Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
stein
Prvi od dva kanala cirklotrona se krčka. Čorba se kuva sa 100mV na source otporniku od 0.1ohm-a što će nas matematikom dovesti do nekih 2A mirne struje iliti kad dođemo do zvučnika, nekih 32W RMS na 4 oma u A klasi. S obzirom da malo nervozno šećkam dole-gore u procesu, bude tu malo promaje ali je sve poprilično stabilno, DC offset na izlazu ne varira više od +/- 0.2mV. Ostaviću ga još par minuta pa prelazim na drugi kanal.
  • Odgovora 400
Odlicno. Sve je kao i predvidjeno.
Ogradi obozavani objekat stiroporom da ubrzas proces.
Salim se.
Uh kakav si kao dete. Nestrpljiv.
Sednes na biciklic ili zapalis cigaricu i bas ti sve bude lepo.
Ma sta da ti kazem. Nirvana cista.
Čuo sam se s njim pre nekih sat vremena, čisto da se osiguram oko nekih detalja vezano za razumne granice maksimalne struje mirovanja i tako to... Ne misliš valjda da sam svu tu matematiku oko snage u A klasi sam sračunao? :rofl:
edit: i roletne a i Dynaudio zahtevaju pristojne količine energije da bi prosvirali pa sam odlučio da iskoristim kapacitete postojećih hladnjaka i gurnem amp mnogo dublje u A klasu nego što sam to učinio sa Bastardom (koji, jel, pati od nedostatka masivne rashladne površine) i koji je setovan na 0.8A (40mV na source otporniku od 0.1ohm-a)
Zao mi je stvarno sto nije vise sa nama na forumu.Toliko sam pametnih stvari procitao od njega.Plus sto covek ocigledno ima talenta da interpretira na lak nacin da bude svima razumljiv.Naravno da ako imas fore posto su hladnjaci sada ozbiljniji da nije lose da se ide dublje u A klasu.Nisam ja slucajno rekao da bi tri para bila mozda bas po meri.Cisto malo zbog SOA mada nije toliko kriticno ni sa dva para.Nista. Onaj prvi si zapamtio. Sad ces videti kakav je ovaj drugi i da li ti je to dovoljno snage u A klasi za konkretno tvoje uslove.Mozes da se eventualno nadas i nekoj razlici posto su cevi, cevi, ipak.No dobro. Nije oglavu. Ja ocekujem zapravo nesto drugo.Cini mi se da ces imati donekle utisak da je to sasvim drugi pojacavac.Ipak su elektrostatici veoma gladni i nikad im nije dosta.Ti ES zvuce vec impresivo ne sumnjam sa svakim zglavnim pojacavacem. Ni F5 nije greska, naprotiv ali tek za toliko da nije isto.Trud ce biti nagradjen bogato. Bez sumnje.Malo li je?
Ako se Sipi nije naslusao krsheva niko nije.
Zar nije napisao da u zadnjih 15 godina nije cuo nesto slicno?
To je bila njegova prva impresija.
Covek je podelio sa nama nesto sto je zapravo najvaznije a to je da se banalno izrazim taj neki fun faktor.
Mene slusanje muzike nervira kad slusam na onome sta trenutno imam.
Ali ne mogu da kazem drugima da ta "dominanta" nije dobra i da trebaju da vole sta i ja.
Ja licno ne volim ali ja nisam nikakav reper.
To je Ziko vojvodjanski izraz kao sto i sam znas. Ja se to malo....
Ja nisam vojvodjanin ali mi je otac iz Stare Pazove.
Ja sam pravi Resavac samo sa malo drugacijim mentalitetom.
Mentalitet je ipak nas izbor kad postanemo svesni sebe.
Ja sam rec razumeo kao nesto sto je solidno, dobro, ali neka kazu pravi vojvodjani, najbolje.
Da znam ne bih pitao... Samo za tu reč...
zglavni - verovatno izvedeno od зглаве .... pril. u onome sto je najvaznije ,uzasno,strasno ; primer : Погибосмо зглаве
izvor - Ускочки речник , Милија Станић , Naučna Knjiga , Beograd 1990.
gde god sam procitao i cuo , izraz zglavni je koristen u znacenju temeljan , posten , kvalitetan ...........
dakle - vazan pojacivac , u ovom slucaju :hihihihi:
Da, jako važan :)
Svaki dan nešto novo naučim.
Svaki drugi dan nešto što sam do tada znao, zaboravim.
Skleroza je skroz fina bolest, ništa ne boli a svaki dan nešto novo naučiš...
:buehehe:
Elem, oba kanala cirklotrona se ponašaju u skladu sa očekivanjima, i što je još zanimljivije, proba i ugađanja biasa/0DCV na izlazu rađena sa rebrima okrenutim ka stolu, dakle, praktično ništa prirodne cirkulacije vazduha i posle ccca 45 minuta grejanja, još uvek se lepo može osloniti dlanom na hladnjak, ama baš ništa ne peče... Čak i bliže samih izlaznih tranzistora nije vrelo. Pošto sam svaki od kanala podešavao zasebno, sledi stavljanje oba kanala na sto i fino doterivanje sa napajanjem opterećenim do maksimuma. To ćemo verovatno sutra. Ili možda i danas. Zavisi hoću li se ošamutiti u narednih desetak minuta...
Hvala.
