat i učenje, a rezultat ne izostaje. Što se tiče srednjetonca koji je osnova zvuka svake trosistemske kutije, B&C 6MD38 je bio na stolu kod Zafa i pobrao lepe kritike u pogledu linearnosti i niskih izobličenja: http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html Kontaktirao sam Dejana iz Su i kaže mi da kod njega B&C 6MD38 košta 70 evra komad. Ja bih ga iskoristio sa Beyma 15K200 pa ću se verovatno u neko dogledno vreme poigrati sa ovim projektom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Oktobar 9, 2013 Share #2 Napisano Oktobar 9, 2013 Zvu, da nije malo mnogo 12"? Ja sa desetkama, pa imam problema u ovim nasim sobama od 20-25m2. Mecku sam rodio dok nisam nasao poziciju za kutiju. Razmisli jos jednom. BTW Hvala na komplimentu za kutije. Ako ikako moje klempave usi i nekolicko slusalacko iskustvo mogu da pomognu oko zvuka, tu sam. JBG sa lemilicom sam invalid. Ah da, ako ti treba jak i glup sa znanjem engleskog za nosenje i fizikalije oko kutija, takodje mogu biti koristan. Pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Oktobar 9, 2013 Share #3 Napisano Oktobar 9, 2013 Zvu, da nije malo mnogo 12"? Nista bez 15". Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Oktobar 9, 2013 Share #4 Napisano Oktobar 9, 2013 Nista bez 15". Kako si me samo procitao. Pokvarenjace Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 9, 2013 Autor Share #5 Napisano Oktobar 9, 2013 @GrozniNije mnogo 12", nije ni 15" mnogo ali zavisi ko šta voli, zavisi od osetljivosti bas kutije kao i od toga kako se tjunira kutija ako je bas refleks - odnosno na koji se Qtc ide ako je kompresiona. Jednostavnije rečeno, tvoj 10" bas je u kompresiji u određenoj litraži i daje takav i takav bas jer kutija ima takav i takav Qtc. Ako bi ga stavio u manju kutiju, imao bi bas koji ne ide toliko duboko i shodno tome drugačiji Qtc. Ako bi ga stavili u veću kutiju ... well, you get the picture Ako ti mnogo problema pravi, smanji litražu i time ćeš mu skratiti friz sa strane baseva. Tu veličina basa malo šta igra već zapremina kutije i damping unutra. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Oktobar 9, 2013 Share #6 Napisano Oktobar 9, 2013 Kako si me samo procitao. Pokvarenjace Ko ti je kriv sto imas "pokvarenu mastu". Btw, ...... http://www.tdpri.com/forum/archive/index.php/t-193321.html ....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 9, 2013 Autor Share #7 Napisano Oktobar 9, 2013 Nista bez 15". Kako si me samo procitao. Pokvarenjace Kao što rekoh, svakom svoje i svakom ono što on misli da je verna reprodukcija Zato sam napomenuo da svako može da stavi bas po želji i svojoj meri. Skretnicu za srednjetonac ima, a to je glavno kod ovog zvučnika. Sve ostalo kako ko voli. Što se mene tiče, kad budem iz manjih zvučnika čuo ono što mi daje zvučnik od 12" ili 15", prvi ću da ga kupim - pri tom nije da sam poslušao 2 zvučnika u životu pa sudim Bilo kako bilo, evo kako izgleda simulacija za jedan te isti zvučnik u kompresiji ali u različitim litražama. Iako je -3dB tačka gotovo identična, u manjoj litraži mnogo brže opada glasnoća na niskim učestanostima. To se drastično različito čuje u prostoriji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 9, 2013 Share #8 Napisano Oktobar 9, 2013 ma ne valja taj sistem sa OB gore ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Oktobar 9, 2013 Share #9 Napisano Oktobar 9, 2013 ma ne valja taj sistem sa OB gore ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 9, 2013 Autor Share #10 Napisano Oktobar 9, 2013 ma ne valja taj sistem sa OB gore ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grozni Napisano Oktobar 9, 2013 Share #11 Napisano Oktobar 9, 2013 OB gore da ne bude BO dole Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 9, 2013 Share #12 Napisano Oktobar 9, 2013 pravimo Vladi MLTL sa 2528 , a ja cu da probam da ga ubedim da stavi AE dole a njih gore na small baffle ; kano sirotinjski Sonido Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Oktobar 9, 2013 Share #13 Napisano Oktobar 9, 2013 a kud ces pasivni radijator da turis Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 9, 2013 Share #14 Napisano Oktobar 9, 2013 pa ne kupismo gi a i da jesmo , bi ga V shipnuo u Srbijicu , da zacepljam lavori Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Oktobar 9, 2013 Share #15 Napisano Oktobar 9, 2013 aaa vi ste samo drajvere pazarili, kapiram Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 17, 2013 Autor Share #16 Napisano Oktobar 17, 2013 Stiglo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Oktobar 17, 2013 Share #17 Napisano Oktobar 17, 2013 Ništa to ne valja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 17, 2013 Share #18 Napisano Oktobar 17, 2013 Money to waste je predivna karakterna osobina.... Pa još kad voleš Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 17, 2013 Autor Share #19 Napisano Oktobar 17, 2013 Jbg-a, Tesla na OB je bilo probe radi da vidimo može li koncepcija da radi. Sad kad znam da može i da mi se sviđa, mogu da podignem kvalitet projekta. Moji će biti slični kutijama iz prvog linka samo po srednjetoncu koji ću koristiti. Rez će verovatno biti spušten sa prvobitnih 2200Hz na oko 1700-1800 Hz između srednjeg i visokotonca zbog usklađivanja direktivnosti zvučnika. Koristiću dva visokotonca, sa prednje i sa zadnje strane. Bas u basrefleksu, naravno Rez između basa i srednjeg na oko 350-400 Hz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 17, 2013 Share #20 Napisano Oktobar 17, 2013 ako se desi da je Tesla zabavnija od novopristiglih , nemoj da te iznenadi a ako su ovi novi dovoljno zabavni , opet ihaj - duplogolo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 17, 2013 Autor Share #21 Napisano Oktobar 17, 2013 ako se desi da je Tesla zabavnija od novopristiglih , nemoj da te iznenadi a ako su ovi novi dovoljno zabavni , opet ihaj - duplogolo Ako su zabavnije Tesla elipse, vraćam ih (nisam ih ni sklanjao kad smo već kod toga - imam 2 para i ne prodajem ni jedan ) ovo prodam na kupujem prodajem i uživancija Škola plaćena malo ili ni malo. Ako su jednako zabavni - ostavim ono što mi izgleda lepše Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 17, 2013 Autor Share #22 Napisano Oktobar 17, 2013 Evo i malo tehnikalija o pomenutom srednjetoncu: Odziv učestanosti: Vodopad: Izobličenja: TS parametri: Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
