Lundahl LL9206 Step Up Transformatori za MC glavu
grau.
Par legendarnih Lundahlovih LL9206 ugradnih step up trafoa za MC glave
Amorfno jezgro, tri izvoda sa opcijama pojacanja 1:5, 1:10 i 1:20.
Mu metalno kuciste.
Staticka impedansa primara 10 oma, idealno za glave raspona 2-5oma (Ortofon, Koetsu itd)
S obzirom da se prilagodjanje impedanse vrsi na strani primara moguce je prilagoditi je uz pomoc otpornika prakticno bilo kom ulaznom opeterecenju.
Detaljnije ovde:
http://www.amtrans.co.jp/online/trans/9206.pdf
Trafoi korisceni ali nisu ni u kakvom kucistu i slicno, niti imaju konektore. Znaci, za ugradnju ili u postojeci phono preamp ili za u kuciste SUT-a a mozete i da napravite nesto ovako:
Cena 150e
  • Odgovora 18
Popularni dani
da citiram:
Q:
Does anyone know which Lundahl tansformer is used in the Ortofon Verto SUT?
A:
I don't and Lundahl will not share that sort of info, so there's no use asking. Size might be a good clue if you can see the inside of one...
The appearance suggests something based on the LL9226/LL1678 size core.
Kevin Carter
K&K Audio
www.kandkaudio.com
doktore, ne znam da li su to isti trafoi. moguce i da jesu s obzirom da verto nije bolesno skup ali opet, ko to zna. sumnjam da je neko kanibalisao verta da bi to otkrio.
Dragi @grau, ko pita ne ...... :wink2:
Skroz OK-i ! :oke:
da citiram: ......
Dragi @Neskor,
Kao i uvek nadjes poentu ( ja google-ao, search-ovao ...... ) :respect:
9206 i 9226 se razlikuju u impedansi primara, 9226 je 5 oma tako da je verovatno realno manji dijapazon glava koje tu mogu da se koriste.
pored sumnje da su u vertu, ima indicija da se nalaze i u shindo phono preampima (monbrison phono na primer)....
Hvala ti na ovom podatku.
Znas vec zasto mene zanima. :wink2:
Ja bih rado probao tvoje Lunhal-e, ali je na zalost zvucnica trenutno na kompletnom remontu u Ortofonu.
Evo i zasto sam pitao ( vezano za moju novu zvucnicu ) jer me interesuje da li se "gadja" sa tvojim trafoima ?
[*]Internal impedance, DC resistance 6 Ohm
[*]Recommended load impedance > 10 Ohm
nema tu sta da se gađa ili ne gađa
to nije dobar put ni princip povezivanja tog ni bilo kog drugo trafoa
to ce da radi u svakom slucaju.
osnovnih podataka prakticno nema. Induktivnost primara i kapacitivnosti namotaja...
Od tih parametara u sadejstvu sa konkretnim jezgrom, zavisi kompletan zvucni rezultat.
uopste mi nije jasno sto im je toliki problem da to izmere i postave?
Ustvari prilicno mi je neverovatno da nisu pri samom projektovanju predvideli te osnovne parametre
a potom izmerili to na finalnom prizvodu. Tako da je verovatnoca 99% da te podatke imaju i poznati su im a da nece da ih objave.
razlog nepoznat a u svakom slucaju vrlo glup.
Dobra karakteristika je to sto su trafoi jako mobilni za povezivanje i previse. bespotrebno.
Najboli nacin povezivanja je sa fizickom masom. povezu se 2 po 2 pimara i napravi CT tacka na koju dođe masa rucke
na slobodne krajeve se povežu + i - pinovi glave. Balansirana ulazna veza.
Sekundari se onda mogu povezati na 3 nacina redno SE, paralelno SE i balansirani sa CT tackom mase.
Balansirani verovatno retko ko koristi. Jos postoji mogucnost i za 2 paralelna i identicna SE izlaza sto vje zgodno za studije i pro namenu...
sheildovi se povezuju sa sekundarne strane i unutrasnji sheild između namotaja i spolašnji oklop.
A ti sheildovi svaki pojedinacno idu na masu preampa.
Sem jasnog i vrlo dobro obelezenog nacina povezivanja i sheme pinova ulaza i izlaza.
tako da je barem tu sve jasno.
impedansa na ulazu je reaktivna i takvu reaktivnu impedansu ima svaka glava kao izvor.
prilagodjenje impedansi zavisi koji se stepen prenosa izabere, pa se na osnovu toga izvrsi izbor opterecenja sekundara.
primar se NE opterecuje nicim do samom zvucnicom
on je vec sam po sebi jako reaktivan.
iz nekog razloga K&K odnosno kevin carter to ne radi tako sa lundahl trafoima. citiram:
"The input impedances on a Maxxed-Out Phono Preamp are set on the primary
side of the input transformer, so they are not changed by the type of
transformer or the step-up ratio used."
uuuhhhhhh.
kako funkcionisu onda SUT-ovi na kojima imas nekoliko opcija ulazne impedanse?
Zbog čega misliš da je to Jedino ispravno ispravno?
Kod tih glava zajedno sa trafoom u telu glave
jedini vazeci koncept je da signal tamo gde je najmanjeg nivoa, putuje sto krače
Međutim ti trafoi zbog ograničenog prostora i ograničene mase nisu najpogodniji.
Zbog tih malih dimenzija dijametri zice su jako mali pa su kapacitivnosti velike.
To je trade off u lošem smislu. Takođe totalno debalansiraju centar mase cele rucke.
to je eventualno za masivne 15in rucke itd...
te komponente sto se stavljau na ulaz,
to su kompenzacije i compesori.
da linearizuju nelinearni reaktivni izvor sto je vise moguce,
to nije opterecenje opterecenje je sama reaktiva impedansa zvucnice.
transformator sluzi za galvansko odvajanje 1:1 i za step down transfer enregije.
za pojacanje se koriste aktivni elementi kao sto je trioda ili JFET na preimer..
zvucnica treba da dodje na visokoimpedantni ulaz malie kapacitivnosti
a to je resetka cevi ili gate jfeta, posle toga moze na trafo...
onda slušas samo zvucnicu i samo trafo a ne zajedno i u isto vreme zvucnicu i trafo.
časna pionirska...
Ako mi ne veruješ sledeći put kad se zatekneš u kafani zamoli konobara da ti donese
vinjak i malu kiselu a onda vinjak sipaj u kiselu pa popij... Videces da je to neki Š okus...
he he