Dodao bih informaciju da sam transformator pribavio iz Trafomatic-a. Malo jače od 6000 dinara sa sve uračunatim dodatkom od 15% na osnovnu cenu za četvrti sekundar i transport AKS-om do kućne adrese. Kod uključenja, čuje se karakteristični "dzing" i tu svi daljnji zvukovi iz trafoa nestaju. Jako sam zadovoljan. Ovo i bez serijski uvezanog termistora na primar... Naravno, pre finiširanja pojačala ide 2A slow-blow osigurač i termistor redno sa primarom, uzemljavanje static shield-a i još neke "operacije" koje se moraju izvesti da se amp dovede u potpuno funkcionalno radno i upotrebno stanje. Tu prvenstveno mislim na sutrašnje plastificiranje poklopca, dna i zadnje ploče uređaja, buškanje rupica za šarafe kojima će se ovi delovi fiksirati na šasiju i tako dalje... Sledeća stvar koju treba da uradim je pronalaženje malecnog trafoa koji treba da napaja niz od sveukupno 12 dioda za osvetljavanje VU metara...
Teško, reč je o onim serijski povezanim ledovima na samolepljivoj traci. Kod Bastarda sam imao prostiju varijantu gde je VU metar (iz kasetofona) imao četiri diode crvene boje pa sam svaku stavio na po jednu od četiri grane napajanja i time sprečio narušavanje simetrije tj opterećenosti bilo koje od grana napajanja. Teoretski, mogao bih da vežem po tri diode zasebno ali bih onda morao da razrežem na po tri a to je onda bezveze. Lakše mi je naći po gajbama neki mali trafoj koji mi ionako skuplja prašinu, nešto sa recimo 6 do 9V, iza toga mali grec i neki 470uF elkić i vozi...
Ja sam iskreno mislio da se Zika malo sali sa nama.
Rec koju sam ja upotrebio znacila bi F3, F5, Babuska, Aleph ili nesto u tom smislu.
Nesto onako u A klasi ali sa relativno malom snagom u smislu male snage za ES zvucnike.
Poznata je prica od davnina da ljudi ladno koriste AB pojacavace od 200W za slusanje ES ili sto vece monoblokove u A klasi ko ima bas kintu.
Uglavnom. Snage za njih nikada dovoljno. Sto bi se ono reklo.Imati ES je BAS pravi luksuz imajuci sve to u vidu.
Ako bi bili skromniji koji to tako snazan u AB? I sam se pitam. Neka kvalitetna samogradnja? Hm. A klasa dva mono bloka po jedno 100w najmanje?
Da li je to sve bas toliko potrebno? Pa mozda i nije ali setite se da svi tvrde da cevashi ogromne snage mnogo bolje sviraju
Nije za direktno poredjenje ali bi ES sa 100w u A klasi bio verovatno babaroga.
Neko bi kazao, pa dobro, ali radi i sa Quad-om u B klasi. Radi. Pitajte Steina kako radi a kako radi sa Cirklotronom koji veoma lako moze da bude znatno jaci.
Ne verujem da sam rekao nista novo. Ne zamerite. Cisto glasno razmisljam a znam da Zika ima takodje ES i da je veoma zainteresovana stranka po tom pitanju.
A kako i ne bi jer nesto cenim da kad jednom uneses ES u kucu, bogami....
Žika ima, verujem, dovoljno pojačala da tera svoje ES i to za svako godišnje doba. Quad klon za letnje vrućine, F3 za zimske dane kad može wigwam da se dogreva. Verujem da nema nikakve potrebe da razmišlja o još jednom pojačalu. Da budem iskren, ni ja ovo ne radim jer mi je ovo drugo pojačalo potrebno, radim više zarad zadovoljavanja znatiželje, kopka me kakva je razlika između dve varijante, čistog SS i hibrida. Možda će se ispostaviti da je razlika minorna; u idealnom slučaju, trebalo bi da je tako, dobro odrađen dobar koncept i dobra topologija sa dobrim delovima jednostavno je osuđena da dobro svira ali iz iskustva znam da različito odrađeni sklopovi naprosto moraju različito da zvuče. Sada idem mnogo dublje u A klasu, rekoh već, i ESL-i i Dynaudio zahtevaju dosta snage da bi "prosvirali" a kod Bastard-a je verujem, pojačalo već debelo u AB klasi kada odvrnem glasnoću da zvučnici prosviraju...
Danaske sledi priprema hardvera za zatvaranje kutije, tj limarije... Našao sam jedan minijaturni trafo, iz nekog starog Technicsa koji je služio da održava uređaj u Stand-By režimu. Nisam siguran oko napona ali trafo je malen i nadam se da će mi pasovati... Ali to, tek kad se vratim sa posla u tri i kusur...
:wink2::whistle2::shinymj5:
Našao Technicsov maleni trafoj, stavio na pločicu, četiri diode, kond od 100uF i dva otpornika po 270R. Taman sam ga pogodio da svetli ali ne previše nego baš kako treba. Sad samo da nađem optimalne pozicije za napajanje frontenda i ledova i da to odradim... mislim na buškanje rupa i to...
U principu sam amp skoro završio, podesio naponski pojačivač, podesio cirklotrone, još ostaje da se sve to skocka i doda malo muzike... Biće, kako vidim, pre vikenda... Možda napravim i pokoju sličicu...
